No-name elektrolitski kondenzatorji, kaj izbrati?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 7:23 pm    Naslov sporočila:  No-name elektrolitski kondenzatorji, kaj izbrati? Odgovori s citatom
Spet imam problem in se obračam na vas.
Moral sem popraviti PC napajalnik Enermax Liberty 500W, ki je nenadoma izgubil moč za zagon računalnika.
Klasika, napihnjen kondenzator za 5 Vsb, ki se je dotikal vročega hladilnega rebra, ostali pa ne dosti boljši.
Sedaj pride problem. Vsi kondenzatorji v tem napajalniku, v močnostnem delu sekundarja, imajo premer 10 ali 8 mm. Kondenzatorji ustreznih lastnosti, priznanih proizvajalcev (in dobavljivi pri znanih trgovcih), imajo za eno stopnjo večji premer in seveda jih ni mogoče vgraditi, zaradi pomanjkanja prostora.
Raznih no-name kondenzatorjev (ali očitnih ponaredkov) ustrezne kapacitete, napetosti in mer, na ebay ne manjka, toda kaj izbrati, da bo delovalo vsaj nekaj časa?
Konkretno iščem kondenzatorje 3300uF, 16 V, 10 mm premera, višina do 40 mm. (Ostale manjše kondenzatorje sem uspel stlačiti notri Rubycon in Jamicon, 3300 uF pa so ostali originalni.)
Naj izberem:
- Čim večja višina (torej, čim večja velikost) pri izbranem premeru?
- Nekaj, kar ni očiten in zelo slab ponaredek?
- Nič od tega, ko bo odpovedal kateri od originalnih, reciklirati kondenzatorje iz drugega fuč napajalnika ali matične plošče?
- Nekaj čisto drugega?
Varianta drug napajalnik, se ni ravno izkazala, 850W LC Arkangel, v istem računalniku, veselo kuha. Sicer moč ima, ni mi pa všeč dodatno gretje.
Vaši predlogi?
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na količino klumpa, ki ga danes mečejo v nas, ne vem če se izplača kaj dosti izbirati.
Najenostavneje je dati noter nekaj kar ti najprej pride pod roko. Na ohišje pa napiši, da je potrebno v primeru nedelovanja menjat kondenzatorje Smile
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel kakšen teden nazaj podoben primer.
Pri tem napajalniku so pocrkali 2200 uF 10V (5V veja kot običajno).
Za popravilo sem potem uporabil 2200uF 16V, ki sem jih pobral iz enega drugega napajalna. Kondenzatorji boljših znamk namreč ne gredo not, so preveliki Rolling Eyes .
LP Gašper
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko eden od napajalnikov sploh ni več delal sem kondenzatorje od njega „kradel” jih pomeril ter dal v drug napajalnik kjer so bili problematični.
@azrael, kaj pa če poskusiš najti Solid Polymer kondenzatorje.
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Mar 06, 2012 8:09 pm; skupaj popravljeno 3 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V sili lahko daš tudi 'slabši' kondeljc notri.
V bistvu, karkoli daš je boljše kot tisti šrot
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imate prav, izbire pravzaprav nimam: ali klump ali precenjen klump.
Kondiji, ki so ostali noter, imajo kapaciteto v mejah normale (malo pod nazivno), ESR je še nizek. Bo šlo, dokler bo šlo, potem pa bomo reševali dalje.
Ampak, kot je narejeno, stvari zdržijo kar dolgo. Pripenjam sliki drobovja Enerrmax Liberty 500W (Seasonic) in LC Arkangel 850W (Channel Well Technology) - oba sta bila nova v trgovini okoli 100€:
 Velikost datoteke:  445.76 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  169.43 KB
 Pogledana:  33 krat
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 05, 2012 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne drugo poišči na ebayu kondenzatorje ustreznih mer, pazi pa na podatek da so 105°C in ne 85°C. Sigurno bodo dlje delovali kot 85°C tudi če so oboji en klump. Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko prostora je pa na spodnji strani, če podaljšaš distančnike med pločevino in tiskanino?
Prvi zgoraj, drugi spodaj, tretji zgoraj ,...
Drugače pa vsakemu drugemu podaljšaj nogice in jih dvigni.
LP, Igor
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 1:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa uporabiš finto ko narediš 'podaljšan' pcb in ga zalotaš na dno
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Vidim da ima serija "Enerrmax Liberty 500W (Seasonic)" PCB s FR4 materiala...
to je danes redkost - večinoma se uporablja HP (laminated paper) kot rečejo, ki razpada od temperature.
Vent je pa dobro sproti vzdrževati in ga predčasno menjati (pa ne s slabšim) da ne zakuhajo kondli v napajalcu.
Lp.
Darko
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razne predelave, da bi stlačil notri kondenzatorje normalnih mer niso izvedljive, če želim vse obdržati v originalnem ohišju. Namreć nekaj mm nad hladilnimi rebri je že ventilator.
Tako bom verjetno na ebay nabavil kondije ustreznih mer in čim višje (naj bi bili Taepo), miniaturni ponaredki, ki nosijo ime Sanyo nikjer niso niti malo pohvaljeni.
Pri Enermax je kondenzator 1500 uF 10V, ki se je napihnil, pod hladilnim telesom in še dodatno je zaprt z izolacijo, ki služi, da se prepreči standardna okvara predhodne serije Noisetaker, ko je 470uF kondenzator za -12 V prebil na hladilno telo.
Zaradi vsega tega, revež nima nobenega hlajenja in je njegova okvara neizbežna:
 Velikost datoteke:  153.05 KB
 Pogledana:  13 krat
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na www.schukat.de se je pojavila zaloga kondijev za podobno servisiranje od proizvajalca Panasonic.
Gre za serijo "PANASONIC Elektrolyt-Kondensatoren Serie: FR radial low ESR".
Lp.
Darko
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega Schukatovega cenika ne razumem najbolje.
Ali pomeni Vk minimalna količina naročila, cene so pa večkratniki le-te?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2013 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Cene so podane za PU (E=1kos, H=100 kosov in T=1000 kosov).
Za dobavo v SLO občasno poskrbi tudi www.eljan.si ... kontaktirajte ga v kolikor kdo kaj rabi.
Lp.
Darko
