Pa glasujmo! |
e-maxi.si |
24% |
[ 9 ] |
electro-maxi.si |
0% |
[ 0 ] |
elektronik.si |
43% |
[ 16 ] |
faza.si |
16% |
[ 6 ] |
for-maxi.si |
2% |
[ 1 ] |
maxi-elektronik.si |
10% |
[ 4 ] |
maxitronik |
2% |
[ 1 ] |
Skupaj glasov : 37 |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Maj 20, 2006 10:23 am Naslov sporočila: |
Elektronik.si tudi ni slaba.
Zanimiva varianta bi bila tudi:
Elektroniki-s.mo
Samo državnih domen drugih držav pač ne moremo uporabiti?
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Maj 20, 2006 11:57 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Samo državnih domen drugih držav pač ne moremo uporabiti? |
Izgleda da lahko, vsaj po TEM spisku.
LP, Peter
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Maj 20, 2006 12:28 pm Naslov sporočila: |
Naj bi zvenelo nekako slovensko, kot Elektronik.si ali kaj podobnega,
naprimer Slo-elektronik.si
_________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
Ch4N93 Član
Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Maj 20, 2006 1:42 pm Naslov sporočila: |
zaenkrat bi še znale biti težave pri registraciji .si domene.
Citat iz siola: 2006
Tekom leta 2006 bodo domene pod .si poleg pravnih oseb lahko registrirale tudi fizične osebe, poleg njih pa bo domena .si na voljo tudi tujim pravnim in fizičnim osebam. Zaenkrat registracija domene .si za prej omenjene še ni možna.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Maj 20, 2006 5:40 pm Naslov sporočila: |
Večina težav je rešljiva z gajbo piva. Za osatale le pol !
Jimmy Neznanec
Pridružen-a: Pet 12 Nov 2004 0:59 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Maj 21, 2006 5:34 pm Naslov sporočila: |
Po mojem mnenju, popolna zamenjava imena ni smiselna.
Ljudje povežejo ime s storitvijo, podjetjem ali dejavnostjo in si ga po tem tudi zapomnijo. Če iščete podjetje na spletu, vpišete ime podjetja, in če bi npr. Siol imel domeno isp.si, na kateri strani bi se pojavil, med zadetki.
Zato, MAXI naj bo!
mojmaxi
Na voljo z vsemi končnicami
Logotip pa predelan v 30 sekundah
Po vzoru na druge forume pa:
maxipower
slomaxi
maxitech
maxitronik
intermaxi
maxionnet
6.75 KB |
5753 krat |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Maj 21, 2006 6:08 pm Naslov sporočila: |
kaj pa naprimer če združimo obe najboljši rešitvi in nastane:
maxi-elektronik.si
Nazadnje urejal/a cero Tor Maj 23, 2006 12:19 am; skupaj popravljeno 1 krat |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 2:48 am Naslov sporočila: |
Meni se zdi kar všečen cerov predlog.
Racko Član
Pridružen-a: Tor 18 Apr 2006 22:00 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27
Objavljeno: Pon Maj 22, 2006 6:26 pm Naslov sporočila: |
maxitech.si?
cero Član
Objavljeno: Tor Maj 23, 2006 12:21 am Naslov sporočila: |
hja jaz bi glasoval za svoj predlog samo ne morem ker sem glasoval že za drugega ko mojega ni bilo še v anketi
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 6:39 pm Naslov sporočila: |
Glede na dnevni obisk foruma sem pričakoval nekoliko intenzivnejše glasovanje. Kljub temu pa mislim, da anketa daje kar jasno sliko. Če poskusimo združiti glasovanje z diskusijo o imenu domene, potem bi stvar izgledala takole: strežnik "maxi" v domeni "elektronik.si". torej : http://maxi.elektronik.si . Ali kot pravi Mare: Si elektronik?
Nekaj formalnosti je še ostalo, potem pa bomo počasi opravili prehod. Vsem, ki ste sodelovali pa se zahvaljujem za mnenja in predloge.
Lp, Frenki
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 7:55 pm Naslov sporočila: |
Frenki mislim, da je tale maxi-elektronik.si tapravo. Ideja je prišla kasneje, zaradi tega ima manj glasov. Tudi sam sem dal glas drugam. Tale MAXI nas nekako veže.
Tudi po debatah na po drugih forumih je tale naš forum znan ravno po vzdevku MAXI kar pa bi z domeno maxi-elektronik.si tudi ostal.
_________________ lp
iggy Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 13:38 Prispevkov: 247 Aktiv.: 1.04 Kraj: LJ/ng
Objavljeno: Sre Maj 24, 2006 9:11 pm Naslov sporočila: |
maxi.elektronik.si se mi zdi najbolje.
Na maxi smo navajeni, všeč pa mi je tudi zato ker je kratko. Celotna domena pa pa tudi nekako deluje. Ampak je ni v anketi... Lahko bi dali maxi-tech, ampak to ni ravno slovensko.
_________________ LP
Iggy |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Maj 25, 2006 3:40 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
...strežnik "maxi" v domeni "elektronik.si". torej : h**p://maxi.elektronik.si :wink: . Ali kot pravi Mare: Si elektronik?
Lp, Frenki |
Domena elektronik.si je žal že zasedena.
Jur
* This is ARNES whois database *
domain: elektronik.si
registrar: inventa
registrar-desc: MARK-INVENTA d.o.o.
registrar-url: http://www.mark-inventa.si/
created: 2006-05-24 09:48:40
created-by: inventa
updated: 2006-05-24 09:48:40
registrant: G52235
source: ARNES
organization: Dusan Djukic s.p., patentni zastopnik
maticna: 1020153000
nic-hdl: G52235
address: Zaloska cesta 58a
address: 1000 Ljubljana
address: SI
phone: +386.15404331
fax-no: +386.15243118
created-by: inventa
created: 2005-09-26 15:37:42
updated: 2006-03-28 15:28:37
source: ARNES
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Čet Maj 25, 2006 6:13 pm Naslov sporočila: |
Verjetno sem že prepozen pa vseeno: maxi-elektronik.info -> Maksimalne informacije za elektroniko
_________________ slemi.info - en
slemi.si - slo |
