josip2 Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2010 10:23 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: kamnik
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 12:05 pm Naslov sporočila: Časovno relejsko vezje z zakasnitvijo vklopa Prosim za pomoč |
Pozdrav!
Potreboval bi idejo ali načelno shemo preprostega elektronskega vezja, ki bi ob spremembi stanja na vhodu , preklopil izhodni rele z 10 do 20 sekundno zakasnitvijo.
Vezje bi bilo blokovno sestavljeno iz dveh delov :
Napajalno usmerniški del ( 230 Vac / 12 VDC )
Časovnik timer z 12 VDC relejem z enim priklopnim kontaktom.
Ko je prisotna napetost ; je rele v vzbujenem položaju.
Ob padcu napetosti ( ko zmanjka 230 Vac ), naj rele preklopi v normalni- nevzbujeni režim.
Ob ponovnem dovajanju vhodne 230 VAC napetosti, pa naj se RELE z določeno zakasnitvijo ( ni kritično - cca 15 sek ) ponovno aktivira v vzbujeni način.
Če ima kdo od bolj izkušenih elektronikov kako idejo in mi lahko posreduje shemo za izdelavo takega vezja, bom vesel.
Cilj : enostavna in poceni izdelava. Edino breme za napajalnik je tuljava releja ( cca 30 mA ) .
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 1:31 pm Naslov sporočila: |
Zelo enostavno vezje:
http://www.circuitdb.com/circuits/id/92
Bi pa predlagal, če se gre v realizacijo, da se namesto tranzistorja, ki dela kot zener dioda, uporabi pravo zener diodo.
josip2 Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 3:53 pm Naslov sporočila: |
Hvala za link, to potrebujem !!!
Za kakšno napetost pa naj bo konstruirana zener dioda ?
Azrael Član
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 4:21 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš zener diodo grajeno za 6.2, 6.8, 7.5 ali 8.2 V.
Menim, da bi bilo najbolj smiselno uporabiti slednjo, to za 8.2 V (najdaljši časovni zamik), razen v primeru, če ima tvoj 12 V vir napajanja veliko bruma (usmernik brez gladilnih kondenzatorjev) ali mu napetost zelo niha in je lahko nižja od 10 V.
josip2 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 15, 2012 10:16 am Naslov sporočila: |
prosil bi še za verifikacijo postavitve zener diode, namesto tranzistorja !
Je pravilno ?
Azrael Član
Objavljeno: Čet Feb 16, 2012 3:36 pm Naslov sporočila: |
Drži.
Lahko še dodaš diodo uporu 47k, da se hitreje izprazni kondenzator preko upora 10 k ob izklopu naprave in tako vezje reagira tudi ob kratkih prekinitvah napajanjja.
Če bi bil ta čas še vedno predolg, (sploh, če bo kondenzator zelo velik), zmanjšaj vrednost upora 10 k, vendar upoštevaj, da se med delovanjem vezja, na tem uporu troši moč = gretje, zato z njegovo upornostjo ne prenizko, da ne bo upor pokuril več kot vse ostalo vezje.
Če ima tvoj rele majhno porabo, 30 mA ali manj, , bi se utegnilo zgoditi, da ne boš rabi dveh tranzistorjev v Darlington vezavi, ampak samo enega z visokim ojačanjem, npr nizkocenovni BC547C (obvezno s sufiksom C), bi bil že primeren .
60.67 KB |
3 krat |
josip2 Neznanec
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 11:10 am Naslov sporočila: |
Smo že rešili in sicer z vezjem Ne 555. Izhod čipa brez problema krmili mali 12 VDC rele ( tok ob pritegnjenem releju je 43 mA ) , po naslednji shemi :
Ne vem pa točno, koliko toka zmore iz sebe izcedit izhod čipa.
Lahko kdo iz roke strese ta podatek !!
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.06 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 11:55 am Naslov sporočila: |
V datasheetu ti piše: 200mA.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Feb 17, 2012 2:37 pm Naslov sporočila: |
Saj kakšen BC in 1k bazni uproček ne staneta celo premoženje.
Lp Primož |
