Motnje pri komunikaciji med mikrokontrolerji v avtomobilu
rajo
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:53
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.29
Kraj: Lblana
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 16, 2012 6:33 pm    Naslov sporočila:  Motnje pri komunikaciji med mikrokontrolerji v avtomobilu Odgovori s citatom
Zanima me če ima kdo izkušnje pri prenosu podatkov med dvema pic mikrokontrolerjema. Med mikrokontrolerjema je vodnik dolžine 2 metra in se vse skupaj nahaja v avtomobilu. Ali je v tem primeru potrebno napetost dvigniti na 12V ali je zadovoljivo že 5V. Ne gre pa za prenos preko katerega koli vodila (RS232, CAN...)
marko
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14
Prispevkov: 755
Aktiv.: 3.19
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kakšen način bi rad komuniciral (spi, i2c). Ali gre zgolj za povezavo pinov med sabo?
Jaz uporabljam i2c med dvema kontrolerjema. Oba sta na svojem napajanju in s svojim dc/dc converterjem. Za komuniciranje med njima pa uporabljam ADUM1250.
takole:
[vezje 1] -> ADUM1250 ------------------- ADUM1250 <- [vezje 2]
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5V je že zadovoljivo, vendar boš imel motnje, zato moraš filtrirati z NF filtrom. Za prenos podatkov je zato bolj uporaben diferencialni vmesnik, npr. RS-422, RS-485 ali CAN.
rajo
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.29
Kraj: Lblana
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 5:58 pm    Naslov sporočila:  motnje Odgovori s citatom
Se pravi da je bolje uporabiti 12V napetost. Če uporabim RS232 protokol, me zanima kako bi ga izvedel brez gonilnega čipa samo s tranzistorji.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 18, 2012 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je narobe s čipom?
Potreboval bi dva tranzistorja za oddajo. Prvi NPN ojačuje s skupno bazo in krmili drugega PNP, ki vključuje 12V. Še bolje bi bilo uporabiti tretjega za močnejši ponor toka.
Na sprejemu bo dovolj eden z ustreznimi upori, da dobiš pravilne napetostne meje.
... s čipom je veliko enostavneje.
matejmihelcic
Pridružen-a: Sob 14 Apr 2012 10:32
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.10
Kraj: Grahovo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kater protokol pa je bolši za uporabo v avtomobilu?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
True!
Ni fora v oddajnem delu, ampak v sprejemnem, da ti odstrani motnje!
Zato kar lepo uporabi ustrezne čipe. Ali pa pozabi na zanesljivo komunikacijo.
Če bi bili takšni čipi neuporabni, jih sploh ne bi proizvajali.
Protokol:
UART + RS-485 če govori samo eden naenkrat in imaš čas preklapljati med sprejemom in oddajo; rabiš 3 žice
UART + RS-422 če bi rad imel full-duplex povezavo; rabiš 5 žic
CAN če bi rad kompliciral Smile; rabiš 3 žice
