rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Čet Mar 08, 2012 7:30 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
Zelo lep izdelek! Upam da tako lepo tudi zveni.
rudiP je napisal/a: |
Bolj originalno bi bilo, če bi bili trafoti iz EI jeder. |
Ali je kakšna prednost izhodnih trafotov z EI jedri pred toroidi, ali gre (dejansko) samo za estetiko? Razumljivo, mislim le na PP konfiguracijo. |
Za pogledat bi bilo lepše, samo to sem hotel povedati.
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:32 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz delam še enega...
Tudi z toroidi-skriti, pozor ni še dokončano ....
Slika tudi pod kiklo za Braneta...
lado
691.05 KB |
7 krat |
911.77 KB |
42 krat |
koala33 Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2011 14:58 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.10 Kraj: Krka
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 2:49 pm Naslov sporočila: |
ALMIGHTY, lep izdelek. Se da dobiti podatke za izhodni transformator, da bi ga dal navit.
LP, Aljoša
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 12:20 pm Naslov sporočila: |
ALMIGHTY
ali imajo vse elektronke enako ojačanje ali jih nastaviš z trimerji RV1-RV8?
Imam namreč dva para el34.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 11:28 am Naslov sporočila: |
Pri novih (nerabljenih) elektronkah je medsebojno odstopanje ojačenja minimalno, zato ga ni potrebno nastavljati s trimerji. Tukaj se z RV1-RV8 nastavlja delovno točko (mirovni tok) vsake od 8 končnih elektronk posebej.
Razlike v karakteristikah posameznih elektronk istega tipa in proizvajalca so bistveno manjše kot pri tranzistorjih in ne motijo pravilnega delovanja ojačevalnika. Nekatere (nikoli zadovoljne) avdiofile z globljim žepom, to vseeno moti. Zato se dobijo na trgu tudi izbrani pari podobnih elektronk (dobijo se tudi po 4 izenačene elektronke), seveda za toliko višjo ceno. Z uporabo takih elektronk v PP konfiguraciji se da dodatno nekoliko zmanjšati popačenje.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 11:35 am Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Tudi z toroidi-skriti, pozor ni še dokončano ... |
Sedaj razumem zakaj bi želel imet to malo katodno cevi:
Albert Einstein |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 12:02 pm Naslov sporočila: |
Ste me že zastrupili z vašimi gradnjami.
Končne elektronke, ki jih imam so EL34, EL84, 4688/te pozna BraneZ/, 6V6, 6L6, KT88/ za mene napihnjena 6L6 /pa še kaj bi se našlo. Recimo 807 uporabljena v Geloso ojačevalnikih.
Se bo treba odločiti in mogoče res kaj narediti........
Zdaj me pa še BraneZ ....................
_________________ LP Sebastian |
Branez Moderator
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pri meni čakata dve: |
Hudiča, tudi takih imam nekaj doma, sem že kar pozabil nanje, pa tako grdo anodo imajo, se mi zdi grafitna
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.82 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
Razlike v karakteristikah posameznih elektronk istega tipa in proizvajalca so bistveno manjše kot pri tranzistorjih in ne motijo pravilnega delovanja ojačevalnika. Nekatere (nikoli zadovoljne) avdiofile z globljim žepom, to vseeno moti. Zato se dobijo na trgu tudi izbrani pari podobnih elektronk (dobijo se tudi po 4 izenačene elektronke), seveda za toliko višjo ceno. Z uporabo takih elektronk v PP konfiguraciji se da dodatno nekoliko zmanjšati popačenje. |
Kolega je pred kratkim dokončal kopijo Maršala z štirimi EL34 na izhodu in enim skupnim trimerjem za mirovni tok. Mirovni tok se razlikuje od "najslabše" do "najboljše" lampe za celih 100%. Lampe je kupil nove neuparjene pri znanem nemškem trgovcu.
Boris Z. |
kornjace Član
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26 Prispevkov: 421 Aktiv.: 2.50 Kraj: Goriška Brda
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 1:04 pm Naslov sporočila: |
@lipa Kakšen model pa je kopiral? Ter kako je zadovoljen z zvokom in delovanjem?
lipa Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 2:31 pm Naslov sporočila: |
Če se dobro spomnim JCM 800 ali 900. 100W verzija z 4 lampami. Pravi seveda da je zadovoljen. To je seveda kitarski amp in tudi za kitaro ga uporablja.
Boris Z. |
kornjace Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 6:52 pm Naslov sporočila: |
ja ja to vem, sej zato me zanima
Imam doma en box marshall, 4x12" celestion. Lampaške glave so pa res pregrešno drage.. Mogoče pa bi bilo zanimivo kakšno sam zgradit...
lado Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 10:59 pm Naslov sporočila: |
Že igramo....sedaj pa še priklučki in ostala šlosarija...
827.48 KB |
11 krat |
lado Član
Objavljeno: Ned Mar 11, 2012 11:03 pm Naslov sporočila: |
Za naslednji projekt..
6336A
In njena sestrična 6080....
lado
695.38 KB |
1 krat |
