kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.76 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ne sekiaj se preveč, so morali paket tudi skupaj spajkati. Najlažje boš ugotovil, če jo predhodno sprazniš ter napolneš nato ponoviš po razstavljanju in podatke primerjaš. |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:56 pm Naslov sporočila: |
No točno to tudi nameravam narediti in je tudi v že teku, vendar bo kar nekaj časa trajalo, glede na to da gre za kar velike kapacitete.
Hvala. |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:59 pm Naslov sporočila: |
Pzufic preberi si mačkov članek v 12st. revije elektronik. Če boš kupoval prc šrot, še za dobre Nikelj-kovinske kmalu ne boš imel dovolj denarja.
hec
LP |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:02 pm Naslov sporočila: |
Bom prebral ja. Kar nekaj teorije poznam že zaradi seminrakse o akumulatorjih na maturi, nekaj pa sem že tudi pozabil. Vem kako je z baterijami. Pa ne samo Li-po. Ob napačni uporabi gre seveda lahko marsikaj narobe. In baterije v slovenskih modelarskih trgovinah so lahko prav tako iz PRC. In ker pač ne potrebujem nekih super duper zmogljivih in kvalitenih akumulatorjev kot baje npr. Hyperion mi tisti iz PRC oziroma najcenejši iz Miba ali Sweighoferja povsem zadostujejo. Jih namreč ne uporabljam za modelarstvo. Še bolj kot zaradi akumulatorjev pa je lahko problem zaradi polnilnika iz PRC, ki ima že v osnovi defekten izravnalnik, kaj se lahko zgodi v tem primeru pa je znano...
Aja in Ni-Cd je glede na razmerje kapaciteta/cena še vedno dražji, sploh kvaliteten.
blay44-> Si še vedno pristaš Ni-Cd?
Mimogrede, akumulatorji se polnijo v vreči in ko smo doma. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
blay44 Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Niti približno jih ne obužujem(NiMh). Litijevk si ne morem privoščiti, pa tudi malo cvikam izdelati polnilec. Mare je sicer o njih in polnenju veliko napisal, samo najbrž bodo počakale da zrastem
Delam pa zdajle polnilec v ECS tehnologiji. Za zaključno prvega letnika bom primerjal klasično polnenje 0.1C z ECS v stilu MITI IN RESNICE.
LP |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:19 pm Naslov sporočila: |
Hoj!
Za cinjenje LiPo rabiš konkreten spajkalnik (150W+), da segreješ spoj na hitro in se sama toplota čim manj prenaša v samo celico. Pregrevanje celice na spoju (ni namreč problem gretje celotne celice ampak toplota, ki se po elektrodi prenaša v notranjost celice, kjer je spojena s plastmi celice) lahko na kapaciteto sploh ne vpliva, največkrat pa se poveča notranja upornost (posledično zmanjša tokovna zmogljivost). No, seveda z dobro voljo se da uničiti do konca .
Konkretne Turnigy pakete sam razstavim precej na hitro, po mojem je spajkalnik na enem spoju max. 5 sekund. iCon nastavljen na "high" + ena konjska špica delata čudeže. Obrneš paket tako, da cin steče dol s platke, ko pogreješ spoj, pa je.
Turnigy celice sploh niso slabe (dejansko vse LiPo delajo poševnooki!), je pa izdelava paketov zgolj pogojno sprejemljiva, tudi izpad je nekje 5-10% po mojih izkušnjah (Turnigy kar nekaj uporabljam), se pa pokaže hitro.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:20 pm Naslov sporočila: |
Polnilnik se ne izplača delati doma pa tudi jaz se nebi zafrkaval in igral s tem. Daj malo poglej cene glede na kapaciteto med Li-po in klasiko, tudi pri nas. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sob Apr 07, 2012 10:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Andrej64 Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 9:36 pm Naslov sporočila: |
Mucek, lepo razloženo, hvala. Imam pa tudi sam Turnigy paket. S cinjenjem sem se pa kar matral, okoli 5 minut na celico s presledki, ker sem se bal da ne bom pregrel vsega skupaj, uporabljal sem 48W spajkalnik (zaenkrat nimam močnejšega). Kar se pa tiče tokovne zmogljivosti ne bo problem ker rabim max 0.5C, kar pa je za take celice šala mala.
Kar se pa tiče li-ion/li-poly polnilnikov. Sam uporabljam kakšno integrirano rešitev, največkrat recimo MCP73831, ker je res preprost. Poleg tega se mi zdi zanesljivejši od večine Kitajskih polnilcev. Na splošno polnjenje litijevih celic niti ni tak bav bav, če le poznaš malo osnov teh in ne eksperimentiraš ravno z njimi. Ni-Mh baterij pa jaz ne povoham več. Vse kar sem kupil v zadnjih nekaj letih je crknilo samo od sebe oz. izgubilo kapaciteto, ker jih nisem ravno veliko uporabljal. Sicer se zavedam vseh nevarnosti litijevih celic, vendar do sedaj še nisem imel nobenega ognjemeta tako, da je pri meni samo še litij.
Razmišljam pa o nabavi nekaj Ni-Cd baterij za tistih nekaj stvari, ki še delajo na AA/AAA velikost. Se mi zdijo veliko bolj robustne. Kakšna priporočila glede na to, da so danes že zelo redke? |
