K: Izdelava daljinca za vitlo
MatejHrastar
Pridružen-a: Pon 27 Feb 2012 14:41
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 3:14 pm    Naslov sporočila:  K: Izdelava daljinca za vitlo Odgovori s citatom
na vas elektronike sem se obrnil z namenom da najdem nekoga ki bi mi izdelal daljinski upravljalnik za traktorsko vitlo. Namreč ker sem strojnik tega neznam.. Think
Rabil bi enostaven daljinec z dvema funkcijama ker namreč vitla ima dve ročici na kateri bi montiral dva zračna cilindra z elektropnevmatskema ventiloma kar je najbolj enostavno stem d mam na traktorju kompresor za zrak in bi imel od tam dovod.. Ena ročica služi za poteg hloda, druga je pa za spust zajle..
Cilindra bi se aktivirala s pritiskom na gumb, ko bi ga pa spustil bi se cilinder vrnil v prvotno stanje..
Zato bi rabil daljinca z dvema tipkama in stikalom za izklop, sprejemnik z anteno ter dvema izhodoma za ventile.. kako je pa z varnostjo frekvence da se nebi vklopilo zaradi tujega daljinca..Napajanje je 12V iz akumulatorja..
Bi se to dalo narediti? Za kaksen denar? Email: matej.hrastar@gmail.com
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.82
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti bi rad traktor prevrnil?
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
MatejHrastar
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nimam tega namena.. Smile
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem nekaj takega popravljal. Izvedba je načeloma mogoča tudi v samogradnji. Recimo s kakimi RFM12 ali RFM70 modulčki RX/TX modulčki, ki omogočajo dvosmerno komunikacijo. Glede na to, da je upravljanje vitla na daljavo lahko v neki situaciji smrtno navarno si osebno tega ne bi upal delati za prodajo. V primeru nesreče bi bila najprej krivda na neatestirani napravi, če prav morda z njo ne bi bilo kaj narobe. Zato ti priporočam, da kupiš v ta namen narejene naprave z ustreznim atestom.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskrbi da bo imel traktor kletko, s katero preprečiš da te zdrobi če se prevrne nazaj
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O tem se je že debatiralo.
Čitaj.
MatejHrastar
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Zakaj pa kletko? [slovenščina je zame španska vas] nebom v traktorju sedel ko bom z vitlo upravljal...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš vlekel hlode za seboj se lahko obrne, ti pa rataš palačinka
MatejHrastar
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj nebom stal zraven traktorja ali pa za njim, ampak 10 metrov stran.. Zato bi pa dal to zadevo gor ker zdaj [slovenščina je zame španska vas] pa res pri traktorju ker moram ročno upravljat..
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo imel daljinca je pri pravilni uporabi le tega načeloma bolj varno kot stati med traktorjem in vitlo in ročno upravljati vitel.
Kaj pa verzija "daljinca" na kablu. Tako varianto ima kolega in mu dobro služi.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proti prevrnitvi traktorja se lahko doda zaščita, da izklopi komande daljinca oz. sprejemnika za nadaljni premik razen hodov za nazaj.
Je pa to riziko graditelja te naprave kakor tudi za vse ostalo vendar je pri tej stvari večja možnost hudih mehanskih ali življenjskih poškodb.
Lahko se izdela s kakšno klavzulo, ki jasno navaja, da naprava ni atestirana in je njena uporaba na lastno odgovornost upravitelja in pravtako kar se tiče nastale škode.
Tak projekt bi ocenil na kakih 250-300EUR brez pomisleka o cenenosti elektronskega materiala, ki bi ga uporabil.
Zadeva bi se morala pred uporabo še testirati na ravnem terenu, kar se tiče varovanja pred prevrnitvijo in še kakšni dodatni možnosti ogroženosti stroja ali človeka.
lp, ElGrigon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sploh ni težava, ker še vedno vidiš, kdaj traktor dviguje pri vožnji in za koliko ga lahko dvigne tako lahko v pravem času reagiraš in ga kontrolirano spistiš nazaj na tla s prvimi kolesi.
Težava pri vožnji so zlasti tanjša debla, ki se lahko zataknejo ob desko in podlago in jih obrne od zadaj naprej in direktno po kabini. To je posebej nevarno, če so privezana preveč na sredini.
Pri daljincu pa more bit posebej varno, da res neha vleči, ko tako hočeš, nujno more bit NOT-AUS tipka. Pri kakršnikoli prekinitvi komunikacije, napajanja, itd, mora popustiti ročica za vleko, dobro je, da takrat tudi zavoro zategne.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://si.farnell.com/rf-solutions/firefly-s2/remote-control-system-fm-2ch-100m/dp/1655093
Vem za cca 30, da se jih je zmontiralo in prodalo kot upravljanje gozdarskega vitla ali dvigala. Kako pride preko varnostnih pregledov, CE ali prevzema ne vem. Vem pa, da se jih vgrajuje.
Lep pozdrav, Primož
MatejHrastar
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Aja? In na kaksnem principu to dela, dela dokler držiš tipko, ko pa spustis pa prekine? Veš za koga ki bi to imel da bi videl kako deluje?
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MatejHrastar je napisal/a:
Vajdo je napisal/a:
To je osnova, da vleče samo, ko držiš tipko.
