Išče se potenciometer 25 k
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 6:25 pm    Naslov sporočila:  Išče se potenciometer 25 k Odgovori s citatom
V avtomatiki mešalnega ventila Honeywell Aquatrol 210, letnik 1981, je odpovedal potenciometer 25 k, linearni.
Ker je ta potenciometer za današnje čase dokaj nestandarnih oblik, me zanima ali je kje dobavljiv?
Nekaj dimenzij je razvidno iz slike, debelina osi je 6 mm, razpored priključkov in njihove dimenzije pa so enake kot današnjih trimerjih serije 6FE od Panasonica.
 Velikost datoteke:  90.35 KB
mkosmac
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18
Prispevkov: 301
Aktiv.: 1.52
Kraj: Limbarska Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga na hitro primerjam, je podoben temu. Najbolje da sami pogledate.
Se ga pa dobi tukaj samo, da je 22k ohmski z 50mm ročico premera 6mm.
Upam, da kaj pomaga.
LP Matej
if(?) ask_google();
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor in lepo, prosim, ne me vikat, nisem še toliko star.
Žal pri tem potenciometru ne ustrezajo mere pinouta, tiskanega vezja pa ne morem spremeniti. Problem je, ker je edina pritrditev izvedena tako, da je potenciometer pricinjen na tiskanino. Navoj za pritrditev sploh ni v uporabi.
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi odgovarjal kakšen ruski potenciometer. Imajo sicer 3mm debelo os, kar pa ni problem odebeliti. Priključki so podobni.
 Velikost datoteke:  100.16 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, to bi znalo biti to.
Samo se še kje dobijo, sem malo brskal po ebay.com in de in nič ustreznega našel?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2012 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda ima kdo kaj takega v arhivu, če bi ustrezalo.
Tale, ki ga imam in ima pine, je 2k5 lin, ostala dva pa 100k lin, če bi kaj pomagalo z morebitnimi predelavami vezja.
6mm os, 3.5cm daljša, dober cm krajša verzija.
 Velikost datoteke:  17.29 KB
 Pogledana:  2182 krat
 Velikost datoteke:  180.7 KB
Aktiv.: 70801.11
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 1 kos 25klin, takšnega kot je madmax-ov skrajno desni.
dolžina 52mm, os 6mm, rabljen(verjetno samo za kakšen test) , vendar dela.
 Velikost datoteke:  966.75 KB
Lep pozdrav, Primož
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2012 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore.
Nisem mislil, da jih sploh še kdo izdeluje, sedaj pa z vašo pomočjo izvem, da jih dela Iskra. Imajo mogoče kje maloprodajo?
Vajdo, imaš ZS.
