Veterni generator- Surf spot
NoHands
Pridružen-a: Pon 12 Mar 2012 13:52
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 2:06 pm    Naslov sporočila:  Veterni generator- Surf spot Odgovori s citatom
Živjo!
Rabil bi par nasvetov pri izdelavi veternega generatorja. Vsako leto hodim na dopust v nek srfaški spot. Ker tam šotorimo nimamo možnosti priklopa na el. omrežje. Zato bi rad sestavil eno simpel veterni generator z dovolj moči za delovanje hladilnika in prižiga kakšne luči zvečer. Hitrost vetra pa je konstantno nad oz. najmanj 4 bft.
Moja zamisel je bila:
2 kraka radij 2m
En prenos z jermenom (razmerja velikosti jermenic se nevem)
avtomobilski alternator
regulator polnjenja
Kakšen vzbudilni tok rabi avtomobilski altelnator?
Iz kakšnega materjala naj bosta kraka(les)?
Kakšno razmerje?
P.S: ker nisem nek hud elektronik me izdelava altelnatroja ih ne mika
hvala za odgovore.
Lep pozdrav
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kupiš tole. . Brez akuja bo šlo težko. Hladilnik...bolj težko, mogoče kakšna manjša avto-hladilna torba.
NoHands
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No akumulator se mislu tud dat. Ene 150ah cikličnega.
:adminedit:
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko
Lep pozdrav
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2012 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternator z avzbujanje vleče do 4A, ampak v tistem primeru daje ven lahko že 100A.
Če je vzbujanja cca 1A pa daje okrog 10A /2000rpm (stoenkin)
3 x 3 = 9
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 7:42 pm    Naslov sporočila:  Re: Veterni generator- Surf spot Odgovori s citatom
[quote="NoHands"]Živjo!
2 kraka radij 2m
regulator polnjenja
Kakšno razmerje?
hvala za odgovore.[/quote]
Ker nisi vešč elekto stroke bi rad uporabil navadni avtomobilski alternator. Shame on you
Ker nisi vešč elekto stroke ne veš, da ima motor kompresorja za hladilnik tudi do 10x večji zagonski tok! (kakšen pretvornik 12V - 220V potrebuješ? € :whistle).
Ker nisi vešč elekto stroke ne veš da imajo avtomobilski alternatorji "visok" izkoristek = cca 25%!:
Jaz na tvojem mestu bi pogledal za kakšne navtične generatorje namenjene jadrnicam. = hitro (kupiš in montiraš), enostavno (vsa regulacija je že vgrajena), rabiš samo poltrakcijski ali trakcijski akumulator.
Za hlajenje pa ti predlagam plinski hladilnik. Z 10 Kg jeklenko deluje preko 40 dni!
Ps. Imam 2 za prodat (Evelux 40l).
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hladilnik na plin je edina dobra in poceni rešitev
Rokic
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.59
Kraj: Okolica Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vem, da te matra veterna elektrarna, ampak ... a si mogoče razmišljal kaj v tej smeri? Za razliko začetnih stroškov imaš zastonj elektriko Wink
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rokic je napisal/a:
Iz izkušenj ti povem, da pride še prehitro do kakšnih problemov in stroškov.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 13, 2012 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S bencinskim agregatom boš naredil le še slabše - nižji izkoristek + ropot
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole temo si bom sposodil za novico kako je te dni dokončal veterni generator moj sodelavec Čarly, ki je delalal po tem otherpower.com
začetni rezultati so zanimivi. Že pri nizkih obratih da kar nekaj moči. Meritve še sledijo...
Še nekaj slikc:
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Pogledana:  25 krat
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stator:
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  1.11 MB
