Regulator napetosti na Tomos APN
martinopresnik
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.20
Kraj: Šentrupert nad laškim
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:47 pm    Naslov sporočila:  Regulator napetosti na Tomos APN Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam težave s Tomosovim APN-om. Ta mi "zažiga" žarnice, vedno ko dodam malo plina.
Napetost se giblje med 5V pa do 9,5V. To pa je vrjetno preveč za 6V žarnico in premalo za 12V.
Predvidevam da je odpovedal regulator napetosti. Kako pa naj to preverim in odpravim napako?
1+1=10
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne spoznam se najbolje na te motorčke. Ampak kolikor sem zadevo videl in tudi kdaj pa kdaj zalotal kak kabel na tuljavo mislim, da ni nobene posebne regulacije, ampak samo tuljava.
Sadida
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53
Prispevkov: 636
Aktiv.: 3.23
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je regulator, pod zicem na desni strani, privijačen na ogrodje mopeda.
Pa si že poskusil z 12V žarnico?
 Velikost datoteke:  51.36 KB
 Pogledana:  167 krat
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem se pa opravičujem. d'oh!
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem imajo novejši APN 12 V instalacijo.Za tvojega ne vem kateri letnik je?
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Tako je ampak le starejši mopedi.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6V so tudi. Kolikor me spomin obuja, je odvisno od magneta in tuljave, da je v rangu 6V. Posebej regulatorja tudi sam takrat nisem imel na 12V inštalaciji.
lp, ElGrigon
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudno, da Pyro ni odgovoril Wink
@martinopresnik:
Sicer nisi napisal katero verzijo mopeda imaš.
Obstaja tri verzije:
1. Z notranjo vžigalno tuljavo (kabel svečke gre kar iz motorja), tale se deli na:
- 6 V (napajalna tuljava)
- 12V (napajalna tuljava)
2. Z zunanjo vžigalno tuljavo, ki je večinoma na mopedih z 12V napajanjem
3. Z pick-up-em ter tunanjim vžigalnim sistemom (CDI)
Po moje je tvoja napajalna tuljava preveč oddaljena od magneta (glede na tvoje vrednosti, ki si jih napisal).
Imaš mogoče ALPINO-ta? ker tale ima par fint. APN-a so v novejših časih preimenovali v ALPINO.
PS: preden bo kdorkoli spet pameten (kdo le) naj najpišem, da sem POOBLAŠČEN serviser TOMOS-a (izšolan leta 2005).
EDIT: Malo slovnice.
Če ne gre - ne obstaja!
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sadida je napisal/a:
To je zadnja verzija. Dvomim, da je v tem težava.
...spet samo moje skromno mnenje...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, na magnetu piše ali je 6 ali 12V
3 x 3 = 9
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.71
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Moralo bi pisat na njem.
Še ena opcija (se je zgodilo pri meni vzlatih časih 125 kubičnih cestakov):
Počen eden izmed magnetov. Takrat v bistvu deluje kot en dodaten magnet (na razpoki se ustvarita SEVER in JUG), avtomatsko se lahko inducira večja napetost na tuljavi.
Če je moped prej deloval normalno in ga ni nihče razdiral bi lahko bila to opcija.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na magnetu piše tudi moč.
6V so bili 17W, brez regulacije. To je bilo ravno "prav" za 15W sprednji žaromet in 2W zadaj.
12V pa 50W, z regulatorjem, sicer so žarnice crkovale, saj je "elektrika" kot generator predimenzionirana zgolj za luči. So upoštevali rezervo za smernike, stop-luč, ...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je lahko tudi, če imaš znižano glavo in narejene kanale + kak L bat. Višji vrtljaji-višja napetost.
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost prostega teka že, moči pa več kot je na magnetu napisano ne dobiš...
Naj poba najprej posreduje podatke iz magneta (napetost, moč), preden pregorijo kristalne krogle.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost je tudi, če ni zadnje žarnice not, ali je pregorela, pride več na prvo.
Stran 1 od 3
