Točkovno varjenje
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimive informacije, zanimiva tabela.
Meni točkovno varjenje vedno pride na pamet, ko se spomnim videja tistega tipa, ki sam dela elektronke. Izgleda tako preprosto Very Happy
http://www.youtube.com/watch?v=gl-QMuUQhVM&t=1m20s
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resno razmišljam, da bi kondenzatorskega enkrat v prihodnosti poskusil izdelati.
Uporabil bi IGBT, baterije ali napajalnik in pa mikrokrmilnik. Nastavilo bi se debelino elektrod in pa debelino materiala, potem bi pa mikrokrmilnik določil čas in vklopil ustrezno število kondenzatorjev.
Hvala za tabelo.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
kaj pa tebi spet ni jasno
tristor sprožiš s stikalom ki ga upravljaš z nogo
rabiš ga zato, da ne šprica povsod
lahko tudi brez, samo je spoj nekvaliteten zaradi nezadostnega pritiska
Kar se tiče točkovnega varjenja so mi stvari jasne, vendar tebi očitno niso.
Pri vseh točkovnih aparatih imaš regulacijo toka varjenja, časa varjenja in pritiska med elektrodami, odvisno kaj variš. In seveda pritisk med elektrodami ni odvisen od tiristorja, kakor si napisal.
Očitno se ti ne sanja kako je točkovni aparat narejen Brick wall .
Sem mislil, da si se v enem postu višje zatipkal, sedaj pa vidim, da ne, kajti tisti polprevodniški element, ki ga omenjaš, ni tristor temveč tiristor.
Tvoji posti bi bili bistveno bolj pregledni, če bi vsaj malo vejice, pike in velike začetnice uporabljal.
Šlamparija ni ravno vrlina "štromarjev", vsaj v večini ne, sicer pa saj vemo, izjeme potrjujejo pravilo. Boo hoo! .
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Feb 25, 2012 9:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC: imam električno shemo aparata za točkovno varjenje stebel z navoji, ki ga je uporabljal oče v delavnici, če te zanima.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Lahko prosim objaviš, če je možno. Verjetno tudi koga drugega zanima.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC: seveda, sicer so kopije slabe, osvetlitev za slikanje v delavnici tudi. Za prvo silo mogoče bo. Bom probal jutri pri sončni svetlobi slikat, mogoče bo bolje.
 Velikost datoteke:  933.31 KB
 Pogledana:  90 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tule je zadeva lepo napisana.
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=2633&start=480
Če boš imel na elektrodi napetost, ko boš vzpostavil kontakt ne boš naredili kvalitetnega spoja. Zadeva bo špricala in iskrila naokoli, efekta pa nobenega.
Sedaj pa pojdi vse skupaj še enkrat brat, da ti bo jasno, kaj sem mislil. tistile polprevodnik ne zagotavlja nobenega pritiska
Na čas varjenja pa lahko pri tristorskih zadevah pozabiš. Ko se pali se pali in bo spraznil tiste kondije do 0-le
Angleška popačenka, doma skovano
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ro-bi: zanimivo, mogoče malo nerodno, ker nimaš obeh rok prostih, vendar za domačo rabo, enkrat na leto, kot temu rečemo, odlično. Ali so tiste "grip cange" (kako se reče slovensko) d'oh! namesto ročice in ali si konice kupil?
To je bil testni prototip. Kasneje sem navil trafo z bakreno pločevino, a še nisem končal izdelka. Konice sem postružil iz mesinga, klešča so bila tam namesto ročice
3 x 3 = 9
Aktiv.: 70617.96
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 25, 2012 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj nima smisla, ker je popolnoma mimo.
Torej, ko berem tvoje poste, potrebujem še stekleno kroglo, ki mi bo povedala kaj misliš in ne kaj napišeš Brick wall .
@PZUFIC: na shemi, ki sem jo prilepil, so vsi kondenzatorji stalno povezani med seboj, pomembno je, koliko jih napolneš (Triac Tr1).
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj posnetkov je na Youtubu , vendar je shema plačljiva. Pa tudi moč je izgleda bolj majhna.
Tole pa je še ena zadeva, samo kaj ko je shema bolj tako tako.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Saj ti na videju pokaže vse sestavne dele. Sheme niti ne rabiš.
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale ima ročico dobro rešeno.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tele kapacitete pa so saj glede na moj izračun ogromne. Res, da se da povečati napetost, samo vseeno.
Primer:
d=1,5mm
I=10450A
U=50V
čas držanja: 3 cikle=3*(1/50s)=3/50s
Izračunamo energijo.
W=P*t=U*I*t=50V*10450A*(3/50s)=31350J
Iz energije izračunamo potrebno kapacitivnost.
C=(2*W)/(U^2)=(2*31350J)/(50^2V)=25,08F
Poleg tega ta izračun ne upošteva izgub. Glede na enačbe sta kapacitivnost in napetost v linearni odvisnosti, torej je potrebno napetost krepko povečati, da pridemo na dosegljivo kapaciteto. Ampak je spet tu omejitev z druge strani. Večja kot je maksimalna napeotst kondenzatorja manjša je njegova kapaciteta.
Da potrebne sile stiska niti ne omenjam.
Tole so samo moja razmišljanja.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 26, 2012 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impulz je kratek, zato zadeva uspe
Stran 2 od 4
Uptime: 9 dni
