Domač alarmni sistem
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:  Domač alarmni sistem Odgovori s citatom
Na misel, mi je prišlo, da bi se lotil izdelave domačega alarmnega sistema. Opzorilo bi bilo preko SMS in pa zvočno. Dobro bi bilo, da bi bili senzorji s centralo povezani brezžično.
Za senzorje bi uporabil, kar PIR za luči in ga predelal. Bi se to obneslo? Je to že kdo izdelal doma kaj podobnega?
žan
Pridružen-a: Tor 03 Feb 2009 8:39
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: Tihaboj
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PIR senzor se lahko kupi ločeno saj so dosti cenejši od tistih na lučeh. Za centralo rabiš GSM modul ki ti preprosto pošilja sms-e. Edino ne vem kako bi naredil brezžično povezavo na centralo-morda z IR samo centrala mora biti vidna iz vseh kotov??
Ni je čez elektrike.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2012 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žan je napisal/a:
Tako sem mislil ja. Povezava pa bi bila preko kakih 433Mhz modulov.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2012 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težka bo...preveč lažnih alarmov boš imel. PIR, posebej tile poceni za luči so nezanesljivi. Alarmni senzorji (vsaj boljši) imajo dvojno tehnologijo: PIR+mikrovalove. tako se minimira možnost lažnih alarmov. Računaj če imaš odprto okno in ti veter preveč zavese premika se IR senzor dostikrat sproži.
Sicer sem tudi jaz leto, dve nazaj razmišljal v isto smer, a na koncu ugotovil da za relativno majhen denar dobiš centralo, ki ima vse in še več...
Brezžična povezava mora biti nadzorovana, drugače se lahko zgodi da ti nekdo preprosto odnese senzor ven, pa ne boš vedel, ali pa vklopi jammer in bo spet vse OK. Boljši imajo delovanje na 433 in 868 MHz obenem, ravno zaradi motenj ali smetenja.
Skratka, za resno delovanje zadeve niso tako enostavne kot je poceni PIR, sprejemnik za 433 MHz in ena mega.
Sicer je res vse mogoče narediti doma, in če se gre po sistemu "vse za znanost" oziroma da je poanta tega da si naredil sam, potem že, drugače po moje ni računice.
