Polnilec za akumulator (12V, 56Ah, Pb) iz rač. napajalnika
Ripper
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 13:51
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 1:59 pm    Naslov sporočila:  Polnilec za akumulator (12V, 56Ah, Pb) iz rač. napajalnika Odgovori s citatom
Mene pa zanima če bi lahko polnil akumulator za avto (12V, 56Ah, Pb) iz računalniškega napajalnika? Napajalnikov imam cel kup, predvsem ATX nekaj tudi AT samo se bojim da če kar direkt vežem skupaj zadevo nebo ravno vredu, ali pač?
Bi moral vmes dodat še kaj? Kako varovalo? V tem primeru lahko uporabim eno avto žarnico? Skratka nasplošno me zanima kako bi bilo to izvedljivo in na kaj morem paziti?
Hvala!
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moral ga boš predelati, ker je izhodna napetost 12V linije premajhna.
Ripper
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Kaj to pomeni po domače? Pa kaj bi moral predelati? Če bi malo več časa trajalo, da napolni, recimo celo noč, ni problem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bo tako enostavno. na 1¸2V accu sploh ne bo polnil NIČ. Boš moral zadevo odpreti in najti upor, ki je v povratni veji ter ga ustrezno prirediti, ali še bolje dati ven potenciometer da boš s tem reguliral izhodno napetost in s tem tok. Načrtov za predelavo je kar nekaj, eden je npr.
http://www.chirio.com/atx_14_volt.htm
Stran je italijanska, ampak uporabi google translate.
