galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 9:03 am Naslov sporočila: Povrnitev stroškov |
Zanima me, kdaj se to povrne zamenjava metalhalogene svetilke z led
svetilko v kolko letih, če upoštevamo vse dejavnike (servis, menjava
sijalk,...), glede na to, da pri Led svetilki tega ni (ima daljšo
življenjsko dobo)?
Ali drži izračun:
HŽ- halogenska žarnica (70W)
LS- led sijalka (LSL 30 - 35W)
Poraba HŽ: 70W x 4000h=280kWh
Strošek HŽ: 280kWh x 0,11 EURO/kWh=30,80 EURO
Poraba LS: 35W x 4000h=140kWh
Strošek LS: 140kWh x 0,11 EURO/kWh=15,40 EURO
prihranek:
prihranek znaša: 280kWh-140kWh=140kWh
P=strošek HŽ - strošek LS= 30,80 EURO-15,40 EURO=15,40 EURO
Hvala za informacije in lp |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:15 am Naslov sporočila: |
Prihranek je razviden že iz moči, kar lahko preprosto izračunaš s procenti.
Z jalovo energijo se preveč ne ubadaj.
Osvetljenost pa je odvisna od opto-tehnične kvalitete LED svetila.
LSL tip sijalke, predvidevam da je od našega proizvajalca, ki ima zelo dobro razvito svetilko kar se tiče optičnih lastnosti.
Pri zamenjavi glej na garancijo, ki naj bo vsaj 5let za LED brez kakšnih posebnih pogojev za servis. _________________ lp, ElGrigon |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.80 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:18 am Naslov sporočila: |
Hi!Tako (osnovno)šolsko si postavil vprašanje,da mi je kar malo čudno.Omenjaš servis(kakšen servis pa misliš pri žarnicah),menjave(saj pa obe menjaš ko pregorijo).Sploh pa nisi omenil cene ene in druge žarnice.Odkod pa dobivaš elektriko po taki visoki ceni?Za Elektro Maribor vem da je ET(enotna tarifa) 0,06896€/kWh-(podatek z dne 23/2/2012).  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:21 am Naslov sporočila: |
Jaz imam "sum" tarifo 13 centov. 11 se mi niti ne zdi tako visoko.
"sum" je seštevek vsega deljeno s število kWh. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 25, 2012 10:28 am Naslov sporočila: |
Kje pa misliš to zamenjati? Npr. Jaz sem v dnevni sobi zamenjal 3x25W svečke z kitajskimi LED (topla bela) 3x3W in sveti cca enako ( prosim da se uporabniki luxmetrov dobrohotno vzdržite komentarjev da ne bo spet kreganja, OK?)
Torej namesto 75W je samo 9W, OK, če računaš da kitajci malo lažejo rečeš recimo 10. Načeloma sem ugotovil da je jakost LEDic približno podobna varčnim sijalkam, z razliko da le-te rabijo čas da dosežejo polno svetilnost, LEDice pa ne. Poleg tega so LEDic bolj usmerjene in jih je treba pravilno razporediti. Npr. Kolega je renoviral stanovanje in je po celi dnevni razredil LEDice, skupaj v moči cca 150W, ampak ni variante da so vse prižgane ker oslepiš. Ponavadi ima prižgano tako da sveti vsaka tretja, pa še to ne po celem prostoru( ima kar nekaj stikal zanje, ja). Poleg tega izgleda lepo...
AJA...pri izračunu si pozabil zivljenjsko dobo, ki je pri LEDicah teoretično 50.000 ur, ne pa samo 4000...
Laura--> to, plus omrežnina, plus davek, plus še en davek.... |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2012 9:41 pm Naslov sporočila: |
prosim da se uporabniki luxmetrov dobrohotno vzdržite komentarjev |
Razumem, avdiopholi sovražijo vse meritve, svetlobni somišljeniki pa tudi. Saj ni važno, da je tema kot v rogu in nekaj monokromatskih žiletk za oči.
Svetlobo phol že ve, da je to odlično in lepo, čeprav je stvar dejansko pod vsako kritiko. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2012 9:50 pm Naslov sporočila: |
OK, z dojenčki se ne mislim prepirati.
Se oddaljujem od teme. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Mar 26, 2012 10:38 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
prosim da se uporabniki luxmetrov dobrohotno vzdržite komentarjev da ne bo spet kreganja, OK? |
Ne bo šlo!
Brez meritev je stvar še najbolj podobna bajalici in visku. Glede na to, da smo tehnični forum, bo treba svoje mišljenje dokazovati z argumenti, ki preživijo tudi, če vključimo meritve. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70780.00
Objavljeno: Pon Mar 26, 2012 10:45 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Mar 26, 2012 11:40 pm Naslov sporočila: |
Luxmetri gor in dol.
Kolikor sem kje bil zraven pri raznih teh simulacijah in meritvah "before" in "after" je tudi pravi nateg stranke. V podrobnosti pa ne bi šel
Dogaja se tudi pri drugih svetlobnih virih ne samo LED.
Ravno zadnjič sem obiskal eno proizvodnjo kjer se je montiralo pred 3. leti T5 razsvetljavo -> drago, sedaj pa je situacija v povprečju enaka kot ekvivalent MH reflektorji po izgubi svetilnosti. Pri tem pa je treba primerjati ceno enega in drugega ter na koncu ugotoviš, da imaš sedaj le dražje svetilo na stropu. _________________ lp, ElGrigon |
laura Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:12 am Naslov sporočila: |
Hi!ElGrigon,kje si pa zdaj ti tu našel jalovo energijo?
Ah ja,še za protončka:če nisi opazil sem govoril samo o ceni kWh,ne pa o ostalih "pritiklinah"(obračunska moč,omrežnina,trošarina,prispevki po 15.,64.,67. členu EZ).
Pa VolkD je dobro zapisal da smo na tehničnem forumu in ne na nekih bajalicah in viskih(pa da ne bi prišlo še do tarot kart in kavnih usedlin). _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Tor Mar 27, 2012 9:33 am; skupaj popravljeno 1 krat |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Mar 27, 2012 9:29 am Naslov sporočila: |
Poleg lux-metra bi morali uporabiti tudi spektrometer. |
