Clio (Tezave z radiem, gretje,..)
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 5:28 pm    Naslov sporočila:  Clio (Tezave z radiem, gretje,..) Odgovori s citatom
Doma v Cliotu imamo Sony-ev avtoradio, ki pa je zadnje dni pričel kar samo nastavljat glasnost (torej da se sam utiša -> takrat ga je naprimer treba poglasnit kar konkretno in potem ko se 'stabilizira' pa je, seveda, zvok preglasen in ga je treba zmanjšat na normalno....potem pa se čez čas spet zgodba ponovi).
Ima kdo mogoče kakšno idejo, kaj bi lahko bilo narobe?
LP,
David
Nazadnje urejal/a David92 Tor Feb 28, 2012 7:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti vklaplja neko funkcijo LOUD ali nekaj takega?
Tako se je meni dogajalo poleti zdaj pa dela kot mora.
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 5:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne da bi opazil, morda je avtoradio iz starejse generacije, pa ne prikazuje tega. Namreč ko zvišam glasnost se nic ne prikaze na zaslonu. Gumb za ojačitev ali utišanje zvoka je pa na 'vrtenje', nista tipki + in - .
Kaj pa je pomagalo pri tvoji težavi? kako si jo odpravil?
LP,
David
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(Ne bi rad odpiral nove teme, pa bom tukaj postavil se nekaj vprasanj)
Bolj iz radovednosti me zanima: Pravtako se mi je nedavno na avtu (Clio) pokvarilo gretje avtomobila. Ventilator piha na vseh stopnjah, vendar četudi imam nastavljeno ogrevanje na najtopleje, piha kar hladen zrak. Vem, da večina bi rekla 'kupi / zamenjaj' mene zanima bolj iz radovednosti, kaj je tukaj točno odšlo?
Na drugem avtu Citroen C3, pa mi sklopka nagaja. Namreč vsakič kadar jo uporabim 'spušča' nenavaden zvok - pravtako na zavorah, bi rekel da celo ob istem trenutku sem opazil ta problem. Je treba mogoče samo podmazat?
LP,
David
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogmaži vodila pedal če ne drugega. Mogoče bi blo fajn tudi namazati zajlo ali pa še raje - jo zamenjati na sklopki
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyro: Bom poskusil pedala. Za zajlo pa nevem, če naj sam kaj tam počnem, da ne bom pokvaril še nekaj, kar je bilo dobro Very Happy Hvala za nasvet!
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@David92
Verjetno ti je odšlo izbirno stikalo za temperaturo. Če se je nedelovanje zgodilo v šusu je to.
Druga varianta pa je, da je toplotni izmenjevalnik zabasan. V tem primeru ga moraš očistiti. Ta primer je bolj verjeten, če je gretje počasi nehalo delovati.
kako:
http://www.youtube.com/watch?v=7kagmjAM1Z0
Razloži v detajle kaj in kako.
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Airwolf: Najlepša hvala! Bom sporočil, če kaj več izvem - vprašal sem tudi na Forumih od Renaulta - tam sicer omenjajo termostat, vendar so tudi omenili čistko 'pečke'!
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da če bi bil zanič termostat bi ti tudi avto kuhal.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostat verjetno ni zanič.
Enostavno preveriš:
Vzameš ga ven in daš v lonček mrzle vode.
Lonček daš na štedilnik in začneš greti,
Če se začne odpirat je dober, če se ne je zanič
LP Gašper
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajaaa. Hvala se enkrat, bom preveril!
Sem pogledal tisti video... nisem se veliko ukvarjal s popravljanjem avtov, tako da se mi zdi stvar zakomplicirana kar precej in omenja kar nekaj moznosti, kje bi lahko slo kaj narobe pri tem 'čiščenju', vendar se splača poskusit, preden bi plačeval mehanike za popravila. Če ne bo šlo, pa bom tako ali tako moral poklicat njih. Smile
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumljivo,
stvar ni toliko zakomplicirana kot je zamudna in ja stvari gredo lahko narobe. Če se ne počutiš udobno brskat po avtu raje prepusti mehaniku da to opravi.
LP Gašper
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem pogledal in se pogovarjal zadevi. Termostat definitivno ni, tako kot ste rekli. Verjetno pa tudi niso nobene cevke, ampak je nekaj odslo pod 'armaturo' (se opravicujem, nevem slovenski izraz, moj oče pa se je tak izrazil) in da je mehanik rekel, da bi bilo skoraj potrebno avto 'na pol' razstavit da prides do te zadeve, da jo očistiš.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima motorček za odpiranje tople vode v mašino zna biti to to.
Premikaj hladno-toplo, da se malo razmiga in začne odpirati
lahko je zataknjena loputa
Ali pa preprosto rabiš odzračit vse skupaj (lahko ti primanjkuje hladilne tekočine)
David92
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.80
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, zdaj imamo kar nekaj teorij in bom si jutri vzel cas, da preverim zadeve!
Hvala vsem se enkrat.
Mimogrede... mi lahko kdo pove slovenski izraz za 'armaturo'? Smile
