usy Član
Pridružen-a: Pet 16 Feb 2007 15:21 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:23 am Naslov sporočila: Multifunkcijski rele - vezava in izbira |
z eno tipko bi rad vklapljal električno ključavnico ter elektromotor.
električna ključavnica bi se morala vklopiti pred elektromotorjem ter držati napetost kakšnih 5s, šele nato bi se sprožil elektromotor.
Elektromotor se vklaplja preko tipke. To tipko oziroma vodnike bi lahko naprimer priklopil na rele z "delay on start" funkcijo. Tako, ko bi pritisnil tipko bi rele začel odštevati par sekund in šele nato sklenil kontakte elektromotorske tipke.
S to isto tipko bi pa pred tem rad aktiviral električno ključavnico katera bi se aktivirala takoj le da bi držala par sekund preden bi se sprostila.
Prosim za pomoč pri izbiri primernih relejov oziroma releja, ki bi omogočal zgoraj napisano. Doma imam sicer že rele: http://www.gavazzionline.com/pdf/dmb51cm.eng.pdf ki bi mogoče bil primeren za ključavnico, vendar nevem kako bi ga vezal, kje je trigger in izhod iz releja?
Lp |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:34 am Naslov sporočila: |
Na kako napetost deluje ta tvoja ključavnica in na kako dela motor?
To bi jaz rešil z kakim easy krmilnikom , ki bi cenovno bil enak tvojim časovnim relejem. |
usy Član
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 11:46 am Naslov sporočila: |
Ključavnica se napaja z 12 do 24V
Elektromotor moram pa poganjati nujno preko tipke. Ima svoje napajanje ter svoje vezje. In vklop poteka preko te tipke. Se pravi bi rad zakasnil "tipko" Nevem kakšen signal gre tam samo sem prepričan da je low current. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.37 Kraj: Ribn'ca
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 16.01
Objavljeno: Pet Mar 30, 2012 1:27 pm Naslov sporočila: |
S čim boš pa izklapljal vse skupaj? In kakšen je časovni vrstni red izklopa?
Za vklop bi s tipko vklopil samodržno vezavo navadnega relejčka.
En izhod tega relejčka bi držal rele (in po potrebi še ključavnico), drugi (če imaš samo 2 x N.O.-COM-N.C. , potem moraš dejansko združiti samodržnost in ključavnico) bi držal ključavnico, tretji izhod bi pa vklopil časovni rele z zakasnjenim vklopom. Ta kombinacija je najcenejša.
Če rabiš še nekaj za izklop, pa si dejansko že v cenovnem razredu mini PLC-jev. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
usy Član
Objavljeno: Tor Apr 03, 2012 6:14 pm Naslov sporočila: |
Izklapljal, elektromotor se izklopi sam, po določeni časovni konstanti. Tako da tukaj ni problema. Vrstni red izklopa ni pomemben.
Ključavnica bi pa se izklopila ko bi rele sprostil kontakt.
igo, kakšne releje mi priporočaš? |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Apr 03, 2012 9:53 pm Naslov sporočila: Re: Multifunkcijski rele - vezava in izbira |
usy je napisal/a: |
Lp |
1.Kot prvo me zanima kaj bo el. ključavnica odklepala?
2.Kaj bo poganjal motor?
3.Ali se lahko kljućavnica prej izklopi kot vklopi motor?
Če je pod 3. točko pritrdilen odgovor, potem lahko vežeš kot je narisana električna vezava. S je tipka, črtkan rele ti bo vklopil ključavnico, časovni rele pa motor. Č.rele nastaviš na prvo funkcijo-zakasneli vklop ročno.
Dokler boš držal pritisnjeno tipko bo črtkan rele- ključavnica pod napetostjo, ko jo boš sprostil se ti bo po določenem času, ki ga boš nastavil vklopil motor.
Upam, da je razumljivo.
LP Nace |
usy Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 2:47 pm Naslov sporočila: |
Ključavnica bo odklepala kot nekakšna vrata motor pa bo premikal ta "vrata"
Se pravi da motor nikakor ne more premikati teh vrat preden se le te ne odklenejo.
3) Ne
Je razumljivo nekako. Upam da sem tudi sam dokaj razumljivo napisal aplikacijo.
S je tipka s katero preklapljam 230V naprimer fazo? Potem rele nima vedno napajanja? |
Nace Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 2:54 pm Naslov sporočila: |
Ali mora biti tipka za motor vklopljena toliko časa dokler se sam ne ustavi?
Ali je dosti samo impulz par sekund?
LP Nace |
Nace Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 2:57 pm Naslov sporočila: |
S je tipka s katero preklapljam 230V naprimer fazo? Potem rele nima vedno napajanja?[/quote]
S tipka ima funkcijo sprožitve časovnega releja.
LP Nace |
usy Član
Objavljeno: Čet Apr 05, 2012 10:53 am Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
LP Nace |
Dovolj je impulz. Klasična tipka. |
