merjenje temperature s 0.1°C natančno
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 03, 2006 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer že nekaj let ne spremljam več to podričje. Zame je še vedno 99% tehnika, 99,9% laboratorij in 99,99% teorija. Dopuščam možnost, da je bil na tem področju narejen velik korak naprej. Vendar sem vseeno skeptičen glede digitalnega multimetra razreda 0,02 - že zaradi kontaktov.
Sicer mi digitalci niso bili nikoli všeč. Mogoče zato, ker sem za pol metra dolgim displejem vedno našel sliko osla.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 06, 2012 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
".....Čez nekaj let....."
Imam senzor DS18B20, ki ima 12 bitno vzorčenje temperature. Rad bi prikazal na LCD desetinke stopije celzija. Izmerjeno vrednost temperature DS18B20 prikažem na LCD, vendar kaže kar neko temp. cca 20 stopinj premalo.
Sem gledal datasheet, ampak nekako ne "pokapiram" kako pravilno prikazati temperaturo. Pri DS18S20 senzorju sem, po primerih od Vilkota S., samo izmerjeno vrednost delil z 2 in že sem imel temperaturo na pol stopinje natančno.
Poizkusil sem množiti izmerjeno vrednost z 0.0625, ampak ne kaže prave temperature.
Vem, da DS18X20 odstopajo za pol stopinje ali še več, ampak pustimo zdaj to.
Torej: kako pravilno prikazati stopinje in desetinke celzija. No, ali pa vsaj polovičke stopinje Wink.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karkoli delaš s tem senzorjem, ko ne boš dobil natančnosti temp. na desetinko. Prikažeš na zaslonu pa lahko na poljubno število decimalk.
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MarkoM, vem kako je z natančnostjo........in po kakšnem postopku prikažem na LCD temperaturo na decimalko natančno? Tega mi nisi povedal.
Sprašujem ravno to, kakšen je prostopek pri DS18B20, da iz senzorja prikažem temperaturo na desetinko stopinje? Postopek branja temperature iz DS18B20 ni isti kot pri DS18S20. Iz DS18S20 znam na LCD prikazati temperaturo.
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pdfju so primeri pretvorbe.
recimo:
0000 0001 1001 0001 +25.0625
Sam sem naredil tako, verjetno je še elegantnejši način. Zadnje štiri mesta pomenijo decimalko. V tem primeru je 0001, kar je desetiško 1, to pomnožim s 625 in dobim 625.
Srednja štiri mesta je pa ravno signed char, kar je 25.
To se pravi 25 + (625 * 0.0001) = 25.0625
Ampak je sigurno še lažja varijanta. Možno je, da lahko kar v floating point porineš zadevo. Ne vem.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postopek branja je enak, le rezultat je malce drugače podan. Poglej sliko 2 in tabelo 1 v obeh datasheetih...
Tule nisem več aktiven.
dule26
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2010 7:30
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi naredil po naslednjem postopku.
Iz senzorja dobiš dva podatka: LS BYTE in MS BYTE, razvidno iz slike 2.
Nato podatke pretvoriš v celo število in decimalno število:
Programska koda bi lahko izgledala takole:
unsigned int celo;
unsigned int decimalno;
celo = ((LS_BYTE&0xF0>>4)) | ((MS_BYTE&0x07) << 4);
decimalno = ((LS_BYTE&0x08)*5000) + ((LS_BYTE&0x04)*2500) + ((LS_BYTE&0x02)*1250) + ((LS_BYTE&0x01)*625);
Na LCD izpišeš najprej celo, izpišeš piko in nato še decimalno število.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
unsigned?
Temperatura je lahko tudi negativna...
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahh...
Komplicirate!
Integer vrednost senzorja pretvoriš v float in jo deliš s 16.
Primer:
Vrenost binarno 0000 0001 1001 0001 = 401 desetiško, ko jo deli s 16 dobiš 25.0625.
Lahko pa 401 pomnožiš z 10 nakar deliš z 16, zaokrožiš rezultat in dobiš 251 desetink celzija, vrednost izpišeš na zaslon in postaviš decimalno piko.
LP GJ
Nazadnje urejal/a GJ Sre Mar 07, 2012 12:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
float? resno?
Laughing Razz
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
float? resno?
Laughing Razz
Zakaj pa ne?
Matematika s plavajočo vejico ti recimo na PIC16xxx vzame manj kot 512 code wordov.
LP GJ
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji 4 biti predstavljajo decimalni del temperature v 1/16 stopinj. To cifro lahko množiš z 100 in deliš z 16 (ki je v celoštevilčni aritmetiki shift za 4 bite) in imaš rezulzat v stotinkah. Celi del temperature je pa tudi samo shift za 4 bite...
Ti se kar igraj z float, če hočeš... nihče ti ne brani.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompliciraš...
No, če nimaš knjižnice s plavajočo vejico ali pa, da ti je procesorski čas zelo pomemben potem narediš takole:
1)Preveriš predznak temperature, če je negativen si predznak zapomniš, da ga kasneje izpišeš nakar vrednost temperature negiraš.
2)Pretvoriš najvišjih 8 bitov (pravzaprav 7, zadnji je vedno 0) v decimalno število in ga izpišeš na LCD.
Pretvorbo lahko narediš z deljenjem z deset, nakar izpišeš rezultat in ostanek deljenja ali pa uporabiš tabelo, ki ti preslika binarno vrednost byta v desetiško.
3)Za zadnje štiri bite torej decimalno mesto, lahko zopet vzameš 16 byte-no tabelo.
0 = 0 (0/16)
1 = 0 (1/16)
2 = 1 (2/16)
3 = 2 (3/16)
4 = 3 (4/16)
5 = 3 (5/16)
14 = 9 (14/16)
15 = 9 (15/16)
dule26
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.14
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
unsigned?
Vem da je temeperatura lahko tudi negativna, podal sem samo primer, lahko pa samo preveriš predznak v podatku MS_BYTE in naprej delaš z unsigned, pač malo logike, kjer vse pretvoriš.
Zakaj pa nebi množil samo z 16 in bi dobil enak rezultat.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2012 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dule26 je napisal/a:
Zato ker je 100 /16 = 6.25!
LP GJ
Stran 2 od 3
Uptime: 8 dni
