Kje bi lahko dobil ta konektor
R.P.
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 12:26 pm    Naslov sporočila:  Kje bi lahko dobil ta konektor Odgovori s citatom
Iščem konektor kitajskega izvora proizvajalec je MINSOO tip
XS7JK-3P.
Ima kdo kaj več izkušenj z iskanjem kitajskih proizvodov in naročanjem.
Meni ga sicer uspe najti vendar to je pa vse.
Za pomoč se v naprej zahvaljujem Robert
 Velikost datoteke:  95.48 KB
 Velikost datoteke:  41.83 KB
 Velikost datoteke:  106.94 KB
 Velikost datoteke:  114.42 KB
Rešitev problema spremeni bistvo problema.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2012 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da so podobni oz. mogoče celo kompatibilni "Lemo" konektorjem. Koliko jih pa rabiš?
EDIT: Zgleda da to ni to.
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj bi mogel imet. Koliko žic in kakšen navoj imaš na konektorju?
Prejudice is ignorance...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zelo podobni so od murrelektronik samo da imajo navoj ali pa se samo nataknejo
(plastična zunanja srajčka) uporabljajo se za industrijske senzorje
http://onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?ID_O_TREE_GROUP=22&xtree=1&BEGIN=1&sLanguage=English&pageturning=10
tvoj je na ''zaskok'' zopet podobne delajo LEMO no damo je rekel da niso vredu
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Apr 11, 2012 1:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zgleda podobno kot XLR, ki se uporablja v audio povezavah
koala33
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.11
Kraj: Krka
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni XLR niti mini XLR. Če imaš možnost, zamenjaj ta konektor z mini XLR konektorjem.
LP, Aljoša
 Velikost datoteke:  19.82 KB
R.P.
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2012 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konektorje ne morem menjati tako da bi moral dobiti prav take.
Prav možno je da so Kitajci kopirali in iste konektorje izdeluje kakšna znana firma.
Konektor ima tri kontakte, in se ko je v pravem položaju samo porine in zaskoči.
Za sprostitev pa se obroč potegne nazaj pri tem se sprosti in gre dol.
Prilagam še nekaj slik za lažjo predstavo.
 Velikost datoteke:  26.66 KB
 Velikost datoteke:  27.5 KB
 Velikost datoteke:  21.25 KB
 Velikost datoteke:  21.27 KB
 Velikost datoteke:  25.18 KB
R.P.
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kako se natakne sname.
MVI_5249.swf
 Velikost datoteke:  1.87 MB
 Pogledana:  4467 krat
MVI_5249.zip
 Ime datoteke:  MVI_5249.zip
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Downloadano:  3 krat
