aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 8:29 pm Naslov sporočila: |
Čestitke, Aly!
To bi pa v naših sistemih prav prišlo...  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 8:52 pm Naslov sporočila: |
Zelo zanimivo in čestitam ob doseganju uspehov.
Kakšna pa je kaj konkurenca na tem tekmovanju? _________________ lp, ElGrigon |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 9:09 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
kobranka je napisal/a: |
Se pravi po domače v vašo firmo bom moral pošiljati rotorje na graviranje, nazaj bom pa skupaj čipom dobil „servomotor”. |
Recimo tako nekako.
Samo da enkoder ne meri rotacije palice ampak vzdložen pomik po palici. |
To pa bežno poznam kot optiko v brizgalnem tiskalniku, da sistem ve kje mora biti tiskalna glava. Aja pozabil sem na pohvalo, kako sem neolikan, pa še slovenc je delal na tem.  |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Čet Mar 29, 2012 10:31 pm Naslov sporočila: |
Aly, čestitke firmi in tebi.
Ampak, prvo kar mi je padlo v glavo, je bilo še zaznavanje kota zasuka  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
aly Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:08 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
"Naravna" hrapavost materiala ni dovolj, da bi jo zaznal senzor? |
Z optičnimi senzorji bi šlo zelo enostavno, ker imaš na voljo leče, s katerimi si nastaviš ostrino, sliko povečaš in senzor lahko ustrezno odmakneš.
Takih preprostih leč za magnetno polje pa ni in mora biti senzor tik ob merjencu.
Če so "praske" dovolj velike, jih tudi zazna.
siljo je napisal/a: |
...se sliši revolucionarno, še posebno, če bo cena nizka! |
Ta dva pojma ne pašeta skupaj
borber je napisal/a: |
Ugibam, da je pri proizvodnji potrebna mehanska kalibracija enkoderja, posnetek odčitka magnetnega senzorja glede na pomik. Dejanski položaj enkoderja se izračunava z interpolacijo. Se motim? |
Črtice so na vsakih 0,6 mm. Nekatere vmes manjkajo, tako je narejena "črtna koda".
Koda je vnaprej poznana, zato vsaki kodi pripada svoja lastna pozicija.
Pozicija znotraj dveh črtic pa je interpolirana. Na tem delu imamo tudi patent.
Posnetek napak na palici je potreben samo če je željena točnost v rangu par mikronov na celotni palici.
aljoš je napisal/a: |
To bi pa v naših sistemih prav prišlo...  |
Pripravi predlog in pridem na uradno prezentacjo
ElGrigon je napisal/a: |
Kakšna pa je kaj konkurenca na tem tekmovanju? |
Ostali prijavljeni mi niso poznani. Lahko pa se prijavi vsak razstavljalec na Hannoverskem sejmu Technology meets progress.
Krampus je napisal/a: |
prvo kar mi je padlo v glavo, je bilo še zaznavanje kota zasuka  |
Tudi s takim 2D enkoderjem smo eksperimentirali, ampak za to rabiš na enem delu še vzdolžne zareze na palici, kar skrajša pot premikanja po dolžini, podaljša čitalno glavo in močno oteži postopke izdelave. Ampak tak prototip je že delujoč.  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
gumby Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:25 pm Naslov sporočila: |
Koliko je pa tole odporno na poškodbe osi (praske, itd)? _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 4:42 pm Naslov sporočila: |
V podjetju imamo merilno napravo firme GreCon v kateri se bi sigurno dal uporabit tak senzor. Kak je sedaj noter nimam pojma. Še ni bila razstavljena. (bom danes pogledal dokumentacijo) Vem pa, da je cena rezervne "glave" astronomska. _________________ lp
aly Član
Objavljeno: Sob Mar 31, 2012 12:13 pm Naslov sporočila: |
Koliko je pa tole odporno na poškodbe osi (praske, itd)? |
S krogličnimi ležaji se ne smeš gor vozit. Namenjeno je za drsne ležaje, kot na primer pri raznih cilindrih. Na praske je kar dobro odporno, saj je drsna plast hard-krom. Če pa se palica močneje poškoduje (močan udarec), potem je problematično tudi osnovno delovanje - drsni ležaji lahko zaribajo na mestu poškodbe in tesnila puščajo. Če se palica poškodije ravno toliko, da ima senzor probleme, tesnila pa ne (sicer ne vem kako bi to šlo), se da palico malo zasukat in dela naprej, saj senzor bere samo po eni liniji.
Silvo je napisal/a: |
V podjetju imamo merilno napravo firme GreCon v kateri se bi sigurno dal uporabit tak senzor. Kak je sedaj noter nimam pojma. |
Imaš na spletni strani animacijo in piše:
incremental displacement transducers in combination with a light source. |
Notri je na koncu osi inkrementalni optični enkoder. Klasična zadeva.
Tudi pri nas smo pred mnogo leti izdelovali takšne merilnike, pa se niso nekaj dobro prodajali. Reklo se jim je "komparator".
Tale GreCon je čisto namenska zadeva, izgleda da meri tudi pomik merjenca po dolžini, ročice so pnevmatsko krmiljene,... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 8 dni
