Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.98 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 7:33 pm Naslov sporočila: 2x8 LCD težave |
LCD display je začel izpuščati določene piksle, tako da je postal težko oz. že skoraj neberljiv. Google razen trgovcev na debelo, ne pokaže nič pametnega. Se to da popraviti, oz. kdo ve kje bi dobil kaj kompatibilnega? Še slike.
338.12 KB |
1 krat |
679.75 KB |
2 krat |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.51 Kraj: Ljubljana
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
na ebayu ga gotovo dobiš. Ampak najprej poskusi LCD razdreti, da prideš do gumi kontaktov in preglej če je slučajno vmes prišel prah, oksidacija.... če je postal neberljiv itak nimaš kaj dosti izgubit.
Primož Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 7:49 pm Naslov sporočila: |
Po datasheetu sodeč so pini enaki, pcb pa je malce drugačnih dimenzij, vendar glede na smešno nizko ceno, nimam kaj izgubiti če ga naročim.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 7:53 pm Naslov sporočila: |
Pa saj je samo nekaj običajnih vrst komunikacij in se da skoraj vedno kaj spraviti skupaj z malo improvizacije.
Lp Primož |
Primož Član
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 8:12 pm Naslov sporočila: |
Ne, ker gre za dodatna pina za osvetlitev ozadja (backlight). Če ne potrebuješ osvetlitve ne uporabiš.
_________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
Primož Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 8:14 pm Naslov sporočila: |
OK, še eno vprašanje, kakšna je razlika med Viewing angle: 12 o’clock in 6 o’clock?
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 8:22 pm Naslov sporočila: |
Vzrok temu kar se tebi dogaja je to kar je že bilo omenjeno - slab stik iz tiv na display. Torej ti štirje kovinski zatiči spodaj - vzami klešče in jih zravnaj, tako da dobiš kovinski okvir dol. Odstrani okvir, nato LCD matriko, in očisti kontakte te "gumice" ki je pod njo. Čemu bi kupoval novega, če je problem rešljiv, tako da samo očistiš?
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 8:43 pm Naslov sporočila: |
@Primož,
Če se boš odločil za zamenjavo poglej še tule klik
Lp,
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 9:59 pm Naslov sporočila: |
Primož je napisal/a: |
OK, še eno vprašanje, kakšna je razlika med Viewing angle: 12 o’clock in 6 o’clock? |
Predstavljaj si urino številčnico (analogno, HI).
Ali display normalno gledaš od zgoraj (12) ali od spodaj (6)? Bolj običajni so "12 o’clock".
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
juref Član
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2009 11:45 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Mar 15, 2012 10:29 pm Naslov sporočila: |
poglej kompatibilnost z 2x8 LCD iz Sveta elektronike. Se mi zdi da imajo akcijo 4 ali 5€ modri
jani18 Član
Pridružen-a: Sob 18 Sep 2010 10:22 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.74 Kraj: Ojstri Vrh
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 1:28 pm Naslov sporočila: |
Ja tistih modrih iz sveta elektronike nebi priporočal ker so zelo slabo berljivi.
Težava je ker je modro ozadje in bel napis kar prinese slab kontrast.
LP!
protoncek Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2012 6:33 pm Naslov sporočila: |
Hm...moje izkušnje so ravno obratne...modri z belim napisom so bolj berljivi, ker bela kar seka ven, tako da ni problema. Imam pa tudi par teh 2x8 iz SE in so čisto v redu.
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Ned Mar 18, 2012 6:44 pm Naslov sporočila: |
Ravno zdaj uporabljam tistega iz Sveta elektronike in se mi zdi odličen. Ne vem, kaj tebe moti pri beli barvi na modrem odzadju. Prav fajn se vidi, če si kontrast pravilno nastaviš.
_________________ return;
brake; |
