PIC multitasking
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 6:23 pm    Naslov sporočila:  PIC multitasking Odgovori s citatom
Ali je možno da pic ˝multitaska˝ ?
Rabim napisat nek program, ki bi štel in prikazoval na 7-segmente display-e na enkrat.
Kako bi napisal (če je možno) da bi se 2 funkciji izvajali istočasno in si delili podatke?
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš multitaskinga, s prekinitvami se tole komot naredi. Malo poglej po forumu, imaš cel kup primerov...
Tule nisem več aktiven.
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z gumby-em. Za poganjanje več 7 segmentnih prikazovalnikov res ne potrebuješ multitaskinga. Če pa vztrajaš pri multitaskingu, si pa poglej kakšen RTOS za PICe, naprimer http://www.freertos.org.
LP, Matjaž
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da pa se zato se ker noben 7 segmentni displej s procesorjem ne prižge hkrati ampak se prižiga po eno diodo v displeju. S tem se zniža poraba vezja, na vidljivost pa ne vpliva, ker se diode prižiga in ugaša zelo hitro in se s tem dobi učinek da svetijo vse hkrati. Diode se v bistvu krmilijo zaporedno ena za drugo, in ne rabiš multi-taskinga. Če imaš kakšno takšo stvar doma jo primi v roko in zamahni pred očmi se vidi, da diode utripajo.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2012 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby
o katerih prekinitvah to govoriš?
Lp Blaž
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://sites.google.com/site/programiranjepic/home/vaja-4-1
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem vse preiskal in sedaj razumem kaj je prekinitev, ne znam pa vključiti timerja in ga prav nastaviti.
Bi mi lahko kdo napisal primer kako nastaviti timer na PIC 16F876? Pray
Lp Blaž
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahalolek je napisal/a:
Pokaži kaj si spisal do sedaj!
LP Mr. Green GJ
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič še nimam ker če ne znam vključit timerja se mi sploh ne splača pisat programa.
Timer rabim zato da bi nek program ki ga imam malo spremenil in ga moram na novo spisat.
Lp Blaž
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem delaš/pišeš programe, nisi navedel!
Osnovno frekvenco mikrokontrolerja nisi navedel.
Na koliko časa naj se ti izvede prekinitvena rutinal?
Tvoj obstoječi program že koristi prekinitve (interrupts)?
itd.
Drugače pa imaš MPLAB simulator in lahko najprej napišeš in sprobaš v simulatorju!
LP Mr. Green GJ
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delam v MikroC.
Frekvenca je 4MHz.
Prekinitve bi že znal sam naštimati mene samo zanima kako se nastavi timer da začne šteti in ga potem da v prekinitev.
Moj program pa je zdaj bolj čudno narejen in brez prekinitev. Prekinitve bi rabil da lepše napišem program in se izognem kakšnim bugom.
Sem še bolj začetnik v teh stvareh tako da bi imel še eno vprašanje:
Kaj je pomen funkcije void main() v katero v šoli vedno pišemo v vseh programih ki jih pa najdem na internetu pa imajo še druge funkcije. Kako prehajaš iz ene v drugo?
Lp Blaž
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je glavna funkcija programa, ki pač mora biti. Potem imaš pa ponavadi še while(1), ki pa je neskončna zanka znotraj glavne. In kar pred to narediš se bo izvedelo samo enkrat, tisto, kar pa je v while zanki pa se izvaja v neskončnost.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, zanima me kako prehajaš med temi funkcijami:
void main () {
/tukaj je neka koda
void druga() {
Kako prehajaš med voidi?
Lp Blaž
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To narediš tako, da v glavnem programu funkcijo kličeš npr
Koda:
void druga(){
Podprogram;
void main() {
druga();          //tukaj se izvede podprogram
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2012 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkosmac hvala za odgovor.
Sedaj rabim še nekoga ki bi mi razložil timerje. Smile
Lp Blaž
