Peltierjev element
goldy2241
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2012 15:28
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 3:38 pm    Naslov sporočila:  Peltierjev element Odgovori s citatom
Ker nisem elektronik, brez potrebe pa tudi ne bi rad nakupoval komponente, imam vprašanji:
Ali lahko Peltierjev člen direktno priključim na baterijo in ponteciometer. Ali lahko z nastavljanjem potenciometra dobim in obdržim samo npr. deltaT=5°C ali pa je zadeva bolj komplicirana? Ne potrebujem namreč 60°C temp.diference.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne
Lahko priklopiš direktno na baterijo
Vendar ko boš napajanje izklopil ti bo peltier puščal nazaj
In to dokaj konkretno
Potenciometer je pa prešvoh, bo zgorel.
Peltierjev člen ne bo proizvedel 60°C razlike
goldy2241
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav nočem 60°C razlike. Želim samo cca 5°C. Ali lahko to dosežem s kako drugače? S kakšnim uporom?
Najmanjši Peltier v Conradu ima nazivno napetost 0,8V. Bi ga 1,2V baterija skurila?
Nazadnje urejal/a goldy2241 Pet Mar 02, 2012 4:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.38
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija in potenciomete? Če je Peltierjev elemnet ranga do 1W še ja, pa še potem je to krmilje in ne regulacija (temperatura bo nihala - zelo).
Za regulacijo boš rabil povratno informacijo o temperaturi, in konkretni driver, ter napajalnik.
Peltierjevi elementi so moči 20 - 100W ali več (ebay).
goldy2241
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ima 1,9W.
OK, očitno je bolj komplicirana zadeva. Torej potrebujem temperaturni senzor, pa še kaj. Kako pa bi se reguliralo? S spremembo napetosti ali toka?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po ebayu dobiš peltierje za 5€ neki takega
tistih 0.8V nima veze.
Kupi takega da bo ustrezal napajanju in proizvajal minimalno obremenitev za tvoje baterije (sprobaj, pomeri tok da je tak k hočeš in to je to)
Vse ostalo, regulacija etc je kompliciranje.
Ne pozabi pielterja hladit, za vsak W hlajenja on proizvede 6W na drugi strani
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Merske enote so pa prosto po Pyr0. Beast bodo pa moderatorji.
Danes je težko biti budala, konkurenca je velika, pa še dokazovati se moraš večkrat na dan.
Sem ogledalo: Nisem kriv, če v meni vidite nekaj kar vam ni všeč.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peltier je vsekakor treba na vroči strani na nek način hladiti (ventilator, hladilna rebra), saj se tam kuha moč, ki jo je element "potegnil" s hladne strani, kot moč, ki jo je vzel iz napajanja.
Element namreč lahko samo ustvari neko določeno temperaturno razliko med hladno in vročo stranjo (odvisna od elementa in pogojev obratovanja).
V primeru, če je temperatura na vroči strani previsoka, je tudi na hladni lahko višja, kot je temperatura okolice - nimaš več hlajenja, ampak gretje stvari, ki si jo namenil hladiti. Še huje pa je, če peltier pregreješ, nakar postane samo še grelec. Na obeh straneh.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa sploh zdrži? Če imam prav v spominu so jih včasih uporabljali za boljše ohlajevanje računalniških procesorjev.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 02, 2012 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računaj na tam 20°C razlike pri neki spodobni obremenitvi. Več se da doseči če jih zložiš.
Njihov izkoristek je pa precej slab v vsakem primeru
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 2:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....Peltierjev člen ne bo proizvedel 60°C razlike
Računaj na tam 20°C razlike pri neki spodobni obremenitvi. Več se da doseči če jih zložiš.....
Očitno tukaj lažejo, zavajajo ali pa ti nekaj na pamet.
@goldy2241: kot so ti že napisali, s potenciometrom ne bo šlo. Za ohranjanje temperaturne razlike pa tudi ne na popolnoma enostaven način, tj. brez ustrezne regulacije.
Reguliral bi z diferencialnim temperaturnim kontrolerjem. Nekaj takega kot je ta tukaj.
goldy2241
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem!
Še posebej pa hvala za shemo!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2012 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več kot očitno ti ni jasen način testiranja.
Max. temperaturna razlika je podana pri pretoku toplote ki je enak 0, zato takih rezultatov v realnem svetu ne boš dosegal.
Le redke redke izjeme podajo temperaturno razliko pri polovični nazivni obremenitvi elementa, kar je edino pravilno.
Max. hladilna moč pa je podana pri minimalnem temperaturnem gradientu med hladno in toplo stranjo - nekaj kar v realnosti ne boš potreboval, ker za tako majhno razliko kuriti štrom ni najbolj razumno.
S večjo razliko temperatur pa pada tudi sama moč elementa (nekako se samouravnava), kar pa pomeni tudi, da mu moraš naviti napetost, da ohraniš isto moč pri večjem gradientu.
In od tu pride tistih 20°C
