miloj Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 16:30 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.18 Kraj: CELJE
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 12:00 am Naslov sporočila: tranzistor 2N3055 |
Lep pozdrav
Čeprav tale prispevek mogoče bolj spada med začetnike sem ga vseeno dal med napajalnike ker se pač tiče napajalnika.
Zanima me razlaga vezja ki ga prilagam v sliki
Do sedaj sem kot začetnik v elektroniki že osvojil določeno znanje kot naprimer kako narediti preprosti usmernik za niske toke z LM317
Če prav razumem je pač LM317 narejen za majhne amperaže za kaj več pa je že potreben tranzistor.
Tukaj na tej sliki me zanimam kaj preprečuje toku da NE steče skozi LM317 ampak skozi T1 in T2?
Kar se tiče pa voltaže pa me zanima ali si prav predstavljam naslednje: tukaj pri tej napravi voltažo reguliramo z LM317 na OUT pinu ki steče v bazo tranzistorja in takšna kot je voltaža v bazo takšna je tudi voltaža skozi kolektor-emiter vendar s to prednostjo da pa visok tok steče samo skozi tranzistor in ne skozi LM317?
hvala
P.S.: Oproščam se za vse napačne izraze, kot sem že omenil sem začetnik in poskušam razumeti določene stvari, zato mi lahko tudi vi razložite "bolj po domače"
17.03 KB |
111 krat |
_________________ Miloj K.
Lep pozdrav |
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 8:24 am Naslov sporočila: |
kaj preprečuje toku da NE steče skozi LM317 ampak skozi T1 in T2? |
saj je izhod od LM317 povezan z bazama od T1 in T2, zato je vprašanje nerazumljivo.
Kolikor si na hitro predstavljam, je avtor verjetno želel omejevanje izhodnega toka izvesti s P2; manj toka v bazo, manj toka na izhod. Ne vem čemu služijo D7 D8 D9. So mogoče montirane na hladilnik izhodnih transistorjev ?
Drugače pa je ON6MU klicni znak radioamaterja, njegova spletna stran pa zna biti tole: http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm , če boš tam našel več informacij.
lojzek Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 8:48 am Naslov sporočila: |
Tiste tri diode omogočajo regulacijo od 0V. 317 namreč drugače deluje od 1,25V naprej. Sem tako rešitev že videl.
Drugače pa po domače: glavni "ventil" za elektriko v tej shemi sta tranzistorja.
317 pa ju regulira - odpira/zapira in s tem skrbi za željeno napetost izhoda. (kot ročica ventila).
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 22, 2012 4:03 pm Naslov sporočila: |
@miloj
Priporočam, da začneš na začetku. Ko ti bo znano delovanje tranzistorja, ti bo tudi delovanje tega usmernika razumljivo.
Tranzistor ima ojačanje. Z majhnim tokom v bazo krmiliš tok, ki teče skozi kolektor. Poleg tega je tu tranzistor vezan kot napetostni sledilnik - izhodna napetost sledi napetosti iz 317.
Čitaj!
