samsung nima slike
janezstrmsnik
Pridružen-a: Pet 06 Jan 2012 22:24
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.32
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 5:25 pm    Naslov sporočila:  samsung nima slike Odgovori s citatom
Teta mi je prinesla TV LCD Samsung LE32R32B.Tv nima slike , ostalo dela vse ok.
Ima kdo kaksno idejo, kaj bi lahko bilo oz. kaj naj prvo preverim.
David92
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22
Prispevkov: 292
Aktiv.: 1.79
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer si napisal, da vse ostalo deluje, ampak bi rad vseeno vprašal: zvok deluje? Pa potem ko recimo menjas program, se sliši zvok?
LP,
David
janezstrmsnik
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.32
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvok normalno deluje, tudi ko preklapljas med kanali. Vidi se tudi majhna osvetljenost ekrana. Je mogoce mozno, da bi s pilotom kdo kaj ustimal. Hmmmmm
janezstrmsnik
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.32
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga odprl in ga prvo mal spihal. Joj kaj praha se nabere. Na napajalni plosci oz. na sekundarni strani sta dva napihnjena kondenzatorja z oznako CM 856 1000y 25V in CM858 470y 25V. Mislite, da bi lahko mogoce to bil vzrok. GGrem iskat shemo.
Hvala vsem za nasvete.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sheme verjetno ne bos nasel.
Nalotaj nova kondenzatorja, lahko pa vzames taksna z visjo prebojno napetostjo (ampak enako kapaciteto - ce gre za gladilni kondenzator pa velja pravilo vec je bolje).
Ce sta napihnjena, je po vsej verjetnosti to vzrok nedelovanja osvetlitve ozadja ekrana.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več ni nujno bolje. Kondenzator ob polnjenju potegne kar velik tok.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 04, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, prevelik kondenzator hitro preobremeni diode in navitje. Več o tem v tretji številki revije, v članku o napajalniku.
dkodarin
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2012 11:34
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti ne dela backlight
http://www.instructables.com/id/How-to-Fix-an-LCD-backlight-power-Inverter-Using-/#step1
Think
janezstrmsnik
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.32
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj,
Sem zamenjal oba kondenzatorja pa zadeva ni nic boljsa. Ceprav sem izmeril kondenatorja in sta oba imela malo kapacitivnost in velik ESR.Verjetno imate prav, da ne dela backlight. Samo kako zdaj naprej, kje se lotit zadeve. Sem malo gledal link pa nekako ga ne najbolje razumem. Nisem najbolj vesc v anglescina. Za vsako pomoc se vam prav lepo zahvaljujem.
lekso
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2011 9:17
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Skopje
service manual
samsung_le32r32b.zip
 Ime datoteke:  samsung_le32r32b.zip
 Velikost datoteke:  7.21 MB
 Downloadano:  32 krat
janezstrmsnik
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.32
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj,
Sem malo bral tuje forume, kjer meddrugimi pišejo, da v večini primerov so krivi elkoti ampak, pa da po zamenjavi le teh vseeno TV ne dela. Pravijo da je potrebno eprom čip resetirat. Mogoče kdo kaj več ve o tem?
Prispevkov: 3479
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi imel TV z združljivim panelom, bi lahko napako hitro omejil na panel ali procesorsko ploščo.
Z osciloskopom lahko preveriš, če gredo LVDS signali na panel. Če jih ni, je napaka verjetno v procesorskem delu.
janezstrmsnik
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.32
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj,
Sem malo premeril napetosti po nacrtu in so vse prisotne. Torej napajalni del je Vredu. Bom si jutri v sluzbi izposodil osciloskop in preveril signale. Samo zgleda, da iz te moke ne bo kruha Rolling Eyes Vrednost panela ali procesorske plosce je po mojem tako velika, da se ga ne bo splacalo popravljat. A ve kdo kaksne so kaj cene?
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti lampe svetijo ali ne? Za to pa res ne rabiš osciloskopa.
Lep pozdrav!
Boris Z.
janezstrmsnik
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.32
Kraj: Selnica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lampe svetijo
Stran 1 od 3
Uptime: 10 dni
