Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Čet Nov 03, 2011 11:40 am Naslov sporočila: |
jajo je napisal/a: |
Zdravo
....Edini težavi kaj jih imam sta ta, da merilnik nikoli nisem uspel povezati na računalnik klub večkratnim poskusom..
Lp, Iztok |
Držiš Hz/Duty ter multimetrer vključiš. Prižge se PC-Link v gornjem levem kotu. Povezava multimeter - kabel je optična (ir) skozi fotoaparat poglej, če v odprtini kamor se vključi kabel ledica utripa. Če, potem je težava sam kabel oz povezava s pc-jem driver .... _________________ lp
maki1963 Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:01 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Škofije
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Pet Nov 04, 2011 7:28 pm Naslov sporočila: multi |
Kaj pa Voltcraft4095. Ima induktivnost, kapacitivnost in tester tranzistorjev. Uporablja ga oče ali bolje ga je
Ima pa manjšo rezolucijo in ne nevem kakšno natančnost. Preživi pa marsikaj. Glavni problem je tokovna izven standrna varovalka. (s primerno žičko jo pa prebrikaš )
LP |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 8:59 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal.
Ali ima kdo kakšne izkušnje o multimetrih Extech?
Namreč nabavit sem mislim Fluke 179 in slučajno sem našel za skoraj podobno ceno Extech-a EX 542, ki ima dosti več funkcij in po podatkih prepričljiv za nakup.
Zanima me vaše mnenje. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
king25 je napisal/a: |
Rajši imam Fluke pa tudi če ima Extech 99-krat več funkcij
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 12:13 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo izkušnje z Metrelovimi inštrumenti? Nobeden jih ni omenil, ali niso dobri ali jih ne uporabljate? |
king25 Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 1:07 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
Rajši imam Fluke pa tudi če ima Extech 99-krat več funkcij |
Se pravi Extech ni tako dober kot piše  |
milan62 Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ja, zapisal sem svoje osebno mnenje, ki ni nujno, da je enako tvojemu.
Fluke ima nek poseben čar. V firmi, kjer sem bil zaposlen pred leti, smo imeli kar precej multimetrov, med njimi enega Flukeja. In glej ga zlomka, prav vsi so hoteli meriti le s tem multimetrom.
king25 Član
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 2:17 pm Naslov sporočila: |
Ok razumem, mislil sem da konkretno govoriš za Extech in da ga poznaš  |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 3:00 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam Fluke 175 in ti lahko povem da ne boš nič zgrešil če kupiš Fluke-ja. Tudi jaz sem kolebal med kitajceim in Fluke-jem pa ti lahko povem da bi se za***al če bi vzel kitajca. Poleg vseh dodatnih funkcij ki jih pri kitajcu ne boš rabil boš pogrešal hitrost in kvaliteto Fluke-ja (le pazi da ne skuriš varovalke ). _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 3:55 pm Naslov sporočila: |
Odvisno kakšen uporabnik si(hobi, profi) in kakšno vero imaš(npr. Fluke fenomen), Te naprave od Extech-a so igra na loterijo, reši te samo garancija. David na Eevblog-u, kateri je zase, kar zahteven mož, je nekaj testiral Extech naprave in je bilo vse mogoče od dobrih do hroščatih izdelkov. Meni osebno mi je bol všeč kitajec po imenu Unitrend. |
bonksi Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 14:09 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 9:38 pm Naslov sporočila: |
Samo v vednost sledeče:
- Fluke 175/177/179: Made in China
- Extech EX540/542: Made in Taiwan
Loterija je samo nevednost. Že iz linkov, ki si jih posredoval zgoraj lahko vidiš bistvene razlike med instrumentoma, EX542 je datalogger, točnost boljša od Fluke 175, Fluke 175 pa ima svoje ime in ceno za katero pa verjetno stoji tudi kvaliteta. Kolikor vem je garancija za EX542 36 mesecev in ima IP67.
Sem pa pogledal še teste tega frika Davida:
- EX505 http://www.youtube.com/watch?v=3WeDfEG7kxA (podoben instrument kot EX542), metanje v vodo
- EX330 http://www.extech.com/instruments/press.asp?pressid=06072010, shootout nagrada.
- EX542 http://www.extech.com/instruments/press.asp?pressid=03192010
Hrošč? Kje?
Če se ne moreš odločiti, si pojdi ogledat multimetra, tako boš vsaj dobil nek občutek kaj je kaj. |
sortaj Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 21:51 Prispevkov: 812 Aktiv.: 3.94 Kraj: Med Vipavo in Štanjelom
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
...(le pazi da ne skuriš varovalke ). |
Lahko to pojasniš?
Namreč jaz sem jo pri svojem očitno skuril
Kje se da dobit ustrezno?
lp _________________ Svet je bil analogen, dokler ni Planck vsega zafrknil... |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Feb 28, 2012 10:20 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ustreza CH10 Ultra Quick?
Originalna je draga kot žafran. _________________ lp |
bonksi Član
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 1:50 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Originalna je draga kot žafran. |
Ta varovalka ne ustreza, ker je normirana za napetosti 600V. |
