Garmin nüvi 205W
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel Nuvi 200W pa je vse delovalo.
Kaj pravzaprav ne spraviš skupaj, nekako ne razberem iz napisanega, kaj te pravzaprav muči.
LP Igor
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še enkrat napišem vse skupaj.
Jaz sem pač dobil GPS v želji po nadgradnji kart. Tega ne počnem prvič, ampak do sedaj je vedno šlo gladko.
Težava je v tem, da karte naložene na microSD kartici ni na seznamu. Pa naj si bo naložena iz mapsource ali z IMG datoteko. Če vtaknem to isto kartico v moj 1300 deluje normalno. Kartica je navadna utaknjena v adapter. Ko ni bilo pravilno aktivirano, mi je napisalo, da ne more aktivirat karte. Torej zazna jo, samo sedaj, ko je pravilno aktivirana je ni na seznamu. Edina možna razlaga, ki jo vidim trenutno je, da ne podpira več kot 4 karte, ki so naložene na sami napravi in ne na kartici. Sicer bi jih rad odstranil, vendar ne vseh pa ne morem tudi z omenjenim programom ugotoviti katera je katera, ker so imena drugačna. Prostora pa jasno ni dovolj. Plus tega pa mi mora še kakšen računalnik ostat, da bom lahko svojo napravo nadgrajeval.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav razumem, ne moreš odkleniti karte.
Ne razumem kako lahko rabiš več kot 4 ločene karte.
Kaj za vsako napravo odklepaš na drugem računalniku ali kako ?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Karta je odklenjena, ker več ne javi erora, da ne more odkleniti kart in tudi na mojem 1300 deluje, samo ta hudič je pa ne zazna.
Ja za vsako napravo oziroma kartico je potrebno v kolikor se dela brez registracije to narediti na svojem računalniku. Sicer bom tudi to poskusil potuhtat, kam se shrani, ampak sedaj ni to pomembno.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Zakaj pa karte ne odkleneš z več kodami na en img, pa jih potem lahko daš v več naprav ?
Koliko pa je img velik ?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa ne drži vode, kot pribito!
Vse delam (in sem delal) iz enega računalnika, pa nikdar nisem imel registriranih kart!
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sob Mar 31, 2012 9:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.64
Na več naprav brez registracije ne gre. Ker tega UnlockWizard ne dopušča. IMG je velik 389Mb.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj, kaj pa je za tebe registracija ?
Ker jaz odklenem npr AR+AT na 7 različnih naprav, pa je samo en img, ki ga prepozna vseh 7 naprav.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne odkleneš kart z GarminUnlocker ?
Ne potrebuješ nobene registracije in vse delaš iz enega računalnika za vse naprave!
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Pa saj sem jih. Saj je vseeno ali gre z več računalnikov ali ne. Dejstvo je, da je karta na kartici in odklenjena na kartico in na 1300 deluje na 205w pa ne.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KArto odklepaš na napravo z ID naprave, ne pa na računalnik
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakorkoli se že trudiš dopovedat - zemljevidi niso odklenjeni na Nuvi 205.
Pika !
LP Igor
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, meni se tudi zdi, da bo moral v lekarno, da ga naučijo konzumirati zdravilo Mr. Green
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to imaš pa res prav, da niso odklenjeni na nuvi205, ker so odklenjeni na ID kartice, ki je v njem. In če nebi bili odklenjeni bi to javilo. Pa mi povej zakaj s te iste kartice z istimi mapami v nuvi 1300 normalno deluje.
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 31, 2012 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je pravzaprav čisto jasno.
Odklenil si kartico, zemljevide pa samo za eno napravo, za drugo pa ne.
Preveri na MS kolikokrat je img odklenjen.
Odkleni ga na oba ID, od 205 in od 1300, pa bo delovalo na obeh.
Pa tako enostavno je ozdraviti Garmina ko zboli.
LP Igor
Nazadnje urejal/a Igor01 Sob Mar 31, 2012 9:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 3 od 5
