promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Sob Feb 14, 2004 11:04 pm Naslov sporočila: Kupim variak |
Kupim variak (najraje nov) ali pa dobro ohranjen. Napetost= 0-230V, tok=2A. Vem, da izdeluje in prodaja variake Metrel, vendar so precej dragi (okrog 80 kSIT). Vsaka informacija je dobrodošla.
lp, prom  |
iskra Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 8:02 pm Naslov sporočila: |
Mora biti ločilni ?
L.P. iskra |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.95 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 8:22 pm Naslov sporočila: |
Mora biti ločilni ? |
Kako pa ločilni izgleda? Ima dva navitja? Takega še nisem videl ne znam si predstavljati kako izgleda Običajno sem videl tam kjer je bila potreba po galvanski ločitvi avtotransformator (variak) v kombinaciji s klasičnim transformatorjem. _________________ lp
promehanik Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 11:09 pm Naslov sporočila: |
Po pravici povedano ne vem kakšen je to ločilni variak. A mi lahko kdo pove kakšna je njegova prednost in kje se uporablja. Jaz sem nekako mislil klasični variak. Kaj pa pomeni klasični pa tudi sam ne vem točne definicije. Edina zahteva je, da je v ohišju.
V kolikor ima kdo kakšnega naj prosim pove.
lp, prom |
iskra Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2004 10:56 am Naslov sporočila: |
Večina variakov , je ločilnih (vsaj take , ki jih uporabljaš v delavnicah) . To je OBVEZNO , saj s tem ločiš aparat od ozemljitve (če primeš izhod iz varjaka , se ta ozemlji) Upam da boste to poenastavitev razumeli . Starejši varjaki pa so navadni avtotransformatorji in ne zagotavljajo te varnosti. Jaz imam "viška" en tak malo starejši variak in če bi ti prišel prav , se lahko zmenimo. Vprašanje pa je za kaj bi ga potreboval ? |
promehanik Član
Objavljeno: Pon Feb 23, 2004 9:19 pm Naslov sporočila: |
Približno razumem, bom pa vseeno še nekaj vprašal glede ozemljitve.
Kaj pa če bi problem pri starih variakih rešil tako, da bi ozemljitev vezal na kovinski del od variaka (in bi postal ločilni)???
lp, prom |
iskra Član
Objavljeno: Tor Feb 24, 2004 11:27 am Naslov sporočila: |
Ne , sem zelo slabo razložil to "ozemljitev". Pri omrežju imaš dve žici ( pozabimo na "šuko" vtičnico) , se pravi fazo in ozemljitev. Če primeš za "ozemljitev" (nulo) se ti nič ne zgodi , če pa primeš za fazo , vidiš vsaj vse zvezde . Pri ločilnem transformatorju , pa obe žili "visijo v "zraku" , ko primeš eno , jo tisto v bistvu ozemljiš. Seveda če primeš za obe , TRESE. Zato v delavnicah uporabljano ločilne transformatorje , da se nam pol neumnosti oprosti. Razumljivo da napraviš tak "ločilni" varjak lahko tudi z dodatnim ločilnim transformatorjem . |
