filius Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 17:37 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.12 Kraj: Vodice
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 8:34 am Naslov sporočila: Digitalni obratomer |
V šoli izdelujem digitalni obratomer, po naslednjem načrtu, vendar ne razumem čisto kako to deluje, predusem ne razumem desnega dela, in čemu sliži tisti fotoupor(LDR1), Tako da če kdo razume če bi lahko na kratko malo opisal.
Ter kaj je glavna razlika med PIC-om 16F84 in 16F84A?
218.68 KB |
221 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 8:36 am Naslov sporočila: |
Fotoupor (skupaj z IC2b, Q4 in trimerjem) služi prilagajanju svetlosti LED displayev na okolico.
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 10:08 am Naslov sporočila: |
Zakaj sta pa tam na desni DISP1 in DISP2, ki nista nikamor zares priklopljena?
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 11, 2012 10:13 am Naslov sporočila: |
Tisto sta dve nuli.
filius Član
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 9:48 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo kakšne podatke kakša frekvenca je pri avtu, oza kakšno frekvenco naj nastavim na FG da sprobam?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: |
Ker gre za nalogo, ki jo moraš rešiti sam, samo nekaj namigov.
Obratomer šteje število isker v minuti. Nato pa upoštevaj koliko imaš cilindrov in kako hitro se vrti odmična gred.
Če delaš za večvaljni 2-taktni motor, pa pomisli, koliko vžigalnih sistemov ima.
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
24 Hz mora kazati 6000 obratov, to je en vžig na pol obrata pri 4 valjnih strojih
_________________ lp |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Feb 29, 2012 11:31 pm Naslov sporočila: |
Prepričan? 24Hz in 6000v/min?
filius Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 3:58 pm Naslov sporočila: |
Hmm torej 1Hz je enako 1 nihaj na sekundo. Če vzamem recimo osnovo za štantgas 1000rpm je to 16 obratov v sekundi in 16Hz.
Torej je 6000rpm - 100Hz
Lahko rekli da je "delovno območje" mojega obratomerja med 16Hz in 165Hz
Prosim popravite me če se motim?
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:52 pm Naslov sporočila: |
6000 (rpm) / 2 (odmična gred) / 4 (valji) = f
LP, stursc
Azrael Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 6:07 pm Naslov sporočila: |
Upoštevati moraš koliko taktov ima mašina in koliko cilindrov napaja vžigalni sistem s katerega jemlješ impulze za tvoj obratomer.
Tvoj izračun recimo odgovarja za:
- 2 t, eno ali več valjnik, ki ima ločene vžigalne sisteme (za vsak valj svojega);
- 4 t. enovaljnik s slepim vžigom;
in še nekaj drugih kombinacij, ki jih boš sam ugotovil.
Za 4 t, 4 valjnik z enim vžigalnim sistemom, pa tvoj izračun ni pravilen. Upoštevaj ulomek, ki ti ga je podal uporabnik stursc.
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:27 pm Naslov sporočila: |
Ups, zmotil sem se.
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Mar 05, 2012 8:18 pm Naslov sporočila: |
Pri nekaterih sistemih je tako, da dajo iskro dvakrat znotraj štirih taktov, ne le enkrat. Torej v smislu "wasted spark".
Če pa meriš signal iz alternatorja, oziroma kar na +12V liniji, ki je sestavljena iz enosmerne napetosti in izmenične komponente, je pa mislim da 6 hribčkov na vrtljaj alternatorja.
Dule84 Neznanec
Pridružen-a: Sre 27 Feb 2013 22:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Veselovo
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
tole bi tud jz rad namontiru v svojga AX-a
IXA Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 22:20 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.48 Kraj: Bizeljsko
Objavljeno: Sre Mar 13, 2013 9:56 pm Naslov sporočila: |
Dule84 je napisal/a: |
tole bi tud jz rad namontiru v svojga AX-a  |
Pravilo št. 1: Pišite slovensko
Na forumu želimo vdrževati razumno mero kulturnega pisanja. Tudi oblika sporočila marsikaj pove o pošiljatelju, zato pričakujemo, da bodo sporočila napisana razumljivo. Nikakor ne želimo omejevati vaše kreativnosti pisanja, želimo le, da diskusije ne bi izgubile svojega prvotnega namena. Različne verzije "internetne slovenščine", slengi in narečja v sporočilih niso zaželjena. Uporaba tujih izrazov glede na vsebino foruma ni prepovedana, vendar pričakujemo da se le-ti uporabijo v razumni meri.
LP, Igor
