Težave z vpisom v Eeprom??
dgregor
Pridružen-a: Čet 06 Jan 2005 13:55
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.14
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2006 7:16 am    Naslov sporočila:  Težave z vpisom v Eeprom?? Odgovori s citatom
Moj problem izgleda takole - izdelujem program, ki omogoča nastavitev nekega opisa na LCD-ju preko tipk ter shranjenje v EEPROM pic-a na sledeč način:
- z eno tipko nastavljam znak v opisu,
- z drugo tipko nastavljen znak shranim v Eeprom in se pomaknem v naslednji
znak (zakasnitev po vpisu v Eeprom imam celo sekundo),
- z tretjo tipko izstopim iz subrutine in se vrnem v glavni program!
Po naloženju programa stvar deluje nekaj časa potem pa stvar obstane (predvidevam da ob vpisu v Eeprom?) in z resetom včasih deluje zopet nekaj časa drugič pa zopet obstane
Ima kdo kak komentar glede tega - program pišem v MicroBasicu, oziroma kak nasvet kako bolj elegantno rešiti sistem!
Lp in vnaprej hvala za odgovore, Gregor
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2006 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem basicu ti žal ne znam pomagat. V assemblerju bi vpis izgledal nekako takole, če slučajno lahko vrineš assemblersko kodo:
Predhodno je treba v EEDATA vpisati podatek ter v EEADR lokacijo. Primer je za 84. Za kak drug pic je potrebno ustrezno izbrati banke za uporabljene registre. Predpostavlja se, da so pred vpisom vključene prekinitve, ker le te po končanem vpisu ponovno vključim.
Koda:
EE_VPIS
   bcf INTCON,GIE      ;izklop vseh prekinitev
   btfsc INTCON,GIE   ;so res izkljucene
   goto $+2      ;
   bsf STATUS,RP0      ;bank1
   bsf EECON1,WREN      ;sprostim bit ki onemogoca pisanje v eeprom
   movlw 0x55      ;\
   movwf EECON2      ;|
   movlw 0xAA      ; >magicna sekvenca enako za vse pice serije 16X
   movwf EECON2      ;/
   bsf EECON1,WR      ;izvedem vpis
   btfsc EECON1,WR      ;bit se brise ko je vpis koncan
   goto $-1      ;se ni koncano
   bcf EECON1,WREN      ;onemogocim vpis
   bcf STATUS,RP0      ;bank0
   bsf INTCON,GIE      ;vkljucim prekinitve
   return
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 11, 2006 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za debug na en pin chipa priključi (preko upora) LED diodo. V različnih delih programa poblinkaj diodo (različno število blinkov). Na ta način bo takoj jasno, kje se je program ustavil.
Možno pa je, da je v tem basicu potrebna kakšna dodatna procedura za uporabo pisanja v eeprom (inicializacija,...,...). Glede na to, da program nekaj časa dela, potem pa crkne, bi lahko bil kriv stack (overflow).
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 13, 2006 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusi s subrotinami. Kličeš jih iz glavnega programa ob izpolnitvi določenega pogoja.
Koda:
sub procedure EE_write
    EEprom_write(naslov,K1)
end sub
sub procedure EE_read
    K2 = EEprom_read($00)
end sub
California
Uptime: 493 dni
