Programiranje servo motorja
wolf
Pridružen-a: Pet 28 Okt 2011 21:49
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 6:01 pm    Naslov sporočila:  Programiranje servo motorja Odgovori s citatom
Imam Continuous rotation servo motor , analogni, katerega bi rad v "neskončno) vrtel za 360 stopinj(dokler ne pritisnem neke tipke, recimo reset).
Uporabljam Andruino "ploščo".
Naprošam za pomoč, oziroma za kakšne povezave zvezi s tem.
Hvala.
matteo16
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 15:49
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.26
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam tak servo motor. Najprej ga moraš predelati.(Odstraniti moraš blokado in potenciometer in ga nadomestiš z dvema uporoma)
Program pa moraš napisati tako, da pošiljaš vsakih 20ms pulz od 1ms do 2ms.
Pri 1,5 ms se premakne na sredino. Če je več kot 1,5 se vrti v eno smer, če je manj pa v drugo.
Če je pulz dolg 2ms se bo hitreje vrtil kot, če bo 1,7ms.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmilni signal je enak, kot pri navadnem modelarskem servo-tu. Išči "servo protocol".
Kje se je zataknilo ?
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matteo16: Ta verzija je že v osnovi "contrinuous rotation".Ni potrebe predelave.
int47: Nisem vedel kje začeti, ker sem nov v tem. Sem pa mal pogooglov in usposobil motror ter se mal igral s spreminjanjem hitrosti, smeri.
Čeprov kokr sem bral, samo "kodiraje" teh ni čisto enako kot klasični modelarski servo motorji.Če sem prav razumel, pri klasičnuh modelarskih motorjih pač določiš kot premika oziroma kam nej se servo motor premika, pri CR servotih pa vbistvu recimo z ukazom servo.write(poljubne stopinje do 180). Torej, 90<x vrtenje naprej, povečovanjem kota povečuješ hitrost motorja, 90>x preminkanje nazaj, bolj kot se bližaš 0 večja je hitrost.
Saj tako sem jaz razumel. Nej bi pa kao pri 90 stopinjah motor miroval, ampak ne.S čim ustaviš sevo?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je nekaj o krmiljenju takšnega servo motorja. Hitrost mu spreminjaš s PWM.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
wolf je napisal/a:
Motor miruje pri cca 1,5ms impulzih (perioda 20ms). Zaradi toleranc in različnih proizvajalcev so možna rahla odstopanja.
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dones napisal kratek program za celotni pogon( dva servota) katera se v izmenjajočem se intervalu po 1000 mili sekund premikata naprej pa nazaj.
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri CR servotih moreš poikat "točko" med premikanjem naprej ter premikanjem nazaj.Pri tem servotu je to pri(84 stopijah, če sploh lah govorimo o stopija)
wolf
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
A se ne vsi modelarski servoti krmilijo preko PWM? Smile
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno je hitrost premikanja, ki jo lahko spreminjaš s PWM na napajanju, drugo pa določanje položaja.
