podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:22 pm Naslov sporočila: |
Iz G mosfeta veži upor 470 ohm na maso, pa preveri, če bo delalo.
podboj, če misliš da je to preveč dela, potem me zanima, koliko časa bi ti porabil, da bi izdelal celotno vezje. Morda kakšno leto? |
Kakšno urico
Lp |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:23 pm Naslov sporočila: |
Trije smo ti odgovorili enako, ti pa še vedno nisi upošteval odgovorov. Poleg tega ti s pisanjem ne moremo nič pomagati, saj je vezje pri tebi. Sam si napisal da je napetost na izhodu integrirca konstantna. To se pravi da si našel odgovor, oziroma napako. Poskušaj jo odkloniti. Tu ti z nobenim nasvetom ne moremo pomagati, saj nisem niti siguren če si elemente v vezju zložil na ploščico kot je treba (na sliki nisi niti vpisal vrednosti elementov). Kako naj potem vem kaj si kam vtaknil? Poleg tega ti svetujem da preizkušaš prvo z nekim porabnikom ohmske upornosti, kot smo ti svetovali. Ko bo vezje tako delovalo priključi ventilator od računalnika in boš videl kaj se dogaja. Ne trdim da so vsi ventilatorji brezkrtačni, samo trdim da boš težko našel takšnega z krtačkami.
Tako, sedaj pa sem potrošil skoraj vse tisto za kar trdim da je vrlina! (potrpljenje)
Pozdrav!
Branko _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Nazadnje urejal/a Branez Pet Maj 05, 2006 10:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
podboj Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:26 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vem, nj bi se na izhodu, napatost spreminjala, glede na položaj potenciomtrea. Problem je v tem, ker je izhodna napetost konstanto 12 V. |
A se ti zavedaš, kaj si sploh sestavil. To je PWM regulator in ne napetostni. Na izhodu imaš vedno razsekanih 12V. Z vrtenjem potenciometra spreminjaš pulzno širino
Če v naslednjem postu ne poročaš o rezultatih z žarnico ali krtačnim motorjem, te bom tudi jaz dal na ignore listo
Lp |
mleko_milk Član
Pridružen-a: Ned 10 Apr 2005 16:09 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 05, 2006 10:37 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Tako, sedaj pa sem potrošil skoraj vse tisto za kar trdim da je vrlina! (potrpljenje) |
Potem moraš pa imeti zelo malo te vrline oz. skoraj nič. _________________ Kar je dobro, ni slabo. |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6739 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Maj 06, 2006 9:04 pm Naslov sporočila: |
Ob prebiranju tegale pa tudi meni že malo dviga pokrov . Mleko_milk obnašaj se dostojno da ne bo stokanja ob kakih sankcijah!
Lp, Frenki |
mleko_milk Član
Objavljeno: Sob Maj 06, 2006 10:43 pm Naslov sporočila: |
Stokanja nebo, ker imam jaz za razliko od nekatirih malo več vrline. Tako da naj te nič ne skrbi
Pa veliko sreče ti želim pri spuščanju pokrova nazaj na pravo mesto  _________________ Kar je dobro, ni slabo. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Maj 08, 2006 8:37 am Naslov sporočila: |
Če osciloskop ne zazna impulza, potem impulza ni. Pod pogojem, da je osciloskop delujoč in prav nastavljen. Na oko bi rekel, da je FET pokvarjen in da trajno prevaja. Lahko je tiskanina slabo zlotana in kakšen spajkalni lasek dela nezaželen kotakt.
Računalniškim ventilatorjem (brushless) se da praktično brez izjeme spreminjati obrate z spreminjanjem napetosti. Biti pa mora istosmerna nepulzirajoča napetost, da bo zagotovo delovalo. Pulziranje lahko zmede logiko ventilatorja. Napajanje 12 V ventilatorjev z manj kot 8 V ni priporočljivo. Ko je ventilator starejši, zaprašen, razmajan, zagon pri nižji napetosti ni garantiran.
Jur |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Maj 08, 2006 9:41 am Naslov sporočila: |
TO vezje generira PWM krmiljenje, ventilator v računalniku (brushless) pa potrebuje konstantno in ne prekinjajoče napajanje!!!
Tudi če ti bo vezje delovalo, ne bo v redu za ventilator.
Za krmiljenje brushless ventilatorjev uporabi samo navaden močnostni NPN bipolarni tranzistor (TO220 ohišje), bazni upor in trimmer.
Shema je že v tej temi. (http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=3591)
Tudi open-collector vezava je v redu, če ne uporabljaš tacho-izhoda.
Konec debate. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 10 dni
