dejanc Član
Pridružen-a: Tor 14 Sep 2010 12:26 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.31
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:24 pm Naslov sporočila: Multimeter za računalnik |
Pozdrav,
potrebujem pomoč pri nabavi multimetra za merjenje računalniških komponent. In sicer sem ravno opravil izpit A+, ter bi se rad še malo naučil ali je katera komponenta fuč ali. Trenutno mi je crknil prenosnik, in sicer prenosnik dobi napajanje, vendar se vse ostale komponente ne zaženejo, Predvidevam, da je šla matična plošča, za kar sem tudi sam kriv, ker ko sem menjal Ram, se bojim, da je skozi šla moja statika, ker se nisem ozemljiv in mi je morala skuriti vezje.
V glavnem, imam material za učenje, rabim še orodje.
Ter bi bil zelo vesel, če mi lahko nekdo priporoči kater multimeter bi mi prav prišel. Ciljam: 50-100eur.
Hvala! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:32 pm Naslov sporočila: |
Z multimetrom pri računalnikih nimaš kaj veliko iskati. Poleg tega se pa razen kakšnega menjavanja kondenzatorjev računalniških komponent ponavadi ne popravlja.
Glede statične je pa tako, jaz sem popravljal že kar nekaj računalnikov pa nikoli nisem imel zapestnice sem se samo kake ozemljene zadeve dotaknil ali pa še to ne, pa nikoli ni bilo nič. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
dejanc Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: |
Ma je kolega kupil prek Ebay Ram za Mini Acer laptop, pa sem ga vgradil, ter ni delal. Ker imam tudi jaz Acer, sem testiral na svojem prenosniku, ter tudi ni delal. Ampak za tem mi pa tudi laptop ni delal. . Od tistega dne sestavljam računalnike z zapestnico. Hitro se lahko spozabiš, ter se ne ozemljiš s kakšnim predmetom.
Sem presenečen glede multimetra. Na kakšen način pa lahko preveriš, če komponente na matični dobijo električni tok? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Dobro za to je dober, ampak za to je dober znak že pisk matične. Če pa odpove napajalnik pa ponavadi odpove tako, da se nič ne zažene.
Pa zato je bolje imeti en dober napajalnik na zalogi pa se takoj ve pri čem si. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
dejanc Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
Aha, hkrati sem pa tudi začel z vgrajevanjem Led svetil v računalnik. In sicer sem jih dal trenutno 5 v seriji + upornik.
Tu si pa lahko pomagam z multimetrom, glede merjenje toka skozi te elemente(led, upornik), ne? |
dejanc Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:51 pm Naslov sporočila: |
Glede matične je pa tako, da ko pritisnem gumb za zagon prenosnika, se le ta osvetli. To mi da vedeti, da prenosnik dobi tok. Vendar, ko gumb pritisnem, se ne zgodi nič. Gumb ostane osvetljen, ostalo pa nič. To mi pa da vedeti, da tok ne gre naprej skozi matično in naprej za zagon komponent.
To je moja teorija, ki pa nisem prepričan ali drži ali ne . |
dejanc Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:53 pm Naslov sporočila: |
Trenutno imam prenosnik že rastavljen, matično od ohišja. Vendar še nisem uspel preveriti ali ostale komponente delajo na drugem računalniku. Da vsaj tu vidim, kakšno je stanje. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 10:56 pm Naslov sporočila: |
Če boš kupoval multimeter potem izberi naprimer kak VA pri IC. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
dejanc Član
Objavljeno: Ned Feb 05, 2012 11:04 pm Naslov sporočila: |
Cool. Hvala za informacijo in pogovor. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 2:49 pm Naslov sporočila: |
Za take enostavne stvari bo najcenejši multimeter več kot dovolj. Pravzaprav, pri menjavi RAM modulov, ga sploh ne rabiš.
Za crk mlinček pri menjavi RAM modula pa je največkrat zaslužen eden od naslednjih dejavnikov:
- modul se tlači v režo, ki ni namenjena taki vrsti modulov (DDR v SDR in podobno);
- modul je narobe orientiran;
- modul je vstavljen postrani;
- hot swap modulov (menjava pri prižganem mlinčku).
Da zadeve skuriš s statiko, se je teba zelo potruditi. |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 2:56 pm Naslov sporočila: |
uspelo mi je skuriti ze nekaj ploscic rama (pri nasilnem eksperimentiranju "pa-saj-je-skoraj-isti" ), da bi mi uspelo skuriti maticno se mi pa se ni zgodilo.
Se pa da tudi kaksen hladen spoj popravit na racunalniskih komponentah, ampak tisto je bolj odvisno od srece pri iskanju kot od cesa drugega, to je pa pri popravilih poleg menjave konektorjev, baterij in kondenzatorjev ter popravil napajalnikov bolj ali manj vse kar se da pri popravilih komponent racunalnikov popraviti z razumno zalogo zivcev. |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 3:02 pm Naslov sporočila: |
dejanc je napisal/a: |
Aha, hkrati sem pa tudi začel z vgrajevanjem Led svetil v računalnik. In sicer sem jih dal trenutno 5 v seriji + upornik. |
In ti misliš nekaj popravljati? Osnove elektrotehnike, ... _________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Feb 06, 2012 5:35 pm Naslov sporočila: |
@zok
S kondenzatorji se začne, potem še kakšen Mos-Fet in multilayer kondi (na grafični), potem pride QFN BIOS chip, ki ni v podnožju (in zalotati gor podnožje), nato pa že kakšen chip, ki nima preveč tac itd.
Ta hudi maherji na tem forumu pa so že tik pred tem, da bi v domači izvedbi menjavali že BGA čiperaj. |
robin Član
Pridružen-a: Tor 14 Feb 2012 15:29 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Feb 14, 2012 4:34 pm Naslov sporočila: |
Za kontrolo enosmerne napetosti bo primeren katerikoli multimeter.
Za testiranje polprevodniških komponent pa sam uporabljam še vedno klasični univerzalni instrument z vrtljivo tuljavico. Zanesljiva zadeva, če veš kaj meriš. V službi pa imam tudi komponent tester. |
