abi Neznanec
Pridružen-a: Ned 13 Sep 2009 18:31 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: notranjska
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 6:46 pm Naslov sporočila: steklokeramična |
ali mi lahko kdo objasni napako na steklokeramični indukciski plošči gorenje eit 390c .napaka se glasi f5 hvala!
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 8:44 pm Naslov sporočila: |
Nekaj opisov napak v prilogi. Javi rezultate.
LP, Peter
 Download |
Ime datoteke: |
indukcija_gorenje.zip |
343.19 KB |
Downloadano: |
87 krat |
dr.otkar Član
Pridružen-a: Ned 26 Nov 2006 22:31 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.13 Kraj: nekje ob reki savi
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:01 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri indukcijskih ploščah, imam nekaj podobnega v kuhinji in zaenkrat še dela (9 let). Problem pa imam z sparovo prenosno kjer mi je odneslo mos fet
z oznako H20R1202. Kje bi ga našel, ali kdo pozna kakšen ekvivalent ?
Hvala.
_________________ mislim, da imaš zamašeno žico ! |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 10:24 pm Naslov sporočila: |
Išči kaj pod :
IHW20R1202 1200V 20A 178W
Mogoče pa ti ga ta pošlje?
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Zmelly Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 5:45 pm Naslov sporočila: |
Končni krivec je kot kaže trenzistor 80N60UFD, ki krmili indukcijsko kuhališče. Za njim je odletel še usmerniški mostič, zato plošča ni bila v kratkem stiku. Ker ga v trgovinah ne najdem, pozna kdo mogoče ustrezno zamenjavo za omenjeni tranzistor (600V, 80A)
Mikimaus Član
Pridružen-a: Ned 15 Apr 2012 15:00 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 7:10 pm Naslov sporočila: |
Pa si prepričan, da ni zanič še tisti tranzistor v paru, ki je zraven njega?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 7:16 pm Naslov sporočila: |
Mikimaus je napisal/a: |
Pa si prepričan, da ni zanič še tisti tranzistor v paru, ki je zraven njega? |
Ne glede na to ali je dober ali ne. Potrebno je menjati oba, po možnosti z močnejšimi.
Mikimaus Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 7:48 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Ne glede na to ali je dober ali ne. Potrebno je menjati oba, po možnosti z močnejšimi. |
Točno tako. Iz ust (tipk) ste mi vzeli. Gre za serijsko napako tehle modulov za indukcijske plošče, žal.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Apr 20, 2012 10:43 pm Naslov sporočila: |
Ni ravno zamenjava, a verjetno bo... klik
Lp Primož |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 1:48 pm Naslov sporočila: |
Zmelly je napisal/a: |
Končni krivec je kot kaže trenzistor 80N60UFD, ki krmili indukcijsko........ |
Koko pa si prišel do ugotovitve da je tale 80N60UFD spustil "dušo"? Kako si ga izmeril?
Zmelly Član
Objavljeno: Sob Apr 21, 2012 5:46 pm Naslov sporočila: |
Pomeril z ohm metroom... Kaj drugega ni bilo na voljo seveda sem ga vzel iz vezja.. zamenjal bom oba + mostic, narocil na farnelu, potem pa upam na najboljse
hvala za enkrat
Zmelly Član
Objavljeno: Tor Apr 24, 2012 5:10 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal in dela! Hehe, pa bo spet veselje k kuhinji
Zmelly Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Imam težave indukcijskima kuhališčema. Prižgeta se le za slabi dve sekundi in ta čas tudi delujeta (greje), nato pa se izklopita in na zaslonu začne utripati napaka ki izgleda kot prezrcaljena 9. Gre za bosch ploščo, oznake PIF645E01E.
Preveril sem močnostni in napajalni del, ki je kok kaže v redu, prav tako tipke in vse ostalo deluje. Ima kdo mogoče seznam kod napak za te modele?
Kuhališče ima tudi senzor temperature, vendar ker ne deluje nobeno od kuhališč, potem je problem najbrž nekje na skupnem delu?
Kakšna ideja kje začeti?
Hvala in lep pozdrav!
Zmelly Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2012 7:28 pm Naslov sporočila: |
Še sliki vezja...
275.02 KB |
6 krat |
303.26 KB |
6 krat |
