kako ponovno vezati od zvočnika vezje na nove zvočnike
pero33
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2012 17:34
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
Kraj: rogaška slatina
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 5:41 pm    Naslov sporočila:  kako ponovno vezati od zvočnika vezje na nove zvočnike Odgovori s citatom
sepravi problem je naslednji. Doma imam stare zvočnike(ZVOČNIK KLAN 2.0 HS 9207). ker sem radoveden sem odprl zvočnike odstranil transformator, odstranil stare zvočnike, mp3 jack kabel....in problem se je pojavil tu da sem naenkrat imel samo vezje v rokah kablov ki sem jih odstranil sem pa pozabil kje sem jih odstranil[/img]
 Velikost datoteke:  966.94 KB
 Velikost datoteke:  902.52 KB
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novi zvočniki so 6€. Te ostanke pa lahko vržeš stran, ker nisi vsega poslikal pred razdiranjem.
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.48
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Rdeči krog:Iz transformatorja
Modri krog:Vhod iz jack-a.
Rjavi krog:Izhod v zvočnike.
Pike:
rumena-iz transformatorja, vseeno kako obrneš
zelena-(zvočnik) minus na obeh zvočnikih, od vsakega zvočnika v svojo luknjo (jack)
gnd na kablu od jacka.
vijolična-desni kanal od jacka
rdeča-na levi zvočnik
roza-levi kanal od jacka
oranžna-na desni zvočnik
Upam, da sem kaj pomagal.
P.S.: Ali znaš angleško?
 Velikost datoteke:  45.88 KB
pero33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala pomagali ste mi moj namen je bil v resnici predelati zvočnike vse odstraniti ter napeljati drugo prejj so bili neki stari zvočniki ki niso imeli nevem kake moči sem pa zamenjal z novimi zvočniki napeljal sem kar tri transformatorja nisem uporabil sem kar vezal in direkt ker sem imel primerno baterijo in tako so mi nastali 4x bolj močnejši prenosni zvočniki kot jih pa dobiš v trgovini. Zvočnike sem sem pa kar montiral od glasbenega stolpa. TEstiral in gre....
Najlepšahvla za pomoč kam kaj vezati
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si že kdaj poskusil napisati prispevek v kolikor toliko knjižni slovenščini.
Marsi kdo na tale tvoj post sploh nebi odgovarjal, ampak naj ti bo.
Ti si skupaj povezal kaj? Namreč ti ojačevalčki v računalniških zvočnikih so že tako na meji in ti si jih priklopil na akumulator. Je napetost ustrezna? O smiselnosti tega početja, če boš zvočnike uporabljal v hiši nebi razpravljal. Nanj si pa priklopil zvočnike od glasbenega stolpa, ki imajo upornost? Ker če je sedaj glasnejše verjetno ne bo dolgo.
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.48
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače, je pa za to vezje uporabljen tda2822m.
Po moje to ni najbolj primerno za zvočnike od stolpa, raje si izdelaj ojačevalec, ki je bolj zmogljiv.
Ps:Če daš na preveč glasno bo hreščalo.
Pa še to si poglej:
(3. stran)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqwxzy.pdf
pero33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ravno 9v napajanje je nič močnejše in nič slabše.....sem pa probal in je res hreščalo tako da sem namontiral zvočnike brez upora in tako mi je potem lepo igralo...in mislim da bo zadevščina laufala...
pero33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja zanima me kak bi si izdelal ojačevalec...... bral sem nekaj sam ni to to to
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.48
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TDA 1905 (5W), TDA 1904(4W) vse je v datasheetu.
