marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Čet Feb 19, 2004 11:05 pm Naslov sporočila: Dvoročni vklop |
Živjo
Ali mi lahko kdo odgovori kako točno deluje dvoročni vklop pri štancah?
Ne vem ,če je tako: ko pritisneš prvo tipko moraš drugo tipko pritisniti v pol sekunde, čene pa moraš ponoviti pritisk.
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14672 Aktiv.: 61.96 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Feb 19, 2004 11:23 pm Naslov sporočila: |
Marko točno tako - to se imenuje istočasnost vklopa 0.5s kar preprečuje zalaganje tipk. Obstajajo namenski releji za to. Proizvajalca pa se ta trenutek ne spomnim.
Silvo _________________ lp
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 12:10 am Naslov sporočila: |
ja in ti releji lahko dosega jo tudi cene do 120000 SIT
no se mi zdi da jih med drugimi proizvaja tudi pilz |
reber Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 5:09 pm Naslov sporočila: |
Potem je pa ceneje vzeti kar LOGO ali EASY.
V reviji SE je bila stalno reklama za te module za dvoročni vklop. |
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 8:16 pm Naslov sporočila: |
Ne mislim delat antireklame ampak, dva tista releja sem imel montirana v podjetju. Ne vem a zgolj slučajnost oba sta odpovedala v zelo kratkem času. V enem je crknil trafo na drugem se je "odlotal" (izgleda zaradi tega, ker je na stroju kar nekaj vibracij - gre za hidravlične škarje) _________________ lp
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 9:24 pm Naslov sporočila: |
Pri nas imsmo večinoma pilz-ove module, za obojeročni vklop in za druge varnostne zanke. Uporabljamo pa še ene druge samo se trenutno ne spomnim proizvajalca. Do sedaj nam je odpovedal samo eden pilz. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 9:57 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa mora biti ta rele, saj so že tako dve tipki zmontirani.
LP! |
ule Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 10:41 pm Naslov sporočila: |
Rele mora biti zato da se vklopi šele takrat ko sta obe tipki pritisnjeni hkrati v času 0,5s. Če eno tipko pritisneš, potem pa drugo čez 5 s se rele ne bo vklopil. In postopek moraš ponoviti v 0,5s. Uporablja pa se zaradi varnosti, da so obe roke na varnem.
Sej je vse zgoraj napisano. |
cici Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 10:55 pm Naslov sporočila: |
Saj ko pritisneš obe tipki sta obe roki na varnem tudi brez tega releja??
LP! |
cero Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 11:02 pm Naslov sporočila: |
ja samo to je zaščita proti pre-pametnim ljudem ki radi blokirajo eno tipko običajno z selotejpom ali podobno in potem drugo pritiskajo po potrebi z eno roko |
marko11 Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 11:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago.
Kako pa bi bilo, če bi ta dvoročni vklop napravil z mikrokontrolerjem, kakšna bi bila zanesljivost delovanja.
ule Član
Objavljeno: Pet Feb 20, 2004 11:25 pm Naslov sporočila: |
ali pa s kolenom. Samo zdaj smo zamenjali vse starejše pulte za proženje z novejšimi. Za dvoročni vklop pa se zdaj dobijo takšne čudne tipke na IR senzorje, ker ni potrebno nič pritisniti, ampak samo prst položiš v utor. |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Čet Feb 26, 2004 10:45 am Naslov sporočila: |
Že pred časom sem kupil modul za dvoročni vklop pri AX elektroniki (išči pod Svet Elektronike- spletna trgovina?) pa deluje O.K. _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
Objavljeno: Čet Feb 26, 2004 3:13 pm Naslov sporočila: |
Še za info;
Dvoročni vklop z istočasnostjo vklopa 0.5s je izvedljiv tudi "kasično" z dvema relejema ali z tipkama z dvema delovnima ter enim mirnim kontaktom ter časovnim relejem. Sam sem tole kakih 10 let nazaj rešil v podjetju na enih škarjah - deluje še danes. Low cost časovni rele se lahko izdela z namenskim čipom 4541. ->>>Filemanager CMOS Kompletna izvedba vezja ne bi smela priti več kot 3kit.
Če koga zanima, bom narisal jakotočen načrt. _________________ lp
cici Član
Objavljeno: Čet Feb 26, 2004 5:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo, mene zanima kako izleda jakotočni načrt. Zato bi prosil za načrt!
LP! |
