Priklop vrtne ute na omrežje
guslovd
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2008 12:54
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 9:57 am    Naslov sporočila:  Priklop vrtne ute na omrežje Odgovori s citatom
Živjo,
naredil sem si vrtno uto in napeljal elektriko. Vgradil sem 3f FID stikalo ter potrebne varovalke, torej po dve varovalki na eno fazo, da sem malo razbremenil omrežje.
Do vrtne ute imam napeljan podzemni kabel 5×6mm2. Sedaj pa imam problem, ker bi rad vrtno uto priklopil na omrežje stare hiše in na stari hiši, kjer ni fid stikala sta masa in ničla skupaj povezani, tega pa ne smem povezati na vrtno uto, ker se ozemljitev in ničla ne vežeta skupaj, če imaš FID stikalo.
Torej imam na stari hiši 3f in skupni vodnik za ničlo in zemljo. Ali lahko na stari hiši ločim zemljo in ničlo, ter potem zemljo ustrezno ozemljim, ničlo pa vežem posebej ob treh fazah na vrtno uto?
Ali lahko priklopim 3f FID stikalo le na eno fazo, ničlo in zemljo, toliko za test?
Hvala in lp
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob vrtni uti zabij par metrsko pocinkano cev v zemljo, če je možnost in imaš dokaj dobro ozemljitev, odvisno od strukture tal.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo po forumu prebrskaj, o vezavi FIDa je že tekla beseda.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:22 am    Naslov sporočila:  Re: Priklop vrtne ute na omrežje Odgovori s citatom
Zemljo in nulo v stari hiši pustiš kot sta. Kabel za uto v hiši pač povežeš rumeno/zelenega in plavega skupaj na "hišno" nulo, v uti pa ju pustiš ločena (in seveda ju ne smeš več združiti). FID v uti bo deloval tako kot mora.
Ni pa v napoto, če imaš zraven tudi ozemljitev, ki jo povežeš na ozemljitveni vodnik v uti. Narediš iz valjanca, ali pa iz nekaj kosov metrskih pocinkanih cevi, zabitih v zemljo.
In seveda, na trifazni FID se brez problema priključi samo ena faza (ali dve, ali pa vse tri faze).
Za okvirno razumevanje je tu še slika:
- "hišna priključna omarica" je stara hiša;
- "hišna razdelilna omarica! pa je uta. S FIDom.
Edinole, dodatno ozemljitev v nasprotju s sliko priključi na PE v uti..
 Ime datoteke:  TN_C_S.png
 Velikost datoteke:  12.17 KB
 Downloadano:  84 krat
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se da kako drugače videti shemo, ker mi še vedno napiše, da sem neaktiven član,...
guslovd
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mi ni jasno:
Če te pravilno razumem bom po tvoje pri kablu za vrtno uto združil zemljo in ničlo, za FIDom pa bo ostalo ločeno, imam prav?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko priklapljaš v hiši, N in PE zvežeš skupaj na N+PE od hiše.
Na ta N+PE povežeš gor tudi valjanec / cevi v zemlji.
Za FID-om v uti pa imaš 5 žic, ki se ne smejo stikati med seboj. Nobena.
F1, F2, F3, N, PE.
Rokic
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.59
Kraj: Okolica Gorice
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2012 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo: http://hopsasa/f/1v/8X/2LPbslRN/tncs.png
Upam, da boš sedaj videl
P.S. namesto hopsasa napisi shra ni. si (brez vmesnih presledkov) Very Happy
matej22
Pridružen-a: Čet 29 Dec 2011 16:31
Prispevkov: 88
Aktiv.: 0.54
Kraj: blade
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2012 8:44 am    Naslov sporočila:  Re: Priklop vrtne ute na omrežje Odgovori s citatom
guslovd je napisal/a:
Živjo,
Hvala in lp
FID stikalo primerja pritekajoče in odtekajoče tokove. V primeru nesorazmarja - nekje nekaj teče proti zemlji - to pomeni reagiranje stikala. Sumarni transformator sproži sprožnik le ta pa stikalo.
Funkcija difrenečen zaščite je s tem zagotovljena. V tvojem primeru ni hude dileme - od stare hiše lahko pripelješ 4 vodnike L1,L2,L3 + PEN . Pred FID stikalom na PEN potencial dodaj rumeno zeleno žico ki naj za FID stikalom pomeni zaščitni vodnik Tako boš za FID stikalom dobil L1,L2,L3,N , PE. Vsi ti potenciali so ločeni. Za namen diferenčne zaščite vrtne hišice predlagam občutljivost FID stikala 30mA - za take lokacije je možnost priklopa porabnikov kot so črpalke, razni podaljški.. ker je vse skupaj zunaj je tak nivo občutljivosti povsem realen.
