elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 11:03 am Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Jaz to vse razumem saj to ni prvi ojačevalnik, ki ga popravljam imam napetostni izvor, funkciski generator, osciloskop vendar v tem primeru ne najdem napake.
Nacrta se ne da dobit ker je to neka kitajska zadeva ravnan se predvsem po zgradbi ojačevalca in po izkušnjah.
Vendar pa mi ta primer povzroča kar nekaj tezav.
Zato sem mislil, da kdo ki je ze imel kako podobno tezavo da vsaj nek namig kaj bi lako bilo narobe.
Lep pozdrav |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 1:15 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da je made in china, poglej če je kje mrzel lot. |
elektronik84 Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 1:32 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Pregledal in polotal vse lote ze takoj na začetku, saj sem imel ogromno težav z temi kitajskimi ojačevalniki, ki so bili slabo prilotani.
Lep pozdrav |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.26 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:23 pm Naslov sporočila: |
Če si preveril vse kritične polprevodnike, potem preveri še kondenzatorje. Tisti PTC oz NTC mora imeti neko upoornost (par kiloohmov), če ga med merjenjem segrevaš (držiš s prstom) se bo upornost počasi spreminjala. Piskač ponavadi deluje pri nizkih upornostih (recimo pod 200 ohmov), tako, da ni čudno da ne piska.
Kot je že nekdo pred mano omenil, išči napako drugje, saj je skoraj nemogoče, da bi ta element odpovedal.
Preveri raje elektrolite, saj v avtomobilu in v ojačevalniku brez ventilatorja nimajo ravno idealnih življenskih pogojev. Najbolje bo, da za test vstaviš v sekundarni del napajalnika dva nova elektrolita (ponavadi dva 1000uF 50V, če se ne motim). Ni treba da sta low esr ali kaj podobnega, saj gre le za test.
Poglej referenčno napetost od tl494, če je 5V, ko nimaš remote signala, in ko ga imaš. Preveri še če sigurno ni slabega lota na MODE pinu od tl494 (mislim, da je št. 13)
Možnost je še, da je kje olupljena žica na toroidu in je tam stik. Vzemi ga ven, pa temeljito preglej in stestiraj
Lp |
podboj Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 9:35 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj tistega, ki ti je prinesel ojačevalnik, če je ta kdaj sploh deloval.
Če zgornje možnosti ne pomagajo poskusi zamenjati še TL494. Mogoče je defekten. Slišal sem, da so bile s SG3525 neke težave, saj so se signali na izhodu prekrivali Defektna serija čipov
Lp |
elektronik84 Član
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 9:50 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Konaj sedaj sem si vzel čas, da se vam vsem skupaj zahvalim za odgovore in pomoč.
Ojačevalnik sem popravil zamenjal sem kondenzatorje in pa čip TL494, stvar spet dela.
Še enkrat hvala in lep pozdrav! |
Uptime: 10 dni
