sem začetnik in iščem nasvet - tranzistor
KD973MT
Pridružen-a: Pet 20 Apr 2012 22:12
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 10:24 pm    Naslov sporočila: icon_disgusting sem začetnik in iščem nasvet - tranzistor Odgovori s citatom
Iščem tranzistor, ki bi vklopil rele 12V, ko bi zaznal napetost manj kot 4V.
Problem je v tem, da imam BC 547, ki spusti le malo manj kot je na bazi. Baza je namreč priklopljena na eno občutljivo vezje, kjer je stanje odvisno od napetosti (neko bipolarno soft touch stikalo, rad bi pa gledal stanje tega stikala in dvignil rele kot nekakšen flag, ki bi deloval kot spominska celica pri izdelavi letalske kokpit konzole.
če ima kdo kak predlog, bi ga bil zelo vesel.
Hvala za nasvete.
TRAFO
Pridružen-a: Sre 07 Dec 2011 22:58
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.38
Kraj: TOLMIN
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2012 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, poskusi narediti vezje z operacijskim ojačevalnikom. (npr. LM324).
Navaden komparator. S tem ne boš nič bremenil vira.
Za referenco pa lahko uporabiš LM385-Z, pa si z njim nastaviš napetost preklopa.
BC547 bo potem zlahka vklopil rele. Arrow
KD973MT
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 12:05 am    Naslov sporočila: icon_disgusting Re: sem začetnik in iščem nasvet - tranzistor Odgovori s citatom
Zanimiv predlog, pa vseeno, ali obstaja še kaka alternativa? Celico, ki naj bi bila flag, torej bi ohranila vrednost 1 (rele vklopljen in samonapajanje) - na reset celic resetiram releje ter jih ponastavim glede na soft touch vezje. to bi uporabil za spomin tipk, ki služijo 0/1 kot stikalo. S pritiskom na SET MEM bi se zapomnila določena kombinacija teh tipkih, ki JIH JE KAR 30-40. Zato je problem dodatnih vezij, ker ni prostora.
Poskusil sem ohraniti tranzistor v samonapajanju, pa mi zaradi porabe samega tranzistorja ni uspelo. Hm, sploh ne vem, kako naj se tega lotim, ker sem že vse ostalo naredil.
touch vezja lahko ponastavim na vrednost releja, rele pa ne morem ponastaviti na vrednost touch vezja.
Bom še naprej raziskoval. Operacijski ojačevalnik se mi zdi ok. Hvala za nasvet
Vezje je testno, kar nekaj popravkov še ni narisano, trn v peti je tranzi k me je izneveru.. :)
Je kej k bi lahko tja not vtaknu?
 Velikost datoteke:  31.51 KB
 Pogledana:  34 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 21, 2012 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tranzistor je možno vezat na več načinov.
Pripni načrt. PCB brez elementov morda zadostuje vedeževalcem, ali jasnovidcem.
Če imaš rele priključen med E in GND, je napetostno ojačanje manjše od 1 Pri 5V krmilnem signalu na B rele dobi cca 5V - Ube (cca 0,7V) =cca 4,3V.
Navitje releja veži med 12V in C.
E veži na GND.
Bazni upor naj bo R <= (Ukrmilna - 0,7)/(Irele/min_ojačanje_tranzistorja)
Če ima krmilni signal notranjo upornost primerljivo z izračunanim baznim uporom, bazni upor zmanjšaj za notranjo upornost izvora krmilnega signala.
Če na tak način dobiš negativno vrednost, ali je presežena tokovna obremenitev izvora krmilnega signala uporabi tranzistor z večjim tokovnim ojačanjem, ali darlington vezavo tranzistorjev (lahko tudi kupiš darlington v enem ohišju). Nato ponovno izračunaj bazni tok in bazni upor.
KD973MT
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 10:57 am    Naslov sporočila: icon_great Re: sem začetnik in iščem nasvet - tranzistor Odgovori s citatom
ZAKLJUČENO!
Hvala za nasvet. Zdej sem spet malo pametnejši.
Vezje sem predelal in vezal tranzistor med rele in maso, rele pa sem povezal direkt na V. Baza ne ovira soft touch vezja, problem pa je bil tudi v tem, da sem na rele pozabil dati diodo proti povratnem toku, kar je bilo sploh važno za napako.
Če morda kdo doma izdeluje kokpit za FSX me lahko kontaktira na tratnjak@gmail.com. Zanimajo me dodatne ideje za home cockpit projekte.
Moj projekt vsebuje LCD, povezavo preko vezja od tipkovnice na računalnik, FSPANEL STUDIO, vezje za krmiljenje okoli 70 tipk in stikal, rdeče zelene in rumene LED diode, ki imajo funkcijo pogojnega utripanja, dodatne tipke za dissengage AP, Memory reset, Memory set (ob vklopu kokpita se vse tipke postavijo na zapomnjeno stanje), tipke in diode neposredno nad LCDjem, levo in desno, spodaj navigacija in drugo, Saitek X52 pro...
Lep pozdrav, Mladen
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 06, 2012 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem bral celotne teme, zato se opravičujem če je že kdo tole omenil.
Lahko bi uporabil Darlingtonovo vezavo dveh tranzistorjev BC547.
Upam da nisem vstrelil mimo.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
