SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 3:08 pm Naslov sporočila: |
Z onim sprejemnikom so boš bolj malo pomagal. No dovolj natančen. V dobrih pogojih +-3m. _________________ Lep dan
Simon |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 6:40 pm Naslov sporočila: |
našel v navodilih; vpisovati je treba v decimalnih stopinjah, torej 50°08'45'' = 50.145883 . Do sem vse jasno, a ko izberem "Najdi", se ne zgodi nič.
Dobre pol ure sem iskal po http://eu.mio.com/sl_sl/ , da bi našel, kdo je generalni uvoznik za Mio, da tam vprašam, kako je s temi koordinatami, pa ne najdem. Mogoče kdo to ve na pamet ? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.65 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 6:45 pm Naslov sporočila: |
Ja pri Graminu izbereš v kakšnih enotah hočeš vpisati koordinate. Tu je seveda lahko drugače. Vnesel si očitno prav. Kaj pa če kar nekaj napišeš, ti javi kakšno napako? Imaš posodobljen software. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:37 pm Naslov sporočila: |
ne javi nobene napake; nič se ne zgodi. Posodobitve, razen kart, ni videti. Mislim, da imam eno precej opuljeno verzijo, ker manjka kar nekaj funkcij, ki so opisane v navodilih. Mogoče so izklopili tudi iskanje po koordinatah, pozabili pa so zbrisati grafični del, na ekranu. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 7:40 pm Naslov sporočila: |
Lahko kako drugače dodajaš lokacije v priljubljene, mogoče preko računalnika?
Ima vsaj mogoče funkcijo kje si in pokaže koordinate? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Apr 07, 2012 8:31 pm Naslov sporočila: |
bom vprašal v Bigbang za naslov generalnega zastopnika in tam poiskal nekega stručkota za te koordinate. |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 10:34 am Naslov sporočila: |
Tudi sam imam Miov400 in do zdaj nisem iskal po koordinatah. Zdaj sem poskusil in ta opcija ne deluje. Svojo navigacijo sem odklenil in gor imam naložen tudi Igo, on pa lepo najde lokacijo na osnovi koordinat, dopušča pa tudi različne možnosti pri vpisu koordinat (stopinje, minute sec, stopinje dec.minute . . .).
Imam naložen tudi OziExplorer v katerem se da nastaviti GPS v pešec mod, vendar si karte moraš ustvariti sam. Natančnos, niti približno ni to kar bi ti rabil.
Z geodetske karte preriši kote in razdalje, meter in kompas v roke in boš bolj natančno prišel do iskanih mejnikov kot s tem GPS-om. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2012 12:13 pm Naslov sporočila: |
Ima vsaj mogoče funkcijo kje si in pokaže koordinate? |
dobra ideja; na sliki, kjer je moč signala, so tudi koordinate, hitrost in kot. Kot ne vem kaj pomeni, hitrost je 0, ker se ne premikam, koordinate pa sem vpisal v geoprostor.si in je pokazalo točko 17 metrov od tam, kjer sem stal.
Zdaj moram poiskati kalkulator za izračun razdalje med dvema koordinatama, da vidim, če vsaj to štima.
Z geodetske karte preriši kote in razdalje, meter in kompas v roke |
najbrž ne gre to kar tako kot da bi na uro pogledal, je treba imeti tudi neko predznanje.
Zgleda, da je tale Mio res ena hudo "zreducirana" verzija. Sramota za Mio, da kaj takega sploh da na trg. Tudi za pešpot ali za na kolo ni primerno, ker je baterija prazna prej kot v 2 urah. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2012 7:08 pm Naslov sporočila: |
Še vedno pa me zanima, kako naj vpisujem koordinate v moj GPS. Na primer: na geoprostor.net kaže središče Domžal kot y=468978.9 in x=110781.9 .
Ko to vpišem v GPS in "kliknem" Najdi, se ne zgodi nič |
moja napaka. V zgornjo vrstico je treba vtipkati 11....., v spodnjo pa 46..... (vpisoval sem ravno obratno, naprava pa tudi ni javila napačnega vnosa). |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 03, 2012 10:02 pm Naslov sporočila: |
Da malo obudim temo. Če pri Garminu (verjetno to ne velja za vse modele) nekaj časa tiščite mesto, kjer je prikazana jakost signala se vam odpre okno v katerem piše trenutni položaj, višine, neka shema, ki verjetno označuje s koliko sateliti je povezan (pri meni 6 kar se mi zdi malo veliko) in pa tudi natančnost v metrih. V hiši pri vseh črticah signala mi je kazalo minimalno 8m napake. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.72 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 2:11 am Naslov sporočila: |
Moderni sprejemniki so načeloma 12-kanalni, tako da če sprejemaš samo 6 satelitov, imaš še nekaj rezerve
Pri nekaterih Garminih, Nüvi na primer, prideš do trenutnih koordinat in višine tako, da pritisneš na simbol vozila, ko si na prikazu zemljevida. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 9:35 am Naslov sporočila: |
Ja gre za nuvi 1200. Moram pogledati koliko jih lovi na kaki drugi lokaciji. Za koordinate pa sem jaz ponavadi uporabljal funkcijo kje sem. Je pa tudi tole z avtomobilom priročno, hvala. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Maj 05, 2012 9:51 am Naslov sporočila: |
v primeru GPS-a količina kanalov ne pomeni zmožnost sprejemanja satelitov (1kanal -en satelit) ampak sprejmenik multipleksira vse satelite v tisti kanal, kar odžira dragoceni čas procesiranja signalov. Seveda vsi sateliti oddajajo na iti frekvenci. |
cero Član
Objavljeno: Pet Jul 20, 2012 11:01 pm Naslov sporočila: |
Na tem blogu pod točko 1, me je kar navdušil tale GPS sprejemni modul. Avtor je dosegel natančnost pod 20cm v preksi, sicer s posebno anteno in statičnim pozicioniranjem, ampak samo s satelitskimi signali.Sprejemnik ima podporo tudi za prihajajoči galileo kar je zelo razveseljivo. Me kar mika da bi si kaj takega skupaj scinil, le zgleda da je projekt kar obširen. Zanima vaše mnenje o tem, tisti ki imate malce več izkušenj s sistemi satelitske navigacije. |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2012 12:20 pm Naslov sporočila: |
približno spada v to temo - ali mogoče kdo ve, v katerem sistemu so koordinate oddajnikov, navedene na naslovu ime spletne strani , konkretno za Mozirje ?
Piše "Geografski podatki za lokacijo: 145619E/461703N/709m", pa ne vem kako bi to vtipkal na http://www.geoprostor.net/PisoPortal/Default.aspx? , da bi označilo pravo lokacijo. Karkoli vtipkam, vedno je "izven Slovenije". |
