Elektronski video preklopnik
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 3:59 pm    Naslov sporočila:  Elektronski video preklopnik Odgovori s citatom
KOt je že v naslovu teme omenjeno, bi rad izdelal elektronsko krmiljen preklopnik, ki bi preklapljal med tremi štirimi video signali.
Ta preklopnik bi krmilil z mikrokontrolerjem.
Kako bi najbolj elegantno tole izvedel?
Jaz sem si to zamislil nekako takole kot je spodaj v priponki z 4066. A je vredu?
 Velikost datoteke:  39.66 KB
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to obstaja namensko vezje MAX454.
Načrt najdeš na tej strani:
http://wiringschematics.net/video-camera-switcher-circuit.html
Tako enostavno kot je tvoj načrt pa ni, video signal ni samo pozitiven.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži, a to je še najmanjši problem. Simetrično napajanje, pa je.
Bolj je vprašljivo, koliko se bi video signal popačil oziroma o kakem signalu je sploh govora. Kak ČB TV bi morda še šel skozi, kaj pa kaj konkretnejšega?
Najenostavneje pa je kar probat.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CD4066, ko prevaja ima upornost okoli 150 ohmov, 74HC4066 pa okoli 40 ohmov. Preklopnik s temi stikali na bremenu 75 ohm bo precej dušil video signal. Uporaben bi bil za breme večje od 2 kohma.
MAX454 ima na izhodu ojačevalnik in ga lahko obremenimo s 75 ohm.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi tole bila bolj enostavna rešitev, vendar bo pri preklopu prihajalo do izgube sinhronizacije. Zato obstajajo namenska vezja.
 Velikost datoteke:  27.53 KB
 Pogledana:  22 krat
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekljapljal bi video iz treh kamer + video iz dvd playerja.
Zakaj pa je problematična tisti negativni del signala? A ne 4066 deluje kot stikalo?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2012 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem našel tole shemo.
Bo delovalo?
 Velikost datoteke:  55.41 KB
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem pred leti v časovni stiski naredil preklopnik za 6 ali 8 kamer z 4017, na katerega izhodih so bili industrijski releji PR15 ali PR16. Med releji in kamerami je bilo do 75 metrov telefonskega kabla. Monitor je bil zelen. Teoretično tega nihče ne bi podpisal da deluje, a slika je bila brezhibna, dokler so frekvenčni pretvorniki mirovali, potem pa si moral vedeti, kaj gledaš, je pa bilo še vedno uporabno. Preizkusil sem tudi 100 metrov enofaznega podaljška med kamero in monitorjem in tudi to je bilo, vsaj na mizi v delavnici, brezhibno.
 Velikost datoteke:  457.19 KB
 Velikost datoteke:  819.96 KB
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Njlepša hvala za vse informacije. Zanima me, kaj se zgodi v primeri ko na en monitor hkrati priključiš dva video signala? So ena slika čez drugo? Kaj utripa? Dimni signali?
To me zanima zato, da bi naredil da vklobi sihnal B 1sec prej kot izklopi signal A. To bi naredil zato da nebi tačas izgubil slike na monitorju.
ivan16
Pridružen-a: Ned 07 Dec 2008 0:36
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.07
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 26, 2012 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem naredil enostaven preklopnik z 74HC4066.
Upornost stikala ni delala probleme, slika je bila brez problemov.
Odsvetujem ti ta zamik preklopa, da boš imel dve sliki združeni na monitorju.
Sicer dimnih signalov ne bo , bo pa zmazek na monitorju.
Je pa rahla težava s sinhronizacijo analognih signalov, če jih preklapljaš.
Pride do preskoka slike, torej malo poskoči ko preklopiš, potem pa miruje.
Običajno imajo boljše naprave sliko digitalizirano ter ni težav pri preklopih.
Če rabiš kak preklopnik, imam nekaj za šenkat. Sporoči.
Ni ga čez zdravo pamet.
