jozzze2000 Član
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.01 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 7:13 pm Naslov sporočila: LED termometer z 7107 SMD |
Lotil sem se izdelave termometra z uporabo ICL7107 v SMD izvedbi.
Večino R in C elementov sem uporabil tudi SMD.
Je možno, da sem z izborom SMD komponent "pihnil mimo", naj bi bili elementi oscilatorja, integratorja "navadni"?
Shema vezja KLIK
Tule na četrti strani opisujejo, kakšne komponente naj bi se uporabile KLIK
Omenjajo tudi izboljšavo z vezavo pina 30 na maso, ki je na moji shemi ni.
Zanima me, če je že kdo uporabil ICL7107 za termometer, kako se obnese?
Pa še to me zanima, naj bi termometer takoj po vklopu kazal pravo temperaturo, ali naj bi "počasi" zlezel do tam?
Hvala, Jože
milan62 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
Tak termometer sem imel vgrajen v mojem avtu konec osemdesetih let
( seveda ni bil v SMD izvedbi )
Za tipalo temperature pa sem imel Si tranzistor in ne KTY.
KTY nima povsem linearnega poteka in ti bo tale termometer pri
velikih temperaturnih razponih malo lagal.
Prikaz takega termometra naj bi bil sekundo po vklopu že povsem stabilen,
če je tipalo na stabilni temperaturi.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:31 pm Naslov sporočila: |
Sam sem tam pred 15-20 timi leti naredil kar nekaj takih (podobnih) termometrov. Kot senzor je bil uporabljen npn transistor. Zdi se mi, da BC107 ali 109. Zadeva je bila za tisti čas "raketa". V veliki večini so bili uporabljeni za merjenje temperature v kotlu centralne kurjave. Displej pa se je običajno postavil v dnevni prostor. Ko je temperatura začela padati je bil znak, da je potrebno kotel naložit. Verjetno, je še kje kak moj izdelek v uporabi. Pri meni izgleda takole (pripona) ter je v rabi več kot 20 let. Ne vem pa, če je notri ravno ICL7107. Zdi se mi, da je CA3161-CA3162
326.78 KB |
4 krat |
_________________ lp
jozzze2000 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 10:42 pm Naslov sporočila: |
Po povezavi pina 30 na maso je zadeva postala zelo stabilna.
Edini problem, ki je nastal je, da pri nastavitvi točke za 0°C ne morem nastaviti, da bi kazalo ničlo, najnižje pridem na 60°C. Kakšne spremembe naj naredim pri potenciometru P2?
Hvala, Jože
milan62 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 11:17 pm Naslov sporočila: |
Imaš pravi KTY senzor ?
KTY obstajajo v izvedbi 1Kohm in 2Kohm
Za poizkus lahko daš namesto senzorja običajne upore
jozzze2000 Član
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 11:21 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat namesto senzorja uporabljam kar potenciometer, ki ga nastavim po karakteristiki 2kohm-skega KTY-ja. Za 0°C je to 1630ohm-ov, za 100°C pa 3400ohm-ov.
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sob Feb 18, 2012 11:46 pm Naslov sporočila: |
jozzze2000 je napisal/a: |
Hvala, Jože |
Pina 30 ne moreš vezati kar direktno na maso, ker potem nimaš možnosti nastavitve spodnje točke merjenja. Tisto, kar ti kaže sedaj 60°C bo verjetno -60°C. Nabavi si senzor in meri svojo telesno temperaturo in ga nastavi na cca 37°C. Za točno nastavitev moraš nastavit trimer na pin 36 za maksimalno temperaturo in na pin 30 za minimalno temperaturo. Za pravilen prikaz temperature moraš potenciometre nastavit večkrat, da se približaš pravi vrednosti, ker z eno nastavitvijo podreš drugo.
jozzze2000 Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:32 am Naslov sporočila: |
frapor je napisal/a: |
Hvala, Jože |
Pina 30 ne moreš vezati kar direktno na maso, ker potem nimaš možnosti nastavitve spodnje točke merjenja. Tisto, kar ti kaže sedaj 60°C bo verjetno -60°C. Nabavi si senzor in meri svojo telesno temperaturo in ga nastavi na cca 37°C. Za točno nastavitev moraš nastavit trimer na pin 36 za maksimalno temperaturo in na pin 30 za minimalno temperaturo. Za pravilen prikaz temperature moraš potenciometre nastavit večkrat, da se približaš pravi vrednosti, ker z eno nastavitvijo podreš drugo. |
Že že, sem prvo poizkusil tako, samo prikazana vrednost nonstop skače iz ene vrednosti v drugo in nazaj...
Ima to kaj veze s tem, ker sem uporabil SMD upore in kondenzatorje?
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 3:24 am Naslov sporočila: |
če so komponente SMD ali ne načeloma nima veze.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 9:37 am Naslov sporočila: |
Tvoj termometer je tale . Termometer ne bo nič manjši v SMD, ker mu velikost določajo čipi, potenciometra in displej.
jozzze2000 Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 10:40 am Naslov sporočila: |
Moj termometer je res ta. Ta je dimenzij 85 x 63 mm, moje vezje pa je velikosti 50 x 35 mm
Displaye sem uporabil bistveno manjše, ki ne bodo montirani direktno na vezje.
Torej, v čem bi lahko bil moj problem?
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:10 am Naslov sporočila: |
Vezje bi moralo delovat, če je vse tako kot je treba. Sam sem imel tako vezje z več senzorji, ki sem jih preklapljal. Senzorji so bili na nekaj metrskih kablih in je delovalo.
Glede na to, da si delal s SMD, si verjetno sam narisal nov TIV. Preglej, če si napajanje 4049 pravilno narisal! Namreč nima standardno Vcc na pinu 16, temveč na pinu 1!. Pomeri, če imaš na pinu 26 (7107 čipa) negativno napetost okoli -4V.
_________________ LP
Lojz |
jozzze2000 Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:32 am Naslov sporočila: |
Lojz je napisal/a: |
Glede na to, da si delal s SMD, si verjetno sam narisal nov TIV. Preglej, če si napajanje 4049 pravilno narisal! Namreč nima standardno Vcc na pinu 16, temveč na pinu 1!. Pomeri, če imaš na pinu 26 (7107 čipa) negativno napetost okoli -4V. |
TIV sem sam narisal, pri 4049 sem res naredil napako in povezal 1 in 16 oba na Vcc. Vendar sem ta del odklopil in na pin 26 priklopil -5V.
frapor Član
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:19 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Tvoj termometer je tale . Termometer ne bo nič manjši v SMD, ker mu velikost določajo čipi, potenciometra in displej. |
Če uporabiš SMD elemente in jih daš pod ICL7107 je lahko vezje za polovico manjše.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70782.10
Objavljeno: Ned Feb 19, 2012 10:57 pm Naslov sporočila: |
