andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 09, 2006 1:18 pm Naslov sporočila: Merilec vrtljajev |
Ker včasih dobim elemotorje in sem želel vedeti koliko obratov ali vrtljajev ima motor.In sem v mislih želel napraviti merilec vrtljajev.Na Google sem napisal "rotation measure",ne vem če prav.Pa nisem dosti našel.Mogoče bi moral napisati drugače.Ima kdo mogoče?
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70759.30
Objavljeno: Tor Maj 09, 2006 1:35 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.88 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Maj 09, 2006 1:39 pm Naslov sporočila: |
Sam sem naredil zelo preprostega brezkontaknega.
Naredil sem preprost stroboskop z regulacijo. Na os motorja narišem črto s kredo. Frekvenco stroboskopa nastavim, da črta stoji. Potem izmerim frekvenco stroboskopa.
(žal nimam narejene ustrezne dokumentacije za izdelavo)
_________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 09, 2006 1:55 pm Naslov sporočila: |
Obema hvala,glavno da je Mare dal naslov.In bom to poiskal kašen načrt.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Maj 09, 2006 2:16 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš res za na hitro zadostuje tudi osciloskop na katerega priključiš fototranzistor ali fotoupor. Potem pa samo še malo krede ali bela nalepka na osovini in mogoče še ročna svetilka ...
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 10, 2006 9:07 am Naslov sporočila: |
Za moj okus je bolje magnetek na osi in hall senzor. Optični senzorji in bele nalepke v aktivnem motorju se hitro zapackajo. Za meritev je dober frekvencmeter (teh je objavljenih na internetu ali tem forumu veliko), ki se mu po potrebi popravi prikaz v obrate na minuto (frekvenca / 60).
andrejj Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 4:17 pm Naslov sporočila: |
Ima kdo ta merilec. Meni ne gre da bi meril vrtenja osi elektromotorja.Imam navodila pa ne razumem prevedeno.Prosil bi za nasvet kako se to zmeri.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 6:29 pm Naslov sporočila: |
Ta merilnik je za propelerje in spredaj z diodo zaznava senco, ki jo naredi krak propelerja. Če bi rad zmeril vrtljaje klasičnega motorja montiraj nanj neko palico, ki bo delala senco na senzor. Potem pa je potrebno upoštevati še število krakov. Lahko pa tudi kako belo črto po osi ali jermenici narediš (po celem premeru) in mogoče še malo osvetliš.
Lp Primož |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.50 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 8:18 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Ima kdo ta merilec. Meni ne gre da bi meril vrtenja osi elektromotorja.Imam navodila pa ne razumem prevedeno.Prosil bi za nasvet kako se to zmeri. |
Kot vidim si že nabavil .... sem mislil svetovati, da se ne splača ga delati glede na ceno - je pa dobro, da ima poleg optičnega zaznavanja obratov še mehansko merjenje (pritisneš na sredino osovine in ti pomeri s kako hitrostjo vrti)
recimo: http://si.farnell.com/_/dt-6236b/tachometer-optical-contact/dp/4625973
Kolikor se domarabi je tudi http://si.farnell.com/_/at6/tachometer-digital/dp/1430722 v redu.
_________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 8:45 pm Naslov sporočila: |
Tule je videti, kako podobna zadeva deluje.
Se pa za resne meritve uporablja merilnike, ki oddajajo in sprejemajo odbito svetlobo. Če so motorji samo z osjo potem se na os s pomočjo magenta pritrdi papirček, katerega, ki je rezdeljen na 1 ali 2 bela in 1 ali 2 črna dela. Svetlobo senzorja, ki je v vidnem spektru se lepo usmeri na papirček in to je to. Če pa ima motor montirano kako eliso. Npr aksialni ventilatorji pa se obrate meri direktno na lopaticah. Se je pa potrebno potrudit, da senzor nastaviš tako, da zaznava, kar zna pri alu lopaticah včasih kar krepko zaj... vem iz lastnih izkušenj.
Lp Primož |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2012 9:15 pm Naslov sporočila: |
Ta merilec je star približno 7 ali več let.Drugače ne dosti uporabljam.Bom poskusil kot je pisal pzufic.
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 7:14 am Naslov sporočila: |
Za modelarske namene v samogradnji izdelan obratomer po načrtu iz starejše revije TIM .
278.83 KB |
8 krat |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 8:12 am Naslov sporočila: |
Pri teh merilnikih je potrebno paziti na vrsto osvetlitve v prostoru. Paličaste in verjetno tudi varčne sijalke niso primerne, ker utripajo, kar sicer mi ne opazimo, merilec pa.
Da ne bo kdo mislil da mi kak motor dela z 25000 vrtljajev/min
legenda Član
Objavljeno: Pet Maj 25, 2012 10:47 am Naslov sporočila: |
Res je .
Zust Član
Pridružen-a: Pon 19 Mar 2012 17:39 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.11 Kraj: Pivka
Objavljeno: Pon Dec 31, 2012 12:39 am Naslov sporočila: |
V čem se ta dva merilnika razlikujeta, razen v ceni seveda, ima ta dražji kakšno funkcijo več, ki prav pride? Sam včasih potrebujem merilnik obratov, pa bom nekaj nabavil, če tisti za 60€ nima kakšne funcije več kot ta za 40 bom vzel cenejšega.
