I: CNC obdelava ALU plocevine
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 5:01 pm    Naslov sporočila:  I: CNC obdelava ALU plocevine Odgovori s citatom
Koncujem audio ojacevalnik in moram pripravit ohisje.
Plosce sem narocil in so debeline 5mm, celna pa 10mm.
Najvecja plosca ima dimenzije 270mm x 250mm.
Na ploscah bo nekaj lukenj, ter na celni plosci dve izvrtini globile 3mm, ter v sredini luknja fi 6mm. Da se bosta dva gumba (za potenciometer in preklopnik) vsedla v plosco.
Izvrtine bi izdelal na CNCju, nato bom poslal plosce eloksirat.
Iscem dobro duso, ki ima doma CNC stroj, ter lahko naredi teh nekaj lukenj, da me kontaktira, lahko na ZS ali na mail: alyo.tito@hotmail.com
Upam da bo cena razumna, saj me bo eloksacija stala "uko iz glave". Neutral
Na koncu pa sledi se laserski napis na celni in zadnji plosci.
Sem mislim dati narediti ohisje v Mali.sp, a je cena previsoka in si kaj takega student tezko privosci. Rolling Eyes
Hvala za pomoc!
Pa fajn bodte! Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so vse luknje okrogle, si vse skupaj lahko privoščiš narediti sam na stebernem vrtalnem stroju. Lahko tudi pri meni. Lahko še danes Smile
Eloksacija nebi smela biti več kot 10 €.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Darko!
Plosc se nimam pri sebi.
Doma imam steberni vrtalni stroj, vendar je vecji problem sveder.
Luknje so vse okrogle, le ena, kjer pride napajalni konektor (kot na PCjih).
Je pa vec lukenj in bo treba paziti da bodo v liniji. Neutral
Se en problem predstavljata dve luknji na celni plosci, kjer je najprej treba zvrtat 3mm globoko luknjo fi 35mm in v sredini te luknje se eno (skozi in skozi plosco) fi 6mm za os potenciometrov. Je mozno to pri tebi narediti? Think
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
To pa res ni kaj posebnega. Seveda je možno. Pa minut dela.
Izriši načrt v merilu 1:1 in pridi. Lahko še danes....
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 18, 2012 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Ko dobim plosce pridem. Smile
Sedaj so predavanja mimo in imam proste vikende. Smile
Nacrt pa pravkar risem. Razz
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za laserski napis se lahko pa pri meni na firmi oglasiš na drugem koncu Lj. Wink
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Uuu, a imaš zdaj tudi ti RGB ?
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne.
Je pa bližje kot do Ribnice.
Smo pa ravno včeraj preizkušali naparjevanje kovine na steklo in je zelo lepo ratalo.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala Aljaz. Smile
Sem mislim Mirkatmirja povprasat (enkrat mi je omenil da je mozno narediti pri njemu).
Napis pa bo v črni barvi.
Ko bom tako dalec, te bom kontaktiral.
Hvala obema za ponujeno pomoc.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eloksiral boš "natur" oz sivo? Potem bo napis temnosiv.
Če bi eloksiral v kakšni barvi, potem se eloksacijo z barvo vred enostavno odžge stran in se skozi vidi srebrn napis.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, eloksacija natur in napis temno siv.
Nacrt plosc (celne in zadnje) lahko narisem v Corel Draw 15. Vendar se moram poigrat s tistim da pisavo pretvorim v hmm krivulje? da bo CNC znal delat.
Ali pripravim kako drugace?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko direkt CDR. Tudi v wordu bi bilo v redu. Ker se obnaša kot printer in ne kot CNC. Lahko so tudi večje površine "pobarvane", ni treba da so samo črte.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa se nekaj me zanima.
Bom lahko zraven, da gledam? Mr. Green
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda Smile
Aja še to, shrani v kakšen starejši fajl, CDR 15 namereč nimam s čim odpret. Verzija 12 pa mislim da bo v redu.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2012 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super.
Hvala! Smile
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Uptime: 499 dni
