crtharej Neznanec
Pridružen-a: Sob 14 Apr 2012 12:02 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Dornberk
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 12:40 pm Naslov sporočila: Magntni vžig |
A mi lahko kdo razloži, kako deluje magnetni vžig pri tomosu? sem popoln začetnik v teh stvareh in bi mi dobra razlaga prav prišla! hvala  |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.59 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 1:02 pm Naslov sporočila: |
Ni samo en princip, ampak jih je več. Kateri te zanima? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
crtharej Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 1:07 pm Naslov sporočila: |
platinasti vžig s kondenzatorjem, ki jih imajo apn motorji |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 1:55 pm Naslov sporočila: |
Os in posledično magnet se vrti. Spodaj pa je fiksno pritrjena vžigalna tuljava in kondenzator. V tuljavi se inducira napetost in ko pride os do točke vžiga, se platina sklene in tako omogoči povezavo do svečke. V grobem je kolikor jaz vem to to. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
JELKO neregistriran
Pridružen-a: Pet 16 Mar 2012 23:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 2:20 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Os in posledično magnet se vrti. Spodaj pa je fiksno pritrjena vžigalna tuljava in kondenzator. V tuljavi se inducira napetost in ko pride os do točke vžiga, se platina sklene in tako omogoči povezavo do svečke. V grobem je kolikor jaz vem to to. |
Namenoma citiral, da se ta razlaga slučajno ne bi kje izgubila
Ni samo en princip, ampak jih je več. Kateri te zanima? |
Lahko razložiš še ostale?  |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 2:41 pm Naslov sporočila: |
Potem obstaja še vžig s pomočjo elektronike. Imenuje se CDI. Če je na APN točno CDI nebi vedel, ker verjetno obstaja še kakšna podobna razližica.
Deluje pa kolikor vem takole...
Platin ni, ampak sta pod magnetom dve tuljavi. Ena tuljava služi napajanju vžigalne tuljave, ki je skupaj z elektroniko nameščena nekje zunaj. Druga tuljava ima nastavljeno pozicijo in ob točki vžiga sproži elektroniko, ta pa sklene povezavo med napajalno tuljavo in vžigalno tuljavo na katero je priključena svečka.
Kot pa sem že omenil je načinov več, lahko je vse skupaj zapakirano v tuljavi in njenem ohišju, skratka v enem kosu ali pa v več posameznih enotah. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.19 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 2:56 pm Naslov sporočila: |
Platine se ne sklenejo v trenutku vžiga, ampak odprejo.
Tako se magnetna energija, ki se je nakopičila v jedru vžigalne tuljave, sprosti, kar rezultira v visokonapetosten impulz, ki povzroči iskro na svečki.
Sicer pa je v revijah elektronik.si nekaj člankov na to temo. |
crtharej Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:12 pm Naslov sporočila: |
kakšno vlogo tukaj igra kondenzator?
pri navadnem vžigu sta tudi dve tuljavi...ena je verjetno za napajanje luči...ali ima tudi ta kaj vloge pri vžigu? |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:17 pm Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo, da bo kaj narobe. Se opravičujem.
Energija se hrani v tuljavi v magnetnem polju. Ko se platine odpro, se ustvari serijski nihajni krog in ta se izniha z veliko frekvenco. Pri tem se pojavi za zelo kratek čas izmenična napetost ki poganja tok skozi tuljavo in kondenzator. Zaradi razmerja navitij cca 1:100 se napetost transformira iz cca 300V na 30kV. |
Lp Primož |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:19 pm Naslov sporočila: |
Podobno, ampak drugače. Vžigalna tuljava ima dve navitji. Nizkonapetostno navijte je sklenjeno s platinami. Ko se mimo tuljave privrti magnet pritrjen na osi motorja, se v nizkonapetostni tuljavi inducira kar precejšen tokovni inpulz, in ko je le ta na svojem višku, se platini razpreta in tok je grobo prekinjen, kar povzroči kot reakcijo napetostni udar, na nizkonapetstni tuljavi malo nižje napetosti, ki se sprosti preko kondezatorja, ki je vezan paralelno platinam, na visokonapetostni tuljavi pa je udarec visoke napetosti kar nekaj kV, in ta je vezana na vžigalno svečko, preko katere se ta napetost razelektri, a istočasno vžge zmes bencinskih hlapov in zraka v cilindru motorja. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
Super hvala.
...in ko je le ta na svojem višku... |
Bi rekel, da, ko je bat na svojem "višku".  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:35 pm Naslov sporočila: |
Primož, že zopet so bili tvoji prsti na tipkovnici hitrejši od misli!
vilko je napisal/a: |
...se v nizkonapetostni tuljavi inducira kar precejšen tokovni inpulz, in ko je le ta na svojem višku,.... |
Albert Einstein |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:36 pm Naslov sporočila: |
Samo sklepam, da mora priti do iskre, ko je bat v pravem položaju, če imam prav pa...  _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 3:43 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je bilo vprašanje kako deluje magnetni vžig (sicer malo napačno napisano) in ne kako mora biti nastavljeno. Tudi če ne bo bat na pravem mestu v tem trenutku, se bo to zgodilo, samo motor ne bo pravilno (optimalno) deloval. In vilko je to lepo in pravilno opisal. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
vilko Član
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 4:43 pm Naslov sporočila: |
Hja, seveda drži, iskra mora vžgati v pravem trenutku, načeloma, ko je bat na višku ali malenkost prej (predvžig, pred vsem pri avtomobilih, starih seveda, tudi avtomobili so nekoč imeli magnetni vžig). Ampak tudi časovna tokovna krivulja ima svojo obliko, in ko je tok na višku prekinjen, bo tudi inducirana napetost najmočnejša.
Mislim, da bo fant dobil odlično oceno za razlago magnetnega vžiga v šoli. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Uptime: 503 dni
