WIN-XP ne startajo
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 9:02 pm    Naslov sporočila:  WIN-XP ne startajo Odgovori s citatom
Ne morem zagnati WIN-XP niti v varnem načinu.
Pokaže se slika ob zagonu "WINDOWS XP" , nekaj časa še počaka potem pa gre ponovno od začetka , kot bi pritisnil reset. Ne izpiše nobene napake.
Vstavil sem disk v drug računalnik , da bi prekopiral podatke iz "documents and settings" , pa ni dostopa do te mape.
Kaj mi je storiti?
Kaj se zgodi z mapo "DOCUMENTS & SETTINGS" če ponovno naložim WIN-XP ?
Confused
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz v takih primerih vstavim zagonsko DOS disketo na kateri je stari dobri NC za DOS in ponavadi reševanje podatkov uspe s kopiranjev na drug disk. Wink
stealth.us
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 20:06
Prispevkov: 99
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ze poskusil z vstavitvijo Windows XP cd-ja in izbiro, da ti popravi Windows-e?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi takšnih razlogov imam mapo MyDocuments na drugi particiji. Tako v primeru sesutja sistema ne izgubim vseh podatkov. No drugi prijem je tudi varnostna kopija datotek, za katere mislim, da jih bi nekoč potreboval.
Ker sem sam že enkrat ponovno nalagal okna sem moral za ponoven dostop do moje mape mapo najprej prevzeti - take ownership. Seveda kot administrator. Če imaš Home verzijo lahko to narediš le v varnem načinu zagona.
Ne vem kaj si mislil z ponovnoo inštalacijo oken? Samo nalaganje preko?
V tem primeru bi datoteke verjetno ostale, le prevzeti bi moral mapo za dostop do datotek. Vsekakor bi ti priporočal, da potem podatke nekam varno shraniš (CD / DVD) in particijo sformatiraš in okna ponovno naložiš sveže. Boš imel manj problemov naprej.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako je z XP -ji sem pa imel v službi 2x primer vsutja W2000. Obakrat mi je bilo javljeno, da "obnovitev" ni možna pa sem nadaljeval s ponovno namestitvijo. Na moje začudenje je obakrat bilo vse obnovljeno brez vsake izgube. (računalnik je bil kot pred "vsutjem". ostalo je vse izključno z nastavitvijami, gesli, namizjem...) Prvič sem bil presenečen, ko je po restartu zahteval geslo - nisem vedel kaj naj vpišem, ker še nisem definiral nobenega gesla. A geslo je bilo pravzaprav staro administatorsko.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Kolikor jaz vem, ti vse podatke v Program Files, Documents & Setting in root mapi WINXP ponovna instalacija pobriše. Tudi če greš "samo" povrh.
Zato ničesar ne shranjujem v mape Moje... oz My...
Oziroma: vsaj moja verzija instalacije jih. Kako je z novejšimi ne vem. Sistem sem nazadnje nalagal skoraj tri leta nazaj.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
Se strinjam, ker sem že nekajkrat poizkusil na različnih računalnikih z instalacijskim CDjem zagnati RESTORE ali REPAIR v XPjih.
Vedno sem izgubil še tisto kar bi lahko rešil z DOSom. Evil or Very Mad
In tudi jaz imam dokumente ipd. na drugi particiji kot sistem. Wink
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Samo če ima particijo formatirano v NTFS, pa se ne bo dalo na tak način.
Lahko pa se zažene računalnik iz windows CD-ja in se tam izbere repair in prideš v widows consele. Tam se prijaviš kot administrator, pa imaš dostop do vseh podatkov.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
egomez je napisal/a:
DOS & NTFS ... nekaj je vseeno možno. Wink
*Klik1*
*Klik2*
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 14, 2006 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tako pripravljeno disketo se pa očitno res da.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru win XP težav praktično skoraj vedno deluje tole: V biosu se nastavi bootanje iz CDja. V CD se vtakne bootable windows, isto verzijo, kot je obstoječa. Restarta se računalnik, z CD bootom. Windows se ponovno naloži, BREZ brisanja ali formatiranje particije. Po instalaciji in restartu bodo podatki spet tam, kjer so bili. Seveda samo v primeru, da je prišlo do poškodbe windows okolja. Če so povoženi podatki, bodo taki ostali. Windows repair opcija je ničvredna (preizkušeno v praksi) in lahko naredi več škode kot koristi. Bootanje z navadno DOS disketo pomaga, če je disk FAT. Če je particija NTFS se ne vidi nič.
Edino zanesljivo in varno je disk z problemi vtakniti v drug računalnik (z enakim ali podobnim operacijskim sistemom) in tam prebrati podatke. Na ta način se ob zagonu na disk ne bo pisalo (skoraj) nič, kar bi še dodatno poškodovalo vsebino.
Jur
Aktiv.: 59.96
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur imaš prav !! A pri tem je treba biti pazljiv. Za sesutje diska namreč obstaja razlog in nemalokrat je to lahko virus. Ta pa se ob takem početju lahko prenese na še neokužen sistem. Tako da pozor !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če damo okužen disk v drug računalnik, ta ne bo ogrožen. Samo po sebi se iz okvarjenega diska ne bo zagnalo nič. Virusi in podobno bodo mirno čepeli nekje v datotekah. Aktiviralo jih bo šele poganjanje in podobni postopki nad okuženimi datotekami. Zaradi tega je najbolje narediti backup podatkov na CD. Podatke pa se preizkuša na PCju, kjer je bil pokvarjen disk (po tem, ko se ga popravi).
Na machinah, ki jih imajo ljudje v internetu, pa nimajo najnovejših protivirusnih programov, se najde zares grozne količine črvivosti. V nasprotju z mnenjem precej ljudi, firewalli proti virusom/črvom ne pomagajo nič. Firewall (delno)pomaga samo proti temu, da nekdo od zunaj okuži sistem (če je firewall pravilno konfiguriran). Svinjarijo pa z klikanjem po internetu ljudje prikličejo sami.
Na vsakem sumljivo delujočem disku je pametno pobrisati particijo in narediti format. Nikakor ne quick format, ampak polni format. Če je disk resno okvarjenm se bo napaka opazila. V velikih primerih disk kljub navidezno hardwerski napaki po formatu začne delovati normalno.
Jur
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 3:53 pm    Naslov sporočila:  Kako do podatkov iz Documents & Settings ? Odgovori s citatom
Disk imam v drugem delujočem računalniku. Ali kdo ve kako skopirati podatke iz "Documents & settings".
Večina datotek in poddirektorijev se ne da odpreti , ker jih je WIN-XP zaščitil pred nepooblaščenim dostopom.
Kako bi lahko odklenil nedostopne-skrite podatke , da bi jih potem skopiral na CD.
Confused
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.00
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2006 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem napisal. Prijavi se kot administrator, potem pa moraš mapo prevzeti -> Take ownership. Zavihek permissions se mi zdi. Ne morem točno pogledat, ker uporabljam Home verzijo, ki ima te stvari privzeto nevidne.
Uptime: 23 Ur
