pnevmatski element
Lizard64
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
Kraj: Severna Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 12:00 pm    Naslov sporočila:  pnevmatski element Odgovori s citatom
Iščem pnevmatski element ki pride montiran na cilinder
kateri vpenja neko stvar. Ta element ima tri priklope, dvakrat
isti tlak katerega primerja in nato izhod ki gre na elektropnevmatsko tlačno stikalo
za pomik mize. Služi kot nekakšno varovanje če pride razlika v
tlaku da slučajno nebi premalo stisnilo ko vpenja. Ve kdo kje bi dobil kaj takega?
Lp.
Prejudice is ignorance...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.festo.com/cms/sl_si/9747.htm
poišči
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako zgleda:
 Velikost datoteke:  15.87 KB
 Pogledana:  6601 krat
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tole:
http://www.festo.com/cat/de_de/DKI3PortSearch.asp?qry=ZK-1/8-B
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskreno povedano..malo čuden opis delovanja..je sigurno tako? "dvakrat isti tlak, katerega primerja"..primerja isti tlak?
meni to izgleda kot čisto navaden razdelilni element..mogoče slika še iz druge prespektive..kakšna oznaka mogoče..
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
besoft je napisal/a:
Na sredini ima dve luknjicji in ko se je ta ventil pokvaril iz njih ko cilinder klešče zapre začne pihat zrak in zadeva ne gre na naslednji korak(preverjeno). Oznake ni nobene, mislim pa da je na enem narisana shema. Bom pogledal.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni to nekako v stilu "in" (AND) funkcije?
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
ja..možno tudi
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toako so povezave:
 Velikost datoteke:  19.29 KB
 Pogledana:  6489 krat
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lizard64 je napisal/a:
Toako so povezave:
je samo razdelilec, ki ima hitre spojke..ko te spojke počijo zaradi postaranja materiala pač piha na vse strani..
Lahko daš kar klasične "T" kose, na cilinder priključek (če se ne motim..iz slike..je 3/8" - Very Happy ) pa mora biti OK..
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 22, 2012 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, dvomim da je res zgolj razdelilec.
Da je pa in funkcija je pa čisto možno. Za tole porihtat lahko komot malce poimproviziraš s T členom pri cilindru in ločenim IN členom.
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2012 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skica:
 Velikost datoteke:  57.5 KB
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 28, 2012 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, to skico pošlji dobaviteljem pnevmatskih komponent, pa naj poiščejo ustrezen del.
electronic90
Pridružen-a: Tor 05 Jun 2012 21:35
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 05, 2012 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju gre za protipovratni ventil, ki služi za varno vpetje. To pomeni da so klešča pod tlakom tudi če odklopiš debelejšo cev. Tanjša cev pa služi za krmilje protipovratnega ventila.
Če gre za protipovratni ventil ti ga lahko priskrbim in pošljem, samo sporoči podatke o navoju (so colski cevni navoji) in premer priključnih cevi!
Lp.
Naše Lepote !
Lizard64
Prispevkov: 558
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 06, 2012 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
electronic90 je napisal/a:
Lp.
Dobil!
Hvala!
Uptime: 493 dni
