disputer Član
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2008 10:51 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Tor Apr 03, 2012 2:53 pm Naslov sporočila: Napetostne konice |
Zanima me ali ups napajalnik (230V) "poreže" napetostne konice če se le te pojavijo na omrežju( npr; motnja ki bi jo povzročil 20kW motor ob zagonu) v primeru da ima ups napolnjeno baterijio in pošilja napetost "direktno" na porabnik (kot je na sliki na sledečem linku:http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply ? Vem pa, da ima(imajo) prenapetostno in podnapetostno zaščito. Hvala za odgovore. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 03, 2012 2:55 pm Naslov sporočila: |
Če je online UPS potem da. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Apr 03, 2012 3:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Tor Apr 03, 2012 3:24 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC,
disputer ni vprašal za EMI filter Če že sugeriraš rešitve in lepiš slikice, v google vpiši surge protector ali surge suppressor. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 03, 2012 6:18 pm Naslov sporočila: |
Vsak UPS ima v specifikacijah podano okno, v katerem se lahko nahaja izhodna napetost.
Od tehnologije (in cene) naprave je odvisno, kako stroge so tolerance.
Upoštevaj, da imata OFF-line in line-interaktivni UPS (sem spada tudi ON-LINE v "EKO", ali "HIGH-EFFICIENCY" načinu) nek odzivni čas, nakar UPS potrebuje še čas za preklop med načini delovanja.
UPS ni nujno edina možna rešitev.
Včasih pomaga že zamenjava napajalnika na napravi.
Obstajajo tudi elektronski (v bistvu UPS brez baterij) in elektromehanski (motoriziran variak) stabilizatorji napetosti.
Precej se lahko reši tudi s posebnim dovodom za občutljive porabnike.
Napiši, v čem je težava (dalj časa trajajoča podnapetost / prenapetost, ali motnje v trajanju do nekaj period), pogostost pojavljanja motenj, kakšno je breme (moč, tip) in kritičnost aplikacije. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Apr 03, 2012 6:44 pm Naslov sporočila: |
Nekateri od UPS-ov v spodnjem / srednjem razredu - jaz sem imel na primer enega APC 1000 VA - ki je imel možnost +/- korekcije napetosti.
Če se prav spomnim, je svoj vgrajen trafo lahko na hitro skonfiguriral kot avtotransformator in pridelal ali porezal napetost, brez da bi vključil inverter in baterije.
Temu se je reklo Boost in Trim funkcija.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=281459#281459
Na levi strani gumbov so tri ledice; ta zgornja in ta spodnja sta Boost in Trim. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
disputer Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 3:27 pm Naslov sporočila: |
V čem je pravzaprav težava. Rad bi zaščitil elektronsko napravo(Ethernet - serial converter RS-485, 2 VA | TCP2RS+P) pred napetostnimi konicami ki jih povzroča breme ( vklop velikega št. AC motorjev). Ker sedaj ni ustrezne zaščite ta elektornska naprava odpove( velikokrat jo je potrebno resetirati ali celo "crkne"). Sedaj pa iščem reštitev za ustrezno zaščito. lp |
borut000 trgovec
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 23:50 Prispevkov: 229 Aktiv.: 0.97 Kraj: Hraše
Objavljeno: Sre Apr 04, 2012 4:32 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi bila dobra rešitev tudi stabilizator kakršni so se včasih uporabljali za TV. |
