Piskač za ribarjenje vi-carp II 3er funk set.
aja7
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 14:10
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 2:17 pm    Naslov sporočila:  Piskač za ribarjenje vi-carp II 3er funk set. Odgovori s citatom
Lep pozdrav! Imam problem s piskačem za ribe, ta deluje tako da laks napeljemo skozi oddajnik in ko riba začne prijemati se le-ta sproži in pošlje signal na sprejenik. Moj problem je ta, da se mi polnilna baterija Camelion 250Mah 9V Ni-MH sprazni v enem dnevu tudi, če je sprejemnik samo vključen in ne sprejema nobenega signala. Prosil bi, če ima kdo kakšne izkušnje s temi zadevami ali pa če ima kdo načrt oz shemo vezja, da ugotovim po shemi kateri elementi bi lahko bili krivci za to ali pa so samo baterije. Set pa se imenuje vi-carp II 3er funk set.
Hvala za odgovore in nasvete aja7!
Tronika!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je čisto normalno. Vzami baterije ven, ko si končal.
lp, ElGrigon
aja7
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 8:31 pm    Naslov sporočila:  ... Odgovori s citatom
Sem tudi jaz tako mislil, ampak kolikor se spomnim mi je včasih baterija držala veliko dlje. Lahko da bi moral zamenjati baterijo s kakšno, ki ima večjo kapaciteto naprimer da kupim takšno ki ima okoli 1200mAh
Tronika!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je akumulatorček, ki ga imaš še dober?
Sam bi najprej posumil na to ... Poskusi dati noter eno novo 9V baterijo (ne aku) in boš videl, kakšno boš imel življensko dobo.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
aja7
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem posumil na to in se baterija napolni do okoli 9.5V in se prazni do nekje 8.4V. Ko sem jo meril čez noč mi je zjutraj pokazalo le okoli volt in pol. Je pa res, da ima zelo malo amperov, kar me čudi.
Tronika!
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te 9V niso več kot nove, če jih polniš.
Kolikor vem moraš pri vseh teh piskačih vzeti baterijo ven, če ne ti jo sprazni.
lp, ElGrigon
aja7
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: CE
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 15, 2012 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi sam na to posumil saj je isto kot pri starejših studijskih mikrofonih, če ne daš baterije ven ga naslednjič ne moreš uporabljati. Bom naredil tako pa da vidimo kaj se bo izcimilo. Bom pa vsekakor poizkusil še z baterijo, ki ima 1200mAh.
Hvala za odgovore aja7
Tronika!
