Menjava Li-ion celic - laptop
Rokic
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.59
Kraj: Okolica Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 5:37 pm    Naslov sporočila:  Menjava Li-ion celic - laptop Odgovori s citatom
Na Toshibinem prenosniku peša baterija, pa preden bi zamenjal oz. kupoval novo bi probal z zamenjavo celic glede na to, da imam nove, ki nabirajo prah na polici.
To sem probal že z Dellovo baterijo, pa je slednja delala še cca. 2 meseca s polno zmogljivostjo, potem pa na lepem se ni hotela več polnit (zanimivo, da se je to zgodilo točno ob prehodu na Linux Razz ).
Ko sem to probal na Acerjevi bateriji to prestavt, pa se niti napolnit noče več (kontroler?).
Vprašanje pa takšno: Ali je kakšen hakeljc s temi kontrolerji napolnjenosti, da "crkne", če nima napajanja? Kako bi se temu izognil (vzporedno k celici zacinim/prlotam novo, staro pa odcinim/odlotam?)?
Hvala in LP,
Rok
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odlotaš
prilotaš
narediš par ciklov
to je to
vmes paziš na cikle
in to da žice od vmesnih členov lotaš najkasneje (sicer poglej v datasheetu kontrolerja)
Sam se bo resetiral afaik do neke mere, za popoln reset bi rabil reprogramirati eeprom
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da tole ne bo nikoli prav funkcioniralo. Čip si namreč zapomni kolikšna je bila maksimalna kapaciteta celic. In zato se bo računalnik ugasnil v istem času.
Za Toshibo pa reset program kolikor vem ne obstaja.
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če slučajno še nisi poskusil, za začetek nastavi alarme v windowsih na 1% preden ti izklopi računalnik. Pri prenosniku od moje drage (stara zadeva - se ne splača menjat baterije) se je namreč baterija iz 100% na 5% izpraznila v 5 minutah in računalnik je ugasnil. Ko sem samodejno zaustavitev zmanjšal na 1% je baterija iz 5% na 1% padala nadaljne pol ure in je računalnik še vedno uporaben za kakšne malenkosti tudi brez kabla. Smile
Nisem se poglabljal v zadevo, predvidevam pa, da so težave s čipom, še bolj verjetno pa je ena celica obmolknila Silenced
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obstaja kak reset program za HP?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Mislim, da obstaja nek calibrator in če se ne motim je to to.
Rokic
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2012 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem je sum padel na pravo mesto. Baterije itak niso nek "baubau" tako, da nova bo naročena, potem pa malček igranja in eksperimentiranja s celicami.
Alarm pri 1% pa je že en lep čas, vendar po dobrih 4 letih (če ne še kako več) je čas za menjavo.
No, pa še en nasvet že, ko smo pri celicah. Razlika med Genuine in kopijo je cca. €20. Kako je s temi kopijami? So kaj vredne? Tako ali drugače bo padla original, vendar me bolj zanima kako je s kvaliteto.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 24, 2012 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
HP-jev testni program za baterijo je sp49129 (drugi zadetek v Googlu).
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina se o pravilnem vzdrževanju baterije začne spraševati šele, ko je baterija že fuč. Namreč prenosnik "naj bi se" priklopil na napajanje, ko je baterija skoraj prazna. Ko je baterija polna, "naj bi se" napajalnik izklopil in prenosnik delal samo z baterijo. Itd.
Seveda mi tako delamo samo s prenosnikom, ki je malo v uporabi, imamo ga pa za potovanja ali komu maj pokazat in baterija je po dveh letih še kot nova.
V praksi pa je nekaj povsem drugega. Prenosnik je po cel mesec priklopljen na napajalnik, prenosnik se po uporabi samo zapre in se pozabi nanj, dokler se baterija ne izprazni. Zato lahko baterija crkne že v šestih mesecih in toliko je tudi garancija zanjo, čeprav ima prenosnik recimo tri leta garancije.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največja neumnost je ne uporabljati baterije.
Filaš kadar imaš čas in prazneš kadar hočeš.
Vse ostalo je naloga od uporabnika pametnejše elektronike v bateriji in računalniku.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ali je možno, da se mi je podobna reč zgodila na PSPjevi bateriji. Ta ima tri pine skrajna dva sta + in - katera izmerena kažeta pravilno sredinski pin pa pokaže premalo. Problem je, ker se baterija sploh noče polniti ali pa napajati aparat in da se je baterija tudi sama praznila oz. se je potem najverjetneje eepromu zmešalo. Baterijo sem razkopal in s klemami polnil direkt mimo elektronike z ustreznim polnilcem. Napolnila se je za približno 360 mAh. Zadnje kar bom pomislil je razkopati PSP in bom raje prej naročil drugo baterijo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj baterijo, je za v smeti. Original naj bi imela vsaj 1200mAh afaik
Verjetno se je preveč spraznila ali pa tudi samopraznila
Sredinski pin je samo termosonda ali pa še to ne.
