Brezžični zvonec, kot oddajnik/sprejemnik
reylo25
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 18:58
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:53 pm    Naslov sporočila: icon_question Brezžični zvonec, kot oddajnik/sprejemnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni zanima me če bi bilo možno uporabiti brezžični zvonec kot oddajnik/sprejemnik za krmiljenje releja. Bi bil potreben velik poseg ali to sploh ni možno??
Link: http://www.mimovrste.com/artikel/4110017721/brezzicni-zvonec-230v
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.58
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.goodluckbuy.com/12v-wireless-6-channel-way-remote-control-switch-motor.html
To kupi. Je točno to kar rabiš.
Drugače pa se da tudi zvonec predelati. Ampak brezveze komplicirat.
reylo25
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj bi, samo potem spet rabim 12V DC da bi napajal sprejemnik. Zvonec ki pa ga gledam pa ima napajanje 220V AC, kar mi pa bol ugaja. Saj sem našel sprejemnike, ki imajo napajalno napetost 220V AC ampak so precej ˝posoljene˝ cene. Zato bi pa rad zvedel če je možno z manjšim posegom zvonec predelati.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja 12v adapter je pa res problem...za par evrov ga dobiš in imaš mir.
Na obstoječem bi pa moral pač najti izhod in tja pripopati rele . Vprašanje je je, če ima teh 230V napajanja dovolj zaloge da napaja še rele - po moje nima... Ravno tako je vprašanje če boš sploh našel pravi izhod. Ti kitajski namenski čipi so lahko narejeni tako da je izhod že direkt audio signal za zvočnik...tako bi moral dati gor ojačevalno stopnjo da bi dvignil in usmeril nivo obstoječega avdio signala ter ta signal potem usmeriti...
reylo25
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha no potem bi pa taka 12v zadeva tudi bila vredu?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Itak. Zadeva z gornjega linka je čisto v redu, pa še 6 kanalov imaš tako da se lahko igraš po mili volji. Zraven nabavi še adapter, pa bo.
Ranger
Pridružen-a: Sre 13 Jun 2012 17:59
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Cele
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 13, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živio,
Mogoče ima kdo kakšno idejo oz. mi lahko pomaga kako bi rešil sledeče:
Imam res star, še v lesenem ohišju, 6V hišni zvonec katerega imam priklopljenega preko tipke na manjši 6V akumulator in vse skupaj deluje prav fino.
Pojavlja pa se želja, da bi nekako pozvonil tako, da tega nihče od prisotnih ne bi videl... Torej brezžično. Sedaj to rešujem tako, da je nekdo pri tipki v drugem prostoru in potem je potrebno nekako signalizirati kdaj naj pozvoni itd... pa še to, da morava vedno, če želim izvesti "trik", biti prisotna dva.
Pregledoval sem ta forum in našel to temo in tudi jaz sem dobil enako idejo, da bi uporabil kar brezžični zvonec in ga predelal, saj te kitajske naprave neverjetno dobro in na daleč delujejo. Ampak vidim, da to nima smisla.
Moje vprašanje je ali obstaja možnost, da bi uporabil takšno obstoječo brezžično napravo, kot jo predlaga "stranaboy" in bi lahko pozvonil na moj 6V zvonec. Želim namreč nekako na daljavo in iz drugega prostora pozvoniti ring, riing, riiiing.
Ne vem namreč kaj pomeni v opisu stikala tole:
Can be switched freely in the three modes: spot move, mutual lock,self-lock.
Vse kar sem do sedaj našel in gledal po trgovinah so razna brezžična stikala za luči in podobno in delujejo po principu ena tipka ON in druga tipka OFF oz. pritisneš enkrat ON drugič OFF. Jaz bi pa potreboval, da ko pritisnem na tipko pozvoni, ko spustim preneha. Upam, da se razumemo.
Ali ima zgornje stikalo to možnost?
Ali ima kdo kakšno drugo idejo kako to rešiti?
Uptime: 499 dni
